1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Поделюсь своим проверенным рецептом дороги
    (которая по плану администрации была - по факту поле из под турнепса)
    и уклон где-то 3 метра на 60 метров.
    Изначально:
    Была размечена, колышками и лазером.
    Был закуплен геотекстиль 300 (дорожный), геосетка Стрен-G20
    Трактором была снята плодородка - 20-30см
    Уложен геотекстиль
    Засыпано средним песком ~ 25cм
    Утрамбовано виброплитой - 2 раза
    Уложена геосетка
    Засыпан щебень 40-70 - 20см
    Сверху разровнял трактором + часик где то просто поездил для трамбовки
    Состояние дороги через год (выдержала всю стройку - 40тонники без проблем)
    По такой-же технологии делал технический заезд к дому, который потом снял и переложил к соседу ниже (т.к. делал основную дорогу до конца своего участка - дальше было как у меня в начале)
  2. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Предлагаете поторговаться на карьере?)
    Вот он ближе, камень, что над спичками, самый большой из попадающихся:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @19-93, прав @Wintt, по виду, хороший гравелистый песок. Но повода для расстройства не вижу, такой песок замечательно трамбуется.
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Предлагаю не покупать то что продают под видом ПГС. Песок кажется дешевле идет, а состав тот же... От того что пара крупных камней на 1куб попадется, дороже он не становится... Маркетинг)
    А если очень хочется купить грузовик песка и грузовик гравия. Смешивать на месте...
    Я как то уже выкладывал гдето выдержки по ПГС... Не помню уже. И разъяснения что такое гравий и щебень с примерами.
    Я не для злоьы это пишу, а для предостережения остальных, ну на вашем к сожалению примере
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, да там цена смешная:
    20 тонн с доставкой 5 000 рублей.
    Под каким бы соусом не предлагали, цена оправдывает.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Groundworkturf, ну в данной ситуации мне условия не известны конечно... Но у себя "на районе слыхал за такое". Ценники примерно такие, мол пгс дороже песка... А ПГСа того, кот наплакал.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У нас, ПГС тоже значительно дороже песка.
  8. 19-93
    19-93
    Смоленск
    @Groundworkturf, Я Вас достал, наверное... Но если не трудно.
    Вышеизложенная схема "пгс"-гравий-"пгс" подойдёт для постоянной дороги, если оставить её после стройки? Не произойдёт разуплотнение и не будут ли колёса легковушки вязнуть? Сколько она прослужит, особенно в условиях верховодки на протяжении полугода и отсутствия возможности сделать дренаж?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @19-93, здесь столько различных факторов, что предсказать что-либо маловероятно. В любом случае, такое покрытие ремонтопригодно.
  10. 19-93
    19-93
    Смоленск
    @Groundworkturf, а если верхний слой песка меняем на асфальтовую крошку, будет лучше или хуже?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @19-93, думаю, будет лучше. Вопрос в стоимости.
  12. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Явно дешевле щебня... на сколько - посмотрим.
    Последнее, что хотел узнать.
    Сегодняшний день посвятил поискам геотекстиля.
    Нашёл только Геотекс 300с и 200с. Какой выбрать? Оба шириной 2.15, т. е. посреди дороги вдоль будет стык, так легально делать?
  13. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Гравий какого размера? Песок будет вымываться особенно талыми водами, тут надо делать корытце из геотекстиля. Если прокопать негрубокую канаву с двух сторон от дороги, это спасет ваши вложения.
  14. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Гравий 20-40. Геотекстиль само собой, сейчас пытаюсь выбрать, выше спрашивал.
    Если данная дорожка лет 20 не отстоит в темпе две легковушки в день, то может стоит сразу разориться на щебень (от 2000 руб/куб, с доставкой будет все 3000, везти 200 км. Гравий - 1000 уже с доставкой)..
  15. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Мостик через канаву
    Итак, процессы стройки идут и надо делать нормальный заезд, корячиться по дощечкам уже надоело порядком.
    Суть проблемы, вдоль дороги (естественно) идёт канава для сбора дождевой воды, канава относительно мелкая. В прошлом году по деревне укатали асфальт и дорога подросла сантиметров на 15 ещё, короче есть перепад высот где то 30 см, дорога на 30 см выше чем земля на которой стоят дома (участки) один край канавы при этом высокий второй довольно низкий. На внедорожнике можно заехать и так, а вот моя пузотёрка (калина) не заходит да и камаз не зайдёт гружёный.
    Параметры канавы, высота от дна до края канавы от дороги 40-45 см, от края на участок до дна канавы где то 20 см, ширина 100-130 см примерно.
    Собственно построить можно или деревом, например шпалой и... её сопрут 100%, или положить трубу и забетонировать.
    Ну и как обычно всё проходит по жабе... трат не предвиденных, особенно с ростом цены, лезет слишком много (Короче надо сэкономить
    Основная трата на этот мостик - это труба, если взять металл, то это 2к тока за трубу... что дофига, я считаю, для мостика!
    Поэтому вопрос, можно ли как нить закатать в бетон пластиковую канализационную трубу.
    По остальным материала, есть пол куба щебня, есть пол куба песка, и есть 150кг цемента. Также есть всякая проволока разных сечений, немного кирпича, и можно купить 1 арматурину 6 метров длинной, на 12мм.
