1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. gizonzn
    gizonzn
    gizonzn
    Я поднялбы канаву так чтобы был уклон в 10 м примерно 2 см 0 та канава которая в 50 метров. Но сначала можно сделать по этим расчетам въезд и посмотреть как будет вода беспокоить потом уже поднимать.
  2. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Рещил не плодить темы:
    Друзья прошу поделиться опытом по организации въезда на период строительтва.
    1 Первый этап по возведению фундамента планируется в следующем году. Думаю есть ли смысл сделать въезд в конце этого года до заморозков? Проезд вдоль участков шириной 4 метра из щебня выше уровня участка но несильно, далее неглубокая канава (планирую сделать измерения перепадов высот). Грунт: сверху 30 см. почвы, далее до 3-х метров "Суглинок коричневый пылеватый тугопластичный до полутвердого с линзами песка и гравия" (есть предварительная геология).
    2 Ширины 6 м достаточно (много/мало) с учетом осыпания по краям заезда грунта и сможет ли при 4-х метровой дороге грузовая машина свернуть на участок?
    3 Параллельно или последовательно думаю сделать выемку плодородной почвы на въездной зоне от въезда до будущего фундамента с укладкой геотекстиля и засыпкой щебня, чтобы при стротельстве не было много грязи.
    4 Реально ли сделать въезд своими силами (аренда трамбовки, заказ щебня, заказ трубы у производителя). У кого есть опыт поделитесь и если в этом большая финансовая выгода. Своего грузового авто нет. Рабочих рук 1-2 пары + группа поддержки (женская половина).
  3. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Здравствуйте, уважаемые! Как и многие озадачен организацией въезда на участок. Канаву сегодня должны уже закончить. Нужно класть трубу. Перечитал форум, понял, что в идеале диаметр трубы 400+. Но для меня дорого (цена около 2500р/метр. Планировал положить метров 9, чтобы заезд был 6+). Обзвонил чермет в городе. Из приемлемых для меня по цене вариантов есть следующие: труба 300мм, стенка 4мм, цена 1150р/метр; 273мм, стенка 7мм, цена 1200р/метр. Что выбрать? Не тонка ли стенка 4мм ?
    ps земля 20см плодородки, потом глина.
    Заранее спасибо за советы!
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @opyzhov сами справитесь спокойно кроме выемки грунта, если вам оно вообще нужно. Постелил поверх плодородки геотекстиль-песок- георешетка 5см со щебнем, при таких же размерах ко мне на участок сдавал задом камаз 10 кубовый в два приема. при тяжелой технике видно движение почвы под колесами, но как парковка работает отлично 2 года без проминаний
  5. Marina_Andreeva
    Marina_Andreeva
    Marina_Andreeva
    Доброго времени суток всем. Подскажите, проблема следюющая: есть канава, в ней в прошлом году уложена труба, засыпано ПГС, сверху камни. Но для заезда большегруза через канаву этого недостаточно, т. к. торф с двух сторон. Надо бетон. Ширина самой канавы за счет склона с двух сторон 4 метра. Длина уложенной трубы 6 метров. Можно ли уложить на подушку из ПГС с трубой 3 бетонные плиты 3*1,5? плиты 220 высота, советского производства с армированием. и засыпать и трумбовать при заезде на плиты. но плиты не будут опираться на края канавы и дороги, т. е. только на подушку. Не начнут ли плиты "плавать" на подушке спустя время?
  6. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Мне предлагают железную трубу для заезда 350мм (дешевле) и второй вариант пластиковую трубу и сверху кинуть ж/б плиты или залить плиту.
    Как думаете какой вариант лучше? Просто пластик говорят сломается под грузовиками.
  7. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    Есть дорожные плиты (авиационные) длина 6 м. Мне привезли 4метровые бу. Есть разные предложения посмотрите на Авито.
  8. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Есть такие. Правда я немного про другое спрашивал. У вас как в итоге сделано..труба какая? Плиты поперек трубы видимо.
  9. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Труба АСБ 300 5 м+2м и плиты поперек, засыпки где то 20-30 см. В выходные коматсу колесный 20т и ни чего)
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    если над пластиковой трубой сделаете отсыпку от 50см по инструкции, то не сломается и плиты не нужны.
  11. advetronic
    advetronic
    advetronic
    Всем здравствуйте!
    Очень много полезного тут написано, но пока не могу найти ответ на свой вопрос. Как раз сейчас обустраиваю въезд на участок. Жаль, что поздно нашёл форум, поэтому сделано, увы, не по технологии.
    В общем есть канава. Глубина метра 1,5-2, ширина тоже около 1,5 метров. На дне канавы немного грунтовых вод. Подсыпал щебнем, чтоб не тонула, затем засыпал отсевом и сверху ещё немного щебня насыпал. Результат на фото. Вопрос, как устроить оголовки, чтобы отсев и щебень не уползал в канаву? Почитал, что самый надёжный способ это сделать бетонные оголовки, но пока нет возможности. К тому же, учитывая глубину канавы, оголовки должны быть высокими. А это наверно стоит не малых денег. Столько бетона понадобиться. Это надо будет цементовоз заказывать?
    А есть ли варианты без бетона? Просто, если спустя какое то время из-за несоблюдения технологии, что то пойдёт не так, то придётся трубу перекладывать, а для этого придётся и бетон разбивать. Это же заморочки. Какие ещё есть варианты? Чтобы недорого, надёжно и без больших заморочек? IMG_2151.JPG
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    геотекстиль- камень- сетка (как у Вас справа на фото) Посмотрите как делают трубы через автодороги.
  13. advetronic
    advetronic
    advetronic
    Вы имеете ввиду вот это, то что на фото?
    Приглядывался к такому варианту. Только пока не нашёл технологии укладки. И как трубу огибать? Это надо вырезать отверстие в этой решётке? Как тогда сделать, чтобы камни не вываливались, через разрез?
    А ещё какие-нибудь варианты укрепления есть?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    совершенно верно.
    да в сетке делают отверстие.
    скрепляют проволокой.
    погуглите- Габионы своими руками.
    георешетка. она попроще.
  15. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Вооружившись рекомендациями уважаемого @Groundworkturf, приступил к обустройству въезда.
    Временный въезд с железной трубой ф350, дорожными плитами. Красным обозначены предполагаемые столбы забора на ленте:
    Плиты убрали краном, раскапываем:
    Вопрос к уважаемому @Groundworkturf:
    Ж/б борта трубы отливать вместе с лентой забора или через демпфер с выпусками арматуры?
