1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @simrent, Кирпич смущает - разрушится со временем от влаги
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alex_alex_alex, сначала укладывается труба в нормативной отсыпке, затем устанавливается опалубка для оголовков и заполняется бетоном. После снятия опалубки завершается отсыпка свободного пространства. Как вариант, отсыпать только нижнюю часть под трубой, затем устанавливать опалубку.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Везучий, профессионалы практикуют смесь 1/6. Но это не по принципу, "чем хуже, тем лучше", а в целях экономии при больших объемах работ.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @simrent, имеет, если кирпич силикатный и не будет постоянно находится в воде.
  5. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Уважаемый @Groundworkturf, доброго здоровья!
    Делаю забор, въезд и парковку для а/м, стараясь следовать Вашим рекомендациям. Но не всегда получается.
    Лента фундамента забора 300*300, выпуски, переходящие в борта канавы 200*300. Арматура рифленая ф14 (осталась от фундамента). Борта решил соединить не ж/б перемычкой, а тремя прутами арматуры (на растяжение она работает хорошо, гнить будет лет 100, так что борта не расползутся).
    Фото не самое свежее, сейчас опалубка снята, засыпан слой щебня 50мм по всей поверхности, трамбовал вручную. Далее буду виброплитой.
    На фото перед лентой слой щебня 100мм, также трамбован вручную послойно 50мм.
    На парковке внутри участка будет плитка, от ленты до начала бортов канавы тоже плитка, а далее к дороге - щебень.
    1. Использовал щебень гравийный, фр. 20-40 (гранитный такой фракции в наших краях непопулярен, поэтому сложно купить - долгие сроки ожидания)
    2. Сдуру купил не ПГС, а речной песок. Серый такой, крупный. 5 кубов...
    3. На всю площадь въезда и парковки (4*6м + 3*7м) для расклинцовки нужно ~2.5 м3 щебня фр. 5-20. С учётом остатков, что имелись, покупать надо где-то 1.75м3. А такими объемами у нас не возят. Либо он получится "золотым".
    Вопрос: можно ли там, где будет плитка, обойтись без расклинцовочного слоя?
    Т. е., на слой трамбованного щебня фр. 20-40 стелю геотекстиль, на него монтажный слой песка с проливкой и трамбованием (либо песок + гарцовка на основе остатков клея для мокрого фасада + адгезионного обрызга. Не решил ещё), на него плитку.
    Вы всегда указываете, что геотекстиль на щебень не нужен, но я сильно опасаюсь, что песок промоется в крупный щебень и плитка просядет.
    В одном из своих постов:
    https://www.forumhouse.ru/threads/225236/page-31#post-12714554
    Вы давали ссылку на нормативный документ. Так вот там указан вариант с геотекстилем на щебень, правда, для тротуара:
    Как Вы посоветуете? :hello:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @torsen, здравствуйте!
    Если верить фото, то получается весьма неплохо:)
    Вполне приемлемо. если грунт не торф.
    Это не здорово. он плохо трамбуется и обладает малым заклинивающим эффектом, ввиду его округлой формы без острых граней.
    Можно, но речной песок вряд ли сгодится для этой цели. Нужен либо отсев, либо гравелистый карьерный песок.
    Нет, геотекстиль на щебень не нужен категорически. Песок должен расклинить щебень при обильном поливе. он должен внедрится в щебень. В данном случае, от геотекстиля будет только вред.
    Если честно, то я имел ввиду другие нормативы от фирмы Дюпон, производителя геосинтетики. Там даны рекомендации по дополнительному слою геотекстиля при высоте насыпи более 0,5 м. Здесь, по ссылке, геотекстиль вреден. Думаю, что такой вариант предлагается из экономии, а экономия, как правило. влечет за собой потерю качества и уменьшение срока эксплуатации без ремонта.
  7. alex_alex_alex
    alex_alex_alex
    alex_alex_alex
    Я имел ввиду пространство именно между трубой и опалубкой сверху и по бокам трубы, так как пропил в опалубке делался по месту в виде прямоугольника. Придумал только купить вспененные 30 мм листы ПВХ и обернуть в них трубу. Затем прижать к опалубке. Иначе бетон будет "сочиться" при заливке. Или я не прав?
    Чуть было не забыл крышку сделать на перекладину, иначе бы по системе сообщающихся сосудов весь заливаемый в боковины бетон начал бы выливаться в канаву) Перекладина находится ниже макс. уровня высоты боковин.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alex_alex_alex, почему прямоугольник? Что мешает с помощью электролобзика сделать круглый пропил? Да, щели все равно будут, но это решаемая проблема. Можно любым упругим материалом, включая ПВХ.
  9. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @Groundworkturf, спасибо за консультацию, но...
    В общем, въезд почти сделан. Он под прямым углом к дороге. От дороги до канавы отсыпан гравийный щебень фр. 20-40 с расклинцовкой гранитным фр. 5-20. Трамбовка виброплитой. Далее поперёк въезда будут бетонные водоотводные лотки. Оставил промежуток на следующие выходные. Ну и далее до ленты фундамента выложил гиперпрессованный кирпич на слои снизу вверх: геотекстиль > песок > щебень 20-40 > геотекстиль и гарцовка. Далее внутри участка парковка 4*6м по той же схеме с кирпичом. Тяжёлой техники не планирую (если только асс. машина и трактор на вывоз грунта). Надеюсь, все будет хорошо. Ну а если нет... Что ж, придётся переделывать.
    В любом случае, огромнейшее Вам спасибо, уважаемый @Groundworkturf за Ваши консультации.
    P. s. Свежих фоток нет, ибо три дня с утра до вечера (с прожектором) делали. Руки от щебня, как у орангутанга)
  10. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Небольшой фотоотчет по обустройству въезда (еще не окончен...)
    Еще раз огромная благодарность уважаемому @Groundworkturf за его инструкции!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @torsen, приятно смотреть на качественную, аккуратную работу. Есть только одно замечание: я бы расширил въезд от дороги для удобства заезда.
  12. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Да хватает вроде как. Вот стану богатый, обзаведусь каким-нибудь тарантасом а-ля Тойота Секвойя, тогда и расширим)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @torsen, так я больше не о личном транспорте, а о нерадивых водителях, которые буду заезжать по хознуждам. Разворотят въезд, потом ремонтировать. Им ведь по барабану.
  14. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Добрый день.
    Подскажите знающие люди
    - канавка перед воротами (будущими) глубиной всего 30 см и шириной 60 см. хочется сделать въезд. Только плитой получается, без трубы на такую глубину? Или какой то лоток с крышками установить?
    Заранее спасибо
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @вадимодинцово, такую канаву можно заполнить крупным щебнем, фракции 40-70 или бутовым камнем. Этого будет достаточно для протока воды. Поверх заполнения стандартная отсыпка щебнем разных фракций.
