1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Как то геотекстилем надо слои отделять? может на 20-30 см углубиться песком-гравием отсыпать сначала?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @вадимодинцово, углубляться не надо. Быть может почистить дно канавы, это надо смотреть по месту.
    На дно стелите геотекстиль, на него, аккуратно, дабы не повредить, насыпаете щебень или укладываете булыжники. Когда канава будет заполнена. отсыпаете слой щебня более мелкой фракции, 20-40. Финишный слой, 5 см. фракцией 5-20.
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Уважаемый @Groundworkturf, возможно кому то в данной ситуации будет проще положить металлическую трубу 40см, и засыпать тем что есть. так как может получиться что заказывать несколько камазов разно размерного щебня и песка выйдет дороже. как вы смотрите на такое.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @cocoss09, абсолютно согласен с Вами, но ситуация, в которой я рекомендую отсыпку щебнем, не позвлляет этого сделать, так как глубина канавы всего 30 см. Если принять во внимание, что для отсыпки нужен слой не менее 20 см, то остается всего 10 см на трубу.
  5. id805255
    id805255
    id805255
    Доброго времени суток. Вопрос - хочу сделать заезд на участок, как делать все понятно, только не могу определиться с диаметром трубы одну на 300-400 или можно пару поменьше на 200 и с жёсткостью NS 6 хватит?
    если сверху трубы примерно будет 1,30-1,50 м песка и щебня или взять NS 8, т. к. дорога неочень широкая то скорей всего будут заедать небольшие самосвалы не более 15 тонн и не часто
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @id805255, если у вас будет сверху до 1,5м, то зачем делать столь маленький проход 200 ?
    Делай те 300-400, SN6 и выше... в целом, любую гофрированную двухстенную какая будет в наличие.
    Не бойтесь, с вашей отсыпкой свыше метра над верхом трубы ничего не раздавится
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Подтверждаю, у меня труба 350mm sn6 сверху всего 30-40см и 10 кубовый самосвал заезжал спокойно.
  8. DES3_
    DES3_
    DES3_
    Московская область, г. Наро-Фоминск
    Уважаемый @Groundworkturf, подскажите, пожалуйста, наиболее надёжный конструктив въезда в случае, когда от дна канавы до верха дороги 35-40 см, а длина въезда 7 м (вдоль ворот и калитки предусматриваем возможность парковки авто).
    Большого потока не ожидается, т. к. выше нас на улице по рельефу только 5 домов 6-10 соток. Нагрузка максимум минивэн.
    Председатель на словах не возражает против трубы диаметром 250 мм.
    Раньше не меньше 7 лет лежала железная труба 150 мм длиной 6 м — проблем не наблюдалось.
    Что положить?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DES3_, так и положите SN8 диаметром 160 мм. Кстати, возможно еще купить обрезок, для увеличения длины шестиметровой трубы.
  10. DES3_
    DES3_
    DES3_
    Да, уже разобрался, что если труба с раструбом, то просто кусок докупить, а если без, то ещё соединительную муфту. Её продают по цене примерно как метр-полтора трубы.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так они все с раструбом, по определению. У меня 40 метров канавы вдоль участка выложено трубами.
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Уважаемый @Groundworkturfа нет ли у вас из практического опыта инфы сколько необходимо отсева чтобы засыпать вровень щебень 20-40 на парковке. который улежался уже в теч 2х лет?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @cocoss09, толщина слоя отсева для щебня фракции 20-40, примерно 10 см. Это с учетом уплотнения подушки из щебня.
  14. casusito
    casusito
    casusito
    Подскажите пожалуйста, сделал заезд с площадкой под авто по технологии, приведенной здесь (геотекстиль, песок, пласт. труба, песок и слой щебня 20-40 20 см). Чем засыпать щебень 20-40 - отсевом или 5-20, и каким слоем?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @casusito, в идеале, сначала слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см, для расклинцовки крупного щебня. Затем, слой отсева 3-5 см.
