1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Тоже вариант. Думал над этим, но хотел организовать некое сочетание между въездом и основанием забора из габионов.
  2. Aikon
    Aikon
    Aikon
    А вариант с ж/б лотками никто не рассматривал?
    Например, положить 2 лотка ЛК300.60.60 (= 6м), а на них поперек 4 плиты 2П30.18-30, которые 3 м на 1,75м, т. е. получаем площадку 7 м шириной. Чтобы по пол-метра с каждого края свисало над лотком? Нельзя так?
  3. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Ребят, подскажите по вопросу...
    Летом на участке обнес все забором. В канаву перед воротами рабочие бросили трубу: сделали небольшую песчаную подушку, сверху труба, сверху трубы - песок и крупный щебень.
    Счас хочу все переделать.
    1. Все откопать.
    2. Выстелить дно геотканью
    3. Подушка из песка - 20 см, трамбование
    4. Труба
    5. Трубу засыпать песком а сверху песка щебень (5-20 фракции) до уровня въезда
    Вопрос вот в чем: песок сверху трубы надо трамбовать? А щебень? А нужно их разделять геотканью, чтобы не перемешивались?
    В последствии планирую въезд сверху забетонировать.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    дожди и въезжающие машины сами сделают это. ИМХО трамбовать стоит если только бетонировать сразу
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А гарцовку после трамбовки надо проливать?
  6. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    @Wintt, внимательно перечитал Ваш пост с бетонированием трубы. Понял, что себе буду так же делать...
    У Вас труба получилось, что лежит в ровень с дорогой и участком? А сверху залита бетоном? А какой слой бетона получился?
    Каптиваклуб? :)
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Нет, лежит она ниже уровня дороги. Возможно что в уровень с участком. .я не проводил замеры... Труба поверху обсыпана 10см ПГС с трамбовкой, и 10-15см бетона с уклоном к дороге.
    Наверное правильнее сказать что у меня участок выше трубы на 10мс, а дорога выше трубы на 25см примерно.
    что то не могу найти чертеж свой по бетонированию... наверно не выкладывал. Но в целом разница высот именно такая получается как написал.
    Совершенно так + еще много какие :)
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    БЫла мысль, но кран, и необходимость быстрого монтажа. фактически "как попало" без возможности переделки - начисто отбивают желание...
    Самостоятельный монтаж и подгон "по месту" не возможен изза веса детальки
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    А смысл?
    10ти вполне будет достаточно
    не забываем все послойно трамбовать. досыпали до середины трубы - утрамбовали, досыпали до верху - утрамбовали, подсыпали поверх 10см - утрамбовали... И все это обязательно с поливом водой (главное без фанатизма... что б каша не получилась)
    надо
    надо
    не вижу смысла. песок есть сцепляющее и заполняющее постуты вещество между камнями - сие есть ПГС.
    Изумительно пройти виброплитой, и забетонировать не откладывая в долгий ящик... и не забыть подпорные стенки по торцам сделать.
  10. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Wintt, смысл в том, что все сделано абы как...
    Купили бытовку и туалет. Поехали ставить. Дальше въезда манипулятор не проехал - провалился и застрял.
    Еле выехал обратно. Оставил бытовку перед воротами.
    Буду теперь ждать когда все замерзнет, чтобы завезти ее на место.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ага. что бы сделать въезд в идеале нужно и бытовку иметь на участке и кучи с песком/щебнем, да и банально доски на опалубку. А тчо бы все это завести нужен въезд) Неправильный цикл выходит.
    В принципе если кто будет делать и время терпит, то машина песка высыпанная на трубу самоутрамбовывается за лето, то вполне приличного состояния (дожди + на легковухе погонять по ней). Но лучше конечно виброплиту найти. Потом можно будет завести остальное и уже нормально облагородить.
  12. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Ну я тоже про это думал... чтобы все завезти на участок - нужен въезд, чтобы сделать нормальный въезд - нужно все завезти на участок :)
    Я не совсем понял фразу про
    Если смотреть с торца, то я вижу это так: песок подушка (пусть 10 см) - труба - с боков и сверху 10-20 см песок - на песок сверху щебень до уровня дороги-участка (они у меня вровень).
    Поэтому я и спросил, надо ли разделять песок и щебень танью или нет... Хотя, наврное нет, т. к. щеьень крупнее и он не утонет в песке... Или ошибаюсь?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Утонет утонет) тоже склоняюсь к мысли что щебень + песок станет хорошей песчанно гравийной смесью. И это есть хорошо (с). Главное только не бетонировать поверх пока все не устаканилось
  14. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    А каким образом они перемешаются-то, если будут лежать слоями?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Камазы штуки довольно тяжелые. опустится гравий думаю. Ну если только утрамбовать песок как следует, а потом уже гравий сыпать, но возвращаемся к вопросу, что для того что бы на учестке было все оборудование нужен въезд)
