1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. vivaldium
    vivaldium
    vivaldium
    Слой насыпан разный от 0 до 40 см. А что, слой 5-20 поможет? Трамбовки конечно не было. Да и уклон дороги очень большой. А если просто отсевом засыпать? По георешетке можно ездить?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По георешетке (не путать с геосеткой) ездить нельзя. Отсевом можно сделать планировочный слой по мелкому щебню (3-5 см) с обильным поливом и трамбовкой.
  3. vivaldium
    vivaldium
    vivaldium
    И снова здравствуйте. Попробовал завести щебень 5-20 или мельче, но не удалось. На местном ТРУ линия сортировки этих фракций на ремонте. Но у меня было немного отсева. Рассыпал его слоем 5 см, и это помогло. Поверхность стала держать машину. Потом полью обильно водой, досыплю еще, вроде бы проблема решена. А скос можно укрепить сеткой рифленой с мелкой ячейкой типа 20х20. Она сварена из толстой арматуры. Надо только закрепить ее на склоне. Всем удачи. IMG_20200909_183821_1.jpg IMG_20200909_185809_1.jpg
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А после зимы, да и просто по прошествии времени, будет ещё лучше.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я думаю, что обильные осенние дожди хорошо утрамбуют отсев и ситуация изменится кардинально.
  6. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Здравствуйте уважаемый @Groundworkturf, Хочу сделать въезд со стоянкой 5*10 примерно, хотел бетонировать, сейчас думаю надо ли, впоследствии положу брусчатку. Много боя кирпича стоит ли его использовать вместе с песком?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Den1970, Здравствуйте!
    Бетонировать можно (мое личное мнение из опыта), только в том случае, если бетон будет с РБУ и не ниже М300, армирование сделано правильно и основание под плитой тоже идеально выполнено.
    Гораздо практичнее сделать правильное основание и положить брусчатку.
    Бой кирпича использовать не рекомендую. Под воздействием влаги он разрушается.
  8. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Кирпич пролежал в земле лет 70, фундамент из него сделан был, даже если он и разрушится меньше по объему вряд ли станет, что с того что превратится в песок в утрамбованном песке?
    сейчас самомес делать себе дороже, а уж гемор, тот ещё. Тем более объем такой кубов 10 выйдет.
    что -то многие смотрю переделывают основания, через пару тройку зим, льют бетон потом брусчатка. Может и основание не правильное, хотя и текстиль и щебень и песок. :no:. Разница в цене между марками бетона 100ре даже с 10 кубов 1000 стоит ли экономить:aga: пускай м400 везут. Другое дело что привезут, хорошо если м200. На месте не проверишь, а когда кубики созреют то смысл? :)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если это кирпич довоенных времен, то тогда вполне реально его использовать.
    Скорее всего, не правильно сделанное основание. На форуме не встречал переделывающих основание, если онон неукоснительно выполнено по моим рекомендациям. Если привезут реальные М300, на гранитном щебне, то такая плита и без армирования будет стоять под нагрузкой легковых авто долгие годы.
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Рабочие, которые делали забор, по нашей просьбе сделали въезд на участок и съезд, временные. Положили бревна от дома и набили досок. Немного в верхней точке получился высоковато.
    Фото со стороны участка.
  11. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Купили ворота и калитку. ворота распашные, ковано-сварные, ширина каждой створки 2 метра, высота в самой высокой точке 2,5 метра, не считая декоров. Калитка стандартная шириной 1 метр.
    Фундамент под воротами думали сделать так: для столбов ж/б сваи на глубину 1,7, между ними ростверк глубиной 80 см.
    Вчера приезжал строитель. Предложил сделать фундамент под ворота и калитку ж/б ленту глубиной 2 метра, и ещё заглубить дополнительно ж/б сваи. иначе, говорит, завалится всё. Ворота очень тяжёлые - пятеро мужчин еле вытащили их из грузовика.
    Не избыточен ли фундамент?
    За фундамент, три кирпичных столба шириной в 2 кирпича и установку ворот запросил 80000. Нам показалось многовато. Или это стандартная цена за подобного вида работы?
    Красить ворота будем сами.
  12. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день. Посоветуйте: как сделать более удобный до весны въезд на участок.
    После установки ворот, лента которых выше уровня участка, сделали временный въезд из бревен и досок. Но въезд получил крутой.
    Можно ли отсевом засыпать все, что под досками на фото?
    Засыпать до середины дороги, чтобы немного уклон дороги сделать от въезда. Под доской рядом с гравием на фото до земли посередине примерно 23 см, под другой доской 15 см. От дороги до ворот 5 м. Думаем, что можно купить 10 м3 отсева на длину вдоль дороги 8-10 м. Еще: сейчас в этой ямке грунт. Нужно ли его снимать, хотя бы немного и нужно ли геотекстиль положить (без или после снятия грунта)? Как будем делать въезд в следующем году окончательно - пока не решили.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alwol2000, Лучше конечно срезать плодородку (не грунт), застелить геотекстилем, затем слой отсева, толщиной 10 см и отсыпать по нему щебнем, который лежит рядом. Поверх щебня слой отсева, толщиной 10 см.
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Как мне слои эти сделать, согласно схеме? Что на дорогу насыпать, чтобы держалось? На дороге слой от 0 до 5-10 см.
