1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если такой тонкий слой. то можно ничего не срезать, а отсыпать по схеме, которую описал выше.
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Получается, что, если демонтировать бревна с досками, то можно и Капитальный въезд сделать на участок? Или, когда собираемся делать Капитальный въезд, нужно весь отсев и гравий убирать снова?
    Даже не знаю, как поступить.
    Чтобы не затратно и много не переделывать после.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alwol2000, вы правильно поняли. Если демонтировать это настил из досок и сделать отсыпку по предложенному конструктиву, то это на всю оставшуюся. возможно, потребуется подсыпка в случае усадки отсыпки из-за некачественной трамбовки, но это уже мелочи. Тем паче, погода позволяет вплотную заняться этим вопросом.
  4. BlackRey
    BlackRey
    BlackRey
    Добрый день
    Посмотрел эту тему и несколько соседних.
    Но неуверенность осталась, что все правильно понял.
    Имеется участок с заиленным почвенным слоем 0.3-0.5 м, высокий УГВ (0.2-0.4 м)
    Техника заехать не сможет - сразу проваливается
    Нужно сделать временный въезд на участок на 15-20 метров, чтобы смогли заехать 40-50 тонники
    Можно ли решить этот вопрос без снятия верхнего слоя, а с использованием геотекстиля?
    Останавливает невозможность утрамбовки слоя под геотекстилем. Да и сомнения, что песок и ребенку поверх геотекстиля удастся утрамбовать.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @BlackRey, дело в том, что этот, пусть заиленный, но плодородный слой, пригодится Вам для поднятия уровня участка с высокими ГВ.
    А какой грунт под этим заиленным слоем?
  6. BlackRey
    BlackRey
    BlackRey
    суглинок тугопластичный - 0.7 м
    суглинок полутвёрдый - 3.4 м
    глина полутвёрдая - более 3м точно, дальше неизвестно
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне приличный грунт для устройства подъезда. Схема отсыпки, надеюсь, известна.
  8. Path2K
    Path2K
    Path2K
    Добрый день. На въезде сухая канава, воды весной не было, никуда не ведет. Появилась в результате распашки в одном направлении. Глубина от уровня улицы около метра, ширина 2-2.5. Цель сделать грузовой въезд шириной 6 метров.
    Планирую снять дерн, положить геотекстиль, крупный местный песок 10 см с трамбовкой, дальше известняк 40-70 и финалом известняк 5-20.
    Выдержит этот пирог 20т?
    Центральная улица, тоже отсыпана известняком, больше по весу и габаритам там вряд ли пройдет.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Path2K, Если речь о засыпке канавы таким щебнем, то выдержит любые нагрузки.
  10. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    На въезд было свезено много суглинка и весной машины тонут, (площадка 7x8 + заезд будет ширина и часть на дорогу и все надо будет обсыпать - думаю чем и как, чтобы не космически дорого и цевильно)
    Сейчас хочу вывезти этот суглинок,
    уложить геотекстиль + песок + щебень желтый микс из фракций 5-20 20-40.
    Что думаете?
    Нужен песок?
    Какую толщину делать слоев?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок нужен тонким слоем, дабы не повредить геотекстиль. Хорошо еще присыпать микс из щебня, после трамбовки, слоем песка в 5 см.
  12. BlackRey
    BlackRey
    BlackRey
    При снятии верхнего плодородного слоя - да
    Сейчас при съезде с дороги на участок проваливается машина. Очень водоонасыщенный слой.
    Вопрос в организации временного въезда (на недели 2-3) без плит.
  13. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    А какую толщину микса щебня делать?
    Тонкий слой это сколько вниз?
    А сверху песок чтобы сгладить пустоты?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bernex, я не предлагаю решений на столь малые сроки.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Толщина слоя не менее 25 см, с учетом мелкого щебня для расклинцовки. Защитный слой песка внизу, не менее 10 см.
    верхний слой песка, по мелкому щебню, 5 см.
    Все слои с трамбовкой и поливом.
