1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @alwol2000, лопатой
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только повышением уровня отсыпки с учетом дороги.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Можно сверху песка отсыпать отсевом включая до середины дороги? Конечно, остался только песок, но песок, думаю, не будет на дороге держаться.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок смоет. без пользы. Отсев, частично, останется, но тоже не вариант. Только классика отсыпки даст результат.
  5. soulsearcher
    soulsearcher
    soulsearcher
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Планирую сделать въезд на участок. На данном этапе залит фундамент под забор (см. фото). Въезд соответственно получается с уклоном. Прораб рекомендует заливать бетоном (с отсыпкой, арматурой и т. д). Но хотелось бы сделать побюджетнее, т. к. делать хочу не только где ворота и объем достаточно большой получается. Что скажите по поводу асфальтной крошки? Земля - глина, как видно. Ну и от фундамента ее можно откидать конечно. Спасибо! IMG_20201025_142930.jpg
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @soulsearcher, Здравствуйте. Асфальтовую крошку можно использовать только как финишный слой по стандартной отсыпке.
  7. soulsearcher
    soulsearcher
    soulsearcher
    Нижний Новгород
    А стандартная отсыпка - это щебень?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стандартная, это геотекстиль по грунту, защитный слой песка и щебень разных фракций. Описание пирога отсыпки выкладывал не однократно в этой и других аналогичных темах.
  9. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    я использовал асфальтовый лом (здоровенные пласты асфальта) с основанием, мне приволокли 30кубов за 4ре тыщи, содрал плодородку благо ее пол штыка, до глины, уложил лом и присыпал основанием с крошевом, два года все отлично. Из этого же делаю асфальтобетон.
  10. soulsearcher
    soulsearcher
    soulsearcher
    Нижний Новгород
    Спасибо! Да, если честно не осилил 140 страниц темы, хоть и пытался вникнуть в тему.
  11. soulsearcher
    soulsearcher
    soulsearcher
    Нижний Новгород
    Из лома и бетона?
  12. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    асфальтовая крошка, щебень и песок,
    При капремонте они фрезой срезают верхний слой с дороги, далее экскаватором ломают нижний слой и вынимают песчаную подушку со щебнем, откидываются крупные куски, а все остальное в бетон.
    в прошлом году вывозили вообще чистое основание песок со щебнем. Но песок мне не понравился глинистый.
    А сейчас упыри пытаются продавать по 500ре за куб, что раньше в ближайшие канавы ссыпали
  13. GaykaDen
    GaykaDen
    GaykaDen
    С-Пб
    Здравствуйте. Участок еще в оформлении, но я уже репу чешу и прикидываю, как же мне все таки стать впервые в жизни настоящим дачником. Как я понимаю в первую очередь сделать въезд на участок.
    Вдоль дороги едет канава, которая впоследствии (обещают след. год) будет немного углубляться. Но въезд, строитель всего этого поселка (?), говорит уже можно делать. Я, как уже почти год читающий ФХ конечно же все знаю, но поговорив со строителем, понял, что мои знания с его расходятся. Въезд планируется 7 метров. Я думал о пластиковой трубе из-за простоты доставки и установки, но строитель говорит однозначно жб трубу. Переговорив с еще одним дачником, тот тоже согласился, что пластиковая ни о чем, но предложил использовать не жб трубу, а железную б/у, под предлогом того, что последнюю можно взять уже сразу 7ми метровую. Как мне кажется нормальное решение. И тут мне строитель скинул "смету" на этот самый въезд под ключ:
    Стоимость заезда из жби труб 7,5 метров «под ключ»
    Труба 500: 5 метров - 11500₽
    2,5 метра - 6300₽
    Доставка манипулятором 6000₽
    Геотекстиль 250 (рулон 6на50)- 9900₽
    Доставка - 2000₽
    (Уйдет 15-20метров, остальное под парковку останется)
    Экскаватор смена - 11200₽
    Рабочие: 2*1500 =3000₽
    Бой бетона ф. 100-150- 1 машина - 13000₽
    Щпс - 3-5 куб. - 3000-5000₽
    Итого: от 65900 до 67900₽
    Прораб: 5000-7000₽
    При наличии материала (остатков) формируется парковочное место.
    При этом, труба укладывается с уклоном на 1 метр - 1см. Ниже уровня канавы на 10см.
    Место действия - Лен., обл., г. Всеволожск. На первый взгляд ценники вроде бы ничего, но смущает пару позиций. Стоимость доставки манипулятором не уточнял, но цена как-то не радует меня, так же как и доставка геотекстиля. Еще не понимаю зачем бой бетона причем такими глыбами и пеще и по такой цене. Песка нет вообще. Зато есть прораб за 7 тыщ.)
    Подскажите уважаемые, как по ценникам это нормально ли, так и по предлагаемому конструктиву. Как-то я не рассчитывал, что въезд будет стоить 75 рублей(. Уже посещают мысли купить на эти деньги бытовку более менее и прыгать через канаву, а позже прикупить баню-бытовку и на этом остановиться).
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В теме есть фильтр, которым можно выбрать сообщения конкретного человека. Так же, стандартным поиском по ключевой фразе: "пирог отсыпки".
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @GaykaDen, Если говорить о стоимости, то она, скорее всего, обусловлена местом нахождения. Сами понимаете, Всеволожск, это пригород с ценником на землю запредельным. Отсюда и расценки.
    По поводу трубы и прочих материалов смотрите здесь. Там же и все нормативные требования по заглублению, отсыпке и пр. К вопросу о пластиковой трубе. Труба SN8, вполне соответствует предполагаемым нагрузкам без деформаций, при соблюдении норм отсыпки. Экономия изрядная, как на доставке, так и на погрузчике. Рекомендую, вместо прораба договариваться с трактористом, который будет делать отсыпку и планировку. Еще экономия. Да, навскидку, за указанную Вами сумму, должна быть исполнена и парковка. И это с учетом правильных материалов, а не вторичного бетона.
