1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы вопрос то разверните, чтобы Вам дали такой же развернутый ответ. Времянка нужна на время строительства или уже "чистовой" вариант. И т. д и т. п.
  2. Viktor_1973
    Viktor_1973
    Viktor_1973
    Московская область, г. Пушкино
    Владимир, я готов сделать и постоянный вариант, основной вопрос был в первом посте - в текущее время этим вопросом можно заниматься или необходимо ждать теплого времени года?
    Если в зимнее время подобные работы не проводят, тогда вопрос со временной переправой. И если кто-то порекомендует какие-то решения, буду благодарен.
    Если время года не влияет на выполнение подобных работ, тогда готов выполнить и постоянный заезд, о чем вывешу объявление на бирже.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А никак нельзя подождать, пока снег растает? Можно сделать подготовительные работы, запастись инертными, геотекстилем и трубой на въезд.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Viktor_1973, Можно и сейчас сделать постоянный въезд, но это будет трудоемко. Надо выгребать снег из канавы, трамбовать замороженный песок без возможности полива.
  5. Viktor_1973
    Viktor_1973
    Viktor_1973
    Спасибо Вам огромное за совет! Реально, как оказалось, был вопрос удобства и выгоды работы подрядчиков - или по готовому завозить, или придумывать варианты с дополнительными затратами по аренде спецтехники. Вопрос решен - фундамент смонтировали. Жду схода снега, делаю постоянный вариант въезда. :super:
  6. Ds335
    Ds335
    Ds335
    Доброго дня,
    подскажите, как можно сделать?
    во вложении план участка, въезд узкий 4,5 м и длинный 40 м коридор, на въезде проходит газовая труба на высоте 2,95 м. слева и справа от "коридора" находятся соседи. из за газовой трубы на территорию даже газель не заезжает, зимой трактор не заходит для расчистки; подкопать под трубой, возможно будет постоянное болото, поставить на въезде гараж, и далее чистить только узкую дорожку до дома, но придется тогда все таскать на себе.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ds335, Здравствуйте.
    Какой рельеф участка, УГВ, грунт?
  8. Ds335
    Ds335
    Ds335
    В целом участок ровный, грунтовые воды глубоко, грунт, чернозем далее песок.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Канав вдоль дороги наверняка нет, за ненадобностью. Если задача проезда под трубой, то только подкапываться, заглубляться. Болота быть не должно.
  10. Ds335
    Ds335
    Ds335
    благодарю, буду думать.
  11. GaykaDen
    GaykaDen
    GaykaDen
    С-Пб
    Добрый день, по организации въезда вроде как пришло понимание. Еще не определился с типом трубы через канаву, но понимаю как делать пластик, как бетонную, как организовать парковочную зону. Но меня смущает один момент: все трамбовки производить с обязательным тщательным проливом. Так где же взять этот пролив, если я делаю въезд, а значит на участке еще ничего нет - ни скважины, ни колодца. Я для этого и делаю въезд и парковку, что бы сделать воду и остальное). Соседи так же еще все без воды. Думаю в моем случае все таки придется выбрать бетонную трубу, засыпать ее боем бетона, ну и гравий сверху и вот уже и техника пройдет...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @GaykaDen, А в самой канаве воды нет? Бетонную трубу тоже надо отсыпать песком с трамбовкой, а затем щебнем.
  13. GaykaDen
    GaykaDen
    GaykaDen
    С-Пб
    Ну по осени и весне есть, про лето чес говоря не знаю. Нам местный прораб предлагает бетонную засыпать боем бетона. Правда у него бой стОит довольно ощутимо, а я поковырявшись на авито и в телеграмме видел чуть ли не даром. Мне кажется бетонную боем можно отсыпать? Т. е. бой бетона по бокам и может быть сверху до определенного уровня, а дальше песок и щебень. Чисто ради экономии песка. Или этот бой в дальнейшем тупо осядет, и въезд как бы провалится? Но если бой просыпать тщательно песком и пролить, по идее не должен осесть... Понятно, что с пластиковой такой вариант не прокатит...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @GaykaDen, Так и надо делать весной, пока вода есть в канаве. С бетонной трубой проблема физического характера, он тяжелая. Бетонным боем, после песка. можно и пластиковую трубу отсыпать.
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Имеем съезд с дороги, который выше участка на 80см.
    Вдоль ворот проходит газовая труба, поэтому для проезда техники подкапывали заезд.
    Получилось корыто, после снега стоит вода. Грунт суглинок+глина.
    Планируется засыпать углубление чуть выше уровня соседей на 10см суглинком (40см), чтоб вода не стекала в приямок. Потом геотекстиль, песок 10см с трамбовкой.
    И можно ли на песок сразу лить бетонную плиту 10-15 см?
    Грузовики на участок все равно из за трубы не пройдут, максимум газ 5 тонник, в основном площадка для легкового авто.
    Ширина заезда и ворот всего 4м, вокруг соседи.
