1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Alexandr1new
    Alexandr1new
    Alexandr1new
    Нужен совет, как лучше организовать въезд на участок. 20210410_113245.jpg 20210410_113245.jpg 20210410_113333.jpg 20210410_113345.jpg 20210410_113443.jpg
  2. Naja_ashei
    Naja_ashei
    Naja_ashei
    Уважаемые форумчане, нужен ваш совет!
    Начинаем осваивать участок в МО. Участок длинный и узкий, с уклоном в сторону будущего заезда, грунт - глина. Огорожен забором из профлиста на мзлф, фундамент запирает воду внизу участка. Сразу за забором есть некое подобие дренажной канавки, сейчас вода там стоит. От кирпичного столба забора до края канавки 60см, от края дороги до края канавки 50 см.
    Собственно надо первым делом организовать заезд, и желательно заодно решить проблему с выводом воды. Благодаря советам здесь на форуме и соседей, пришли пока к такому варианту.
    1. Снести участок с калиткой и будущими воротами и демонтировать фундамент.
    2. Организовать заезд с помощью трубы на песчаной подушке, поверх - песок и щебень
    3. Площадку под парковку вывести на уровень заезда (сейчас сразу за воротами идет подъем в ~20см)
    4. Установить секцию калитка+ворота на столбчатом фундаменте
    Идея такова, что при этом раскладе парковка будет находиться в самой низкой точке участка, и благодаря подушке из песка и щебня воде будет легче выходить с участка.
    Собственно, возникло сразу много вопросов)
    Вот они по пунктам соответственно:
    1. Это вообще нормально, вырезать кусок ленточного фундамента? Не чревато ли какими-то подвижками оставшегося фундамента забора?
    2. Тут сразу много всего. Канавка малюсенькая, нужно ли ее расширять? Места в ней совсем мало, значит ли это, что трубу можно использовать только жб? Или пластиковая тоже выдержит? Под песчаную подушку геотекстилл надо? Щебень сверху лучше известковый или все равно?
    3. Пока в мыслях вариант, как на картинке снизу - парковка вровень с заездом, а с краю - подпорная стенка. Грунт от парковочного места перекидать в соседний угол, где получается совсем болото, таким образом немного его приподняв. В последствии возможно сделать дренажную трубу вдоль забора со стороны заезда, с уклоном в сторону парковки. Основной животрепещущий вопрос - а не уплывет ли наша парковка куда?)
    4. Ну тут вроде все понятно. Яму от ленточного фундамента засыпать песком или щебнем, а чем лучше?
    Дом планируется в высокой части участка, от него до парковки вдоль длинной стороны забора планируется дорожка, хотелось бы, чтобы она тоже как дренаж сработала.
    В общем, вопросов много, ошибиться страшно! очень надеюсь на Ваши советы!
    Прикрепляю фото участка, будущего заезда и нашей канавки.
    64E96288-83FF-4F44-98CC-471D9DBA4236.jpeg B75C6D7E-B84F-4C82-95EF-49B69C8DE766.jpeg 7719AF3B-450D-44C6-9DBB-93231C72A34D.jpeg BD86E221-675E-45CF-B9B3-61FFD6E76F2E.jpeg A6AA7F41-8D6D-474E-B6B8-DB99F3958618.jpeg ECA711F7-6EE7-4215-90FF-20C98BC1AE5E.png
  3. dremor555
    dremor555
    dremor555
    Всем здравствуйте!
    Есть идея реализовать заезд на участок через канаву с помощью бетонных плит. Канава при заезде 2.2 метра в ширину, 80см глубиной. Площадь опирания плиты у дороги 2м * на ширину плиты. На участке - оставшиеся 2м * на ширину плиты.
    Видел тему про аэродромные ПАГ-18, поэтому вопрос следующий - если аэродромная плита держит нагрузки в 7т при пролете 4м, то сколько держит дорожная плита? Условно, та же аэродромная при пролете 2м должна выдерживать 14т, т. е. практически любой миксер?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Не надо вырезать ленту. Надо делать отсыпку вровень с лентой.
    2. В канаву трубу пластиковую SN8 диаметром по канаве.
  6. Naja_ashei
    Naja_ashei
    Naja_ashei
    Спасибо за ответ! Так? 44638F76-6657-498E-99F9-9F72EF819E9A.png А как же тогда будет уходить вода с участка? Не понимаю этот момент, просветите, пожалуйста!
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вода будет уходить под лентой, она ведь на отсыпке сделана. Да и УГВ у Вас, судя по канаве, низкий.
  8. Рам-серго
    Рам-серго
    Рам-серго
    Думаю организовать заезд (5х3) на участок, для тяжелой техники. Заезд немного под наклоном.
    Подскажите что лучше сделать, положить дорожные плиты? или же залить монолитную плиту?
    До этого был заезд:
    песок +геотекстиль + щебень
    бетононасос и мешалка разворотили его в прах)
  9. Evgen_123
    Evgen_123
    Evgen_123
    Доброго времени!
    Исходные данные: Асфальтированная дорога населённого пункта, участок в 15 метрах, съезд с дороги (над трубой) из грязи, камней и прочего под уклоном к участку.
    Задача: планирую вплотную примкнуть бетонным покрытием к асфальтированной дороге.
    Соседи "как один кричат": дорожники надают по шапке и заставят снести. У всех имеющих оформленную въездную группу (бетонный, асфальтированный заезд) вдоль дороги имеется отступ 1,5-2,5 метра от дороги. В дождливую погоду кусочек масленицы портит всё на свете и пешком не перепрыгнешь и течёт грязь к участку (частично отливом решили)
    Прошу знатоков поделиться следующей информацией: какие нормы применяются в данном случае или последствия при самовольном строительстве данного съезда вплотную.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какой пирог из указанных материалов послойно? Какой щебень (фракция), слой и т. п.
  11. Рам-серго
    Рам-серго
    Рам-серго
    Щебень 40x70 + щебень 5x20 (засыпка дренажной трубы) + песчаная подушка 15-20см + геотекстиль 200г/кв.м в нахлест 15-20см + бой 40x70 10-15 см.
  12. Рам-серго
    Рам-серго
    Рам-серго
  13. Рам-серго
    Рам-серго
    Рам-серго
  14. Рам-серго
    Рам-серго
    Рам-серго
    Сейчас снял все послойно, выровнил. Думаю сделать так:
    1. Пройти виброплитой (где нужно подровнять)
    2. уложить геотекстиль
    3. песчано гравийную подушку 10-15 см (больше не могу, труба дренажная мешает)
    4. пройти виброплитой (пролить водой)
    5. уложить дорожные плиты
    6. сварить их между с собой
    Вопрос: стык дренажной трубы, получается всего лишь в 4см от плиты.
    Не продавит плита мне трубу?(фото прилагаю, за низ плиты взята доска)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятною Нарушена последовательность укладки слоев. Геотекстиль нужен на грунт и не нужен на щебне. Не вижу в отсыпке верхнего слоя щебня фракции 5-20. На фото только крупный щебень.
