1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Например, чтобы подъезжать к местам работы/разгрузки в глубине участка (в процессе стройки), куда отсыпка не доходит.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если речь о строительстве дома, то подъезд должен быть до самой площади основания.
  3. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Кто то может подсказать целесообразно ли делать временный въезд из дорожных плит или обойтись бетонным боем 30-40см по геотекстилю ? Основание глина (весной водонасыщенная). Въезд нужен для стройки. Бетоннонасос, миксер...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    https://www.forumhouse.ru/posts/16451590/
  5. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Спасибо, прочитал тему, но у товарища УГВ 6м, а у меня он ниже 1,5 не падает в самое сухое время, а по весне вообще ноль. Поэтому планирую также делать п образный дренаж участка, чтобы отсечь воду от соседей. Также известняковый гравий похоже нельзя использовать в моем случае. Вопрос еще в первичности, сначала делать дренаж или въезд?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @solraiver, Суть в том, что товарищу рекомендовал гранитный щебень, но даже с известняком его подъездная дорога справилась с огромными нагрузками (площадь дома в названии его темы). Дренаж проектируется в соответствии с конструктивом фундамента. Как правило, это излишество, если речь не о поверхностном дренаже.
  7. KravaSpb
    KravaSpb
    KravaSpb
    Здравствуйте! Помогите советом.
    Делаю въезд на участок из двух бетонных труб ТБ 50.50-2 общей длинной 10 метров. Грунт - глина и супесь. Канаву расширил и углубил. Подсыпка - щебень 20-40 + геотекстиль дорожный 250 г/м2
    1. Можно ли подсыпку под трубу делать сразу щебнем 20-40 по геотекстилю, а не песком, т. к. труба бетонная, а не пластиковая?
    Подсыпку хочу сделать 10-15см.
    2. Нужно ли как-то скреплять трубы между собой? Не разъедутся ли они со временем?
    3. Если засыпать щебнем не все 10м трубы, а например 7м, что бы по краям был естественный уклон насыпи щебня, можно не делать подпорные стенки? Или лучше сделать хотя бы из досок? Ближайший год не хотел бы проводить работы связанные с бетоном.
    Приложил примерную схему с размерами и фото своей канавы. На фото видно трубу соседа. Он просто кинул трубу в канаву и высыпал сверху машину щебня. Год труба прожила нормально. Иногда думаю, может не заморачиваться с геотестилем, углублением канавы и т. д. Чем черевато, если так сделать?
    E14B7D0F-F662-4E56-96A8-3480785BF605.jpeg 51B85993-35BE-49F1-9E09-7FB36809AA1A.jpeg
  8. KravaSpb
    KravaSpb
    KravaSpb
    И ещё вопрос.
    В связи с строительным бумом в наличии нет бетонных труб длиной 5 м, ждать долго и скорее всего они станут сильно дороже из-за дефицита. Месяц назад были по 13500 в наличии, а сейчас под заказ от 3 недель и ценник от 15000 руб.
    Но есть трубы по 2,5 м по 6500 руб.
    Переживаю, что 4 трубы по 2,5м при пучении грунта, (а он у нас очень пучинистый) в итоге встанут под щебнем домиком.
    Что посоветуете, подождать и переплатить за 5м или брать 2,5м и мои опасения напрасны?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @KravaSpb, Здравствуйте!
    1. Можно.
    2. Как-то скреплять обязательно надо, если у них нет соединительных патрубков.
    3. Можно сделать уклоны с георешеткой, заполненной щебнем. Достаточно популярное решение при такой длине трубы.
    Геотекстиль нужен, иначе, со временем, щебень будет тонуть в грунте при водонасыщении оного.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не встанут они домиком в канаве, если будет надежное соединение.
    Какие параметры канавы и УГВ?
  11. KravaSpb
    KravaSpb
    KravaSpb
    У такой трубы (ТБ 50.50-2) раструбное соединение через резиновую прокладку. Никаких дополнительных креплений там не предусмотрено. Если просто соединить через раструб, они не разъедутся?
    Канаву делаю глубиной примерно 1-1,2м, ширину делаю чуть больше ширины трубы, т. е. 0,7-0,9 м. В первом сообщении актуальная схема с размерами.
    УГВ по отчету геологии соседнего участка 0,5-1,0 метра,
    А теоретически, чем лучше делать подушку и засыпку трубы в моем случае, щебнем или песком? Задумался об этом в связи с стоимостью песка в 2 раза ниже, чем щебня.
    И если брать песок, то какой?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не разъедутся.
    Ну вот, а я стеснялся спросить, может деньги карманы жмут, если все щебнем отсыпать:)
    Правда, есть регионы, где песок дороже щебня. Конечно, при таком ценовом раскладе, лучше отсыпать песком, как у казано на чертеже. Песок нужен гравелистый средний/крупный.
  13. KravaSpb
    KravaSpb
    KravaSpb
    Спасибо за помощь. Если не буду в процессе забывать фоткать, выложу этапы и результат.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @KravaSpb, Вот за фото процесса, выложенное на форуме, огромное спасибо. Это будет весьма полезно для участников темы.
  15. KravaSpb
    KravaSpb
    KravaSpb
    Как и писал ранее, выкладываю отчет о проделанной работе. Сделал въезд. Осталось сделать парковку и отсыпать щебнем. Делал всё сам, без наемного труда. Затраченное время и цены на материалы тоже напишу, вдруг кому пригодится.
    В итоге процесс получился следующий.
    1. Прокопал (расширил и углубил) канаву под трубу до размеров примерно 70 см ширина, 90 см глубина и 11 метров в длину. На это ушло два дня, примерно по 8 часов в день. Выбранный грунт (супесь) свозил тачкой на 110 литров в конец участка, отсыпал уклон. Ходок получилось много) Это как раз и заняло большую часть времени. Выравнивал борта и дно по натянутой как струна веревке. Привязывал к колышкам из обрезков арматуры.
    Материалы - Тачка ВАРИАНТ-110 л. строительная одноколесная - 3500 руб, Лопата Fiskars Solid Plus - 1390 руб. Лопата, кстати, сильно облегчила работу. Начал копать обычной, через час спина начала сильно болеть. Поехал купил эту и работа пошла быстрее и легче.
    2. Застелил геотекстилем плотностью 300 гр/м2. По времени примерно час. Ушел кусок 11х4м.
    Материалы - Геотекстиль 300 гр/м2, 44м2 по 44 руб - 1936 руб. Покупал рулон 4х200 метров. за 8800 руб. Остаток пойдет на парковку и остальные работы по участку. Кстати, после покупки, отрезал кусок геотекстиля 1х1 метр и взвесил, получилось 217 гр. Отвез обратно на строй базу, поменяли на другого производителя, также при них взвесил, получилось 274 грамма. В итоге сделали доп. скидку и сказали, что такое приходит с завода. Будьте внимательны, везде жульё).
    3. Засыпал и утрамбовал ногами по низу канавы слой песка 15 см для укладки на него труб. Выравнивал также по натянутой веревке. Оказалось очень удобно. По времени ушло примерно 2 часа. Возил на той же тачке.
    Материалы - Песок гравелистый. Ушло примерно 1,5 куба = 675 руб.(Заказал 20 кубов с доставкой, вышло 9000 руб)
    photo_2021-06-16_20-53-35.jpg photo_2021-06-16_20-53-42.jpg photo_2021-06-16_20-53-44.jpg
    Продолжение в следующем сообщении, т. к. есть ограничения по количеству добавленных фото.
