1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    По первому вопросу. Мое (но это сугубо мое) мнение это не очень хорошая идея, если (!) у Вас навес будет иметь единую крышу с гаражом. Т. е. вы сужаете минимум на метр ширину проезда под навес. Как по мне, то я бы сделал: калитка, сдвижные ворота, гараж. При этом есть проблема: калитка перекрывается сдвижными воротами. Но опять же: если ворота открыты, то можно выйти через них. Но это мое мнение, а решение/реализация за Вами.
    По второму вопросу. Если сделать единый широкий заезд в гараж/навес, то потом можете делать что хотите: хоть ступеньки, не хотите - сделайте пандус вдоль забора. Вообщем, за дизайном - к семье. Им ходить. Поговорите с каждым. А то у меня на входе лестница с 3 ступенями, обложенными плиткой. Жена зимой поскользнулась, разбила ногу, плакала. Поэтому по весне я всю плитку покрасил резиновой краской, чтобы не скользила. Краска была только серая, но мне на это уже пофиг (хотя плитка была красивая), как и на весь дизайн. Жене уже тоже.
    Так что - сами.
    Подумайте, как будете заезжать под навес и гараж зимой, когда много снега, куда снег девать, что делать, когда скользко. Поразмышляйте, так сказать, над критическими условиями. Потому как если в идущий снег Вы не впишетесь под навес или не будете знать куда деть выпавший снег, то поверьте, на дизайн и летнюю красоту Вам будет глубоко пофиг. Безусловно, в метель можно машину бросить и перед воротами. Но тогда не надо удивляться, если кто-то из соседей не сможет ее объехать.
    Кроме того, подумайте над тем, кто/когда/как будет все это делать. Если Вы планируете делать это все самостоятельно, в одно, так сказать лицо, то тогда надо разбить все работы на короткие этапы, чтобы Ваш участок не стоял открытым месяцами или чтобы туда невозможно было нормально зайти/заехать долгое время.
    Понимаете, среди трех характеристик "быстро/дешево/качественно" можно выбрать только две из трех, а Вы аж целых четыре сразу указали. А если учитывать, по Вашим словам, что финансирование ограничено, то получается что-то из разряда "обыкновенное чудо". У меня за окном новый сосед решил переделать участок. Нарисовали ему, конечно, красиво. А потом началось: то материалов по нормальной цене нет, то рабочие на другой объект подались, то техника на недели две арендована, то деньги закончились (у него же еще бизнес есть, в который тоже нужно вкладывать), то оказывается, что какие-то красивости требуют в 2-3 раза больше времени (и денег рабочим за их работу). Как итог: все началось в июне, участок стоит развороченным, что-то только начато, что еще не начато, что-то готово наполовину. А уже ноябрь. А по планам было в ноябре уже все должно было быть готово.
    Так что будете что-то планировать - просчитывайте все буквально по часам, учитывайте плохую погоду, когда ничего делать нельзя, учитывайте время, необходимое, чтобы бетон набрал прочность, обязательно учитывайте промежуточные операции. Например, бетон сразу красить нельзя, облетит краска, поэтому нужно грунтовать. Грунты сохнут от 2-х до 24-х часов (в зависимости от типа грунта) сухой погоды. А если потом пошли дожди, то грунтовать нужно по-новой, причем по-сухому. Итого, при плохой погоде мы можем выйти на неделю времени вместо одного дня.
    Удачи.
  2. Simpsonw
    Simpsonw
    Simpsonw
    Добрый день! Подскажите, как исправить заезд. Сделали так, что на легковой не заехать
  3. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Мда, это Вас, конечно, жестоко так обули.
    Тут, скорее всего, нужно будет дорожный геотекстиль где-то 400гр/кв.м., потому как если кто-то потяжелее легковушки сунется, то он просто провалится. Но еще что-то поверх геотекстиля нужно будет. Здесь Вам либо искать хорошего специалиста у дорожников (у них кстати такого геотекстиля приобрести можно будет) либо обратиться к дилерам геотекстиля (у них есть технические эскизы). Вот только не экономьте на текстиле: подсыпку можно добавить, если что, а вот если геотекстиль рваться или проседать начнет - тогда покрытие надо будет организовывать по-новой.
    Кстати, забыл сказать.
    Когда будете укладывать геотекстиль, он должен начинаться не на ширине канавы, а как минимум метр за ней.
    Вот Вам еще вариант - его использовал мой коллега.
    Неподалеку (в 5 км) от его дома рабирали старую 5-этажку. Он договорился, чтобы неколько перекрытий отвезли не на свалку, а к нему. В итоге, все были довольны: строители заработали лишнюю денежку (прием габаритного строительного мусора стоит денег) + коллега оплатил им горючее, а мой коллега получил несколько годных ж/б плит. Только если будете укладывать плиты купите с запасом, чтобы поставить бортики - зимой скользко и машину может повести.
  4. Egor2000
    Egor2000
    Egor2000
    Калуга
    Всем добрый день. Из-за высокого УГВ заезд на участок для строительства дома отсыпали битым кирпичом. Возможно ли использовать его как подушку для укладки тротуарной плитки или нужно все вывозить и заполнять щебенкой?
  5. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    @Egor2000, вполне возможно, но если под ним нет геотекстиля, то он со временем "утонет".
  6. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Именно так.
    Причем скорость "утопания" зависит от того, насколько толстый слой битого кирпича, что находится под ним, как будет эксплуатироваться покрытие.
    Поэтому Вы можете утрамбовать битый кирпич тяжелой трамбовкой (только не гоняйте ее вблизи фундамента), подсыпать еще кирпичом ямы (который станут видны), потом выровнять (именно выровнять!) слоем песка, потом положить геотекстиль, а потом песок (им еще раз выравнивают слой) + брусчатку.
    Если в настоящий момент финансы не позволяют Вам сделать все по уму, лучше отложите.
    Потому как когда брусчатку вздыбит, то стоимость ремонта 2-3 квадратных метров покрытия будет соизмерима со стоимостью подготовительных работ.
    Пример. В соседнем городке решили сэкономить на геотекстиле и положили брусчатку пешеходной дорожки прямо на основу. Через 3 года дорожка пошла волнами, причем в одном месте все настолько плохо, что велосипедисты не рискуют там проезжать, а пешеходы либо обходят по траве, либо очень осторожно идут.
  7. марианто
    марианто
    марианто
    Кузбасс
    Народ всем привет :hello:
    Помогите советом. Куплена дача 4года назад заброшена была лет 10-12. Почистили по периметру дренажные канавы. А вот на въезде лежат большие трубы, забились грунтом. Как почистить ума не дам:faq: Въезде метров 5
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Мотопомпу и водой промывать.
  9. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    у нас в деревне договариваются с ребятами из 01: они приезжают и проверяют гидранты + промывают трубы.
  10. John-80
    John-80
    John-80
    Возможная планировка двора с парковкой
    Добрый день. Есть желание в перспективе "перестроить" двор. Но есть определенные сомнения хватит ли места для задуманного. Сейчас на месте проверить практическим путем нет возможности, там еще стоит дом.
    чтобы в итоге получилось так)
    Въезд во двор, откатные ворота 3,3м, ширина дороги 3,5м, через 5м гараж на две машины (шина "фасада" 7м, а гаража 6м) мод углом 60градусов к дороге.
    размеры с небольшими погрешностями, не удобно с рулеткой через существующие препятствия проходить. На рисунке 1см = 1м на земле
    Машины длинной 4.5 - 5 метров
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Не знаю, кто вам посоветовал такой пирог, но выше правильно сказали, что щебень уйдет рано или поздно в почву.
    Я бы посоветовал сделать выемку, подослать на грунт геотекстиль, насыпать щебень 20-40, и затем, чтобы его связать, то либо более мелкий щебень 5-20, либо песок. Это заклинит крупный щебень, а геотекстиль не даст уйти всему этому в грунт. Трамбовка конечно обязательна.
  12. Weent
    Weent
    Weent
    Заезд на участок
    Здравствуйте, отсыпал заезд на участок из отсева от песка фракцией 2-20мм, ещё не трамбовал.
    Подскажите проедет по нему Камаз 20 кубов песка после трамбовки или сверху надо крупную фракцию сыпать и трамбовать?
  13. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Отсев штука хорошая. Камаз выдержит легко. НО! Вы засыпали канаву. Не видно на фото, чтобы там лежала труба. А это уже очень плохо...
  14. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Хотел посоветоваться, как лучше сделать въезд. По весне дорога превращается в реку.
    Фото - спиной к гаражу.
    Река - дорога из жб, глубина реки сейчас примерно 20-30см.
    Залив - общая территория.
    Не доходя до 'суши' примерно метр, начинается моя территория.
    Грунт - супесь, в данный момент консистенция как у хорошей сметаны
    Извиняюсь за качество, было темно и руки грязные, и не поверил сразу что получилось, но думаю суть проблемы ясна)
    Можно ли заливать бетоном въезд вплотную к дороге в данной ситуации?
    Какие особенности, что предусмотреть, что бы избежать проблем с погруженным участком?
    Если не бетон, то что лучше сделать?
  15. John-80
    John-80
    John-80
    Ни у кого никаких мыслей/опыта по данной планировки?
