1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я вот еще думаю, что перед калиткой может в толщу отсева положить плитку? А то отсев все-таки двигается от ноги и немного заносится во внутрь на площадку...
    И зимой...если снег перед калиткой чистить, то и отсев на лопату попадет...а если там плитка будет лежать, то и чистить удобнее будет.
    Буквально 1 кв. м. уложить, просто на нижний слой 5-20, что под отсевом, или прям на отсев сверху кинуть, без всякого крепления на ЦПС и пр.
  2. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Чем армировать заезд?
    Добрый день.
    У меня заезд через дренажку (асб.труба, на ней 20см песка, 10см щебня) и вот хочу 10см бетона залить. Вопрос: чем армировать? Размеры: 5м шириной Х 3м длиной. Заезд не планируется для крупных машин, миксеров и тд., только для легковушек. Правда если разница в армировании не критичная, то готов более основательное решение применить.
    Так вот, изначально хотел арматуру восьмерку связать сеткой с ячейкой 150х150мм. Правда с тех пор я увидел массу заездов у соседей: кто-то армировал сеткой заборной (не рабица, а которая оцинкованная с ячейкой 100мм), кто-то укладывает дорожную сетку (на вид тоже самое, только диаметр прутьев толще), но я дорожную сетку не нашел ни в одном магазине, в т. ч. в леруа мерлене, может она называется как-то иначе!
    Так вот, интересует все таки как армировать и чем? Какой диаметр класть, какая ячейка. Если не сложно, опишите, пожалуйста, 2 варианта, первый - только для легковушек, второй - в т. ч. для крупных машин (они если и будут, то редко, может 1 в полгода, это не каждый день сорокотонные миксеры туда-сюда гонять будут).
    Спасибо!
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я правильно понимаю, что никак невозможно за один раз залить въезд на участок одновременно с бортиками, потому что бетон из бортиков будет давить на залитый бетон плиты и выдавливать его. Только в два этапа или сперва плита потом на неё бортики, или наоборот сперва массивные бортики, потом остальная плита?
    Нет ли каких-то ещё оригинальный вариантов заменить бетонные бортики?
    Фото для примера.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    8лет так прожило.
    Бортики отдельно доливал, хочу расширить и переделать включая воротную группу, не очень хочется снова на два этапа разделять
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Денис1235, в принципе, заменить бетонные бортики можно отсутствием бортиков как таковых. Для чего они?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Чтобы смело задком заезжать не опасаясь свалиться в кпнаву
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А передком заезжать, чтоб не городить бордюры, не проще?
    Поставить бордюры готовые без заливки?
    Положить доску/брус и т д?
    Рейлинги металлические?
  8. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Ого. А как это? Паркуетесь по звуку?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    бортики хорошо видны в зеркало заднего вида
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На случай экстренной эвакуации оно, конечно, правильнее парковаться задом, но аргумент "как проще" обычно перевешивает.
  11. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Считаю хорошим тоном выложить результат работы, по подсказанной мне технологии. От себя добавил только георешотку. Я доволен. Управился за 2 дня 6*2 м. Спасибо еще раз.
  12. Nishlakaka
    Nishlakaka
    Nishlakaka
    Помогите решить вопрос с заездом на участок
    Добрый день!
    Исходные данные - был участок, в дренажной канаве лежала труба и сверху была насыпана куча ПГС (или что это на фото?). Далее кучу разровняли на участок, без трамбовки. Итого имеем застревающие колеса авто. Подскажите пожалуйста, возможно ли что-то придумать бюджетно в такой ситуации? Возможно после осенних дождей и зимы утрамбуется и будет норм (главное чтобы не закапывались колеса, то что будет колея - не пугает)? Понятно, что надо было сделать все по уму - геотекстиль, щебень песок и т. д. но уже есть, что есть. Спасибо.
    PS куча песка на фото - не относится ко въезду, это максимум, куда удалось проехать КАМАЗу для выгрузки.
  13. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    @Nishlakaka, вполне нормальный ПГС на фото. Утрамбуется и будет норм. Для ускорения можно пройтись виброплитой (или виброногой).
  14. Terekh
    Terekh
    Terekh
    Нужно было срочно организовать въезд после того как в КП выкопали ливневки.
    Купил пластиковые трубы sn6 (тяжелая техника не будет заезжать на участок), сначала засыпал песок 10 см, котом закидал все землей и слой щебня наверх 15см. Чем грозит что использовал землю?
    Смотрю в статьях везде советуют чисто из щебня делать, насколько плохо что была использована земля и нужно ли будет переделывать всё?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    1) весной и слякоть будете буксовать и месить грязь
    2) поверх щебня всегда можно залить слой бетона и сделать нормальный заезд, а вам или сперва придется демонтировать заезд и делать по уму прежде чем лить бетон, ну или дорожнве плиты краном класть...
