1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Й Швейк
    Й Швейк
    Й Швейк
    Ужгород
    Уважаемые форумчане, интересует мнение знающих людей. Возле дома есть возможность выложить колотым камнем (гранит, толщина 6-9 см) участок размером 4,5м на 20 м. Двор лет 30 назад был залит асфальтом, сейчас его сохранилось процентов 30. По уровню выходит так: там где остался асфальт щебень подсыпать не надо, только гранитный отсев и камень. Будет ли это правильно, или обязательно снимать асфальт и везде засыпать щебнем а потом отсев? Какую роль играет щебень, только как основа или также и дренаж например?
  2. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    У меня вот тут вопрос и просьба о помощи. У меня съезд с асфальта к участку. Ворота метрах в 30 от асфальта за домом ибо гараж сзади. Дорога до ворот идёт вдоль моего забора и шириной 3 метра. В дальнейшем когда у меня появится сосед он тоже поставит забор и между нами будет всего 3м, это и будет проезд. Сейчас она глиняная. Почва глина, то есть когда сухо всё отлично, но когда небольшой дождь всё алес капут и так далее. Внимание вопрос: Как сделать дорогу, чтобы и по деньгам было приемлемо и по трудозатратам? Каков будет оптимальный "пирог" при данных условиях.
    Вот она год назад после техники. Спуск после знака и по диагонали вдоль участка такая вот трасса Е-95
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Выполняете разуклонку, желательно с вытрамбовкой виброплитой. До кучи планируете дренажные канавы. Далее дорнит, щебень от 40 фракции и выше, хотя бы 20-25см с трамбовкой. Если позволят средства, можно залить бетон (10-15см) с армированием сеткой, выровнять виброрейкой с устройством швов и установить бордюрный камень.
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Кстати, а под глиной что? Чернозем, глина наносная, насколько вижу. Тогда снимать верхний слой, 30-40см.
  5. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    @Владимиp, Под глиной глина. И только. Метрах на 2-2,5 начинается уже известняк. но так глубоко брать не будем) То что снимать понятно. а дальше что с этим делать? Какой пирог?
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @AGrishchenko, тогда снимать ничего не надо. Выполняйте разуклонку и уплотняйте. Пирог описан выше.
  7. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    @Владимиp, а сорри, просто прочитал только второе сообщение про почву, а первое не заметил. Т. е. грубо говоря дорогу надо будет поднять на 40-50см?
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @AGrishchenko, смотрите, как вам будет удобней. Можете срезать лишнее. Отрезок у вас небольшой. Главное не забыть о разуклонке и продумать как и куда пойдет водичка с неба, если будете поверх щебня лить бетон. Щебень без дорнита даже не думайте, стоит копейки, а эффект значительный. Мелкий щебень тоже не стоит, он уносится с грязью на протекторах колес.
  9. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    @Владимиp, Щебень я хочу взять "грязный". который остаётся на ЖД после замены, а водичка на грунт под уклоном не может уходить?
  10. Navigator64
    Navigator64
    Navigator64
    Москва, Зеленоград
    Прошу прощения за столь поздний ответ. были причины. нет не гуляет. все отлично. решил не вынимать ничего, поскольку миксеры эти кольца вдавили хорошенько и вытаскивать их нет необходимости. немного выровнять только надо боковины канавы. Сделаю отсыпку щебнем, положу сетку и бетоном залью. надеюсь получится покрытие как на платной дороге :aga:
  11. mibo1
    mibo1
    mibo1
    Приветствую уважаемых форумчан. Есть маленький вопрос по которому вроде и написано много, но все индивидуально. Вообщем имею дренажную канаву (глубина до 2-х метров относительно дороги) на въезде в участок. Купил пластиковую трубу Ду500 SN6. Почва торф/глина. Вообщем решил посоветоваться прежде чем наделать ошибок. Думаю сделать так:
    1-вычистить канаву;
    2- выстлать дно (глинянное основание) канавы жердями (лес на участке) для обеспечения плоскости (уклон) и жесткости
    3-постелить геотекстиль (тайпер)
    4-положить трубу
    5-засыпать трубу глиной (одновременно будем копать колодец и будет 4-5 м3 глины)
    6-засыпать ПГС, щебнем, бутом и т. д.
    Канаву перекрыть сложно. Как вам такой вариант? Очень жду коментариев.
    PS Въезд будет использоваться для миксеров (пиковая нагрузка) и стоянки 2-х легковых авто.
    Зарание спасибо.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Очистить только от острых торчащих предметов (сучков, корней и т. п.), дабы не повредить Тайпар.
    2. Нельзя, так как значительно увеличится время осадки.
    3. На тайпар, настеленный на дно канавы с нахлестом на берега, отсыпаете слой ПГС 20-25 см и выводите этим слоем уровень в горизонте.
    4. Устанавливаете трубу.
    5. Не рекомендую, см. пункт 2.
    6. Да, но щебень последним слоем.
    В какой стадии у Вас строительство и где строитесь?
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Это правильно.
    не рекомендую. Советую снять на штык-полштыка это самое глиняное основание и засыпать песком, можно на геотекстиль. Послойно с увлажнением утрамбовать придавая всячески необходимые уклоны.
    соответственно согласно п2 уложить его под основание из песка.
    ну это само собой
    Категорически не советую. Сыпьте ПГС, песок или щебень но лучше мешанину. Однако по технологии укладки труб в траншеи (данный случай мало чем отличается) рекомендуется обсыпать трубу до верху и еще сверху чистым песком с послойным трамбованием. По нормативам на 300мм выше трубы, но тут можно думаю чуть слукавить.
    согласно п6 Groundworkturf'а Щебень последним.
    Вот пример, как я на суглинке делал песчаное основание. правда без гоетекстиля
    Далее труба была обсыпана песком выше на 10см, утрамбована и пролита обильно водой и еще несколько раз утрамбована.
    Ну а дальше отдельная история ибо я под бетон делал подготовку
  14. mibo1
    mibo1
    mibo1
    Спасибо за расширенный ответ.
    Стадия строительства 0 цикл. Место действия Синявино СНТ Приозерное. Заезда на участок нет вообще. Канаву перекрывать, если только летом (я это к тому что отсыпать песочком, с утрамбовкой сложно).
    По поводу планов на скорость строительства...в этом году планирую максимум фундамент в зиму залить, в следующем году сруб поставить и пусть выстаивается. Жить вроде пока есть где) Это по поводу времени усадки. По поводу п. 6 то конечно последним будет щебенка.
  15. mibo1
    mibo1
    mibo1
    Wintt, Спасибо за ответ.
    На фото у вас "идеальный вариант". Вобщем склоняюсь к наименее трудоемкому процессу- это тайпар+ПГС на дно. Осталось только запруду соорудить:um:
