1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Выше описывал свой случай, всем спасибо за отзывы, решил просто засыпать щебнем, сначала 40-70, потом 20-40 и немного 5-10.
    Подскажите, нужно ли геотекстиль и песок сначала, или просто щебень насыпать и все
  2. Akor8
    Akor8
    Akor8
    геотекстиль кладут, чтобы разделить (от взаимопроникновения) слои со слишком разными размерами частиц. например грунт и щебень. без ГТ - грунт будет проникать в щебень (или наоборот).. или песок и щебень 40-70.
    ГТ не нужен, когда кладёте "соседние" размеры. например - грунт и песок, щебень 40-70 и щебень 20-40, песок и щебень 5-10/(0-5)..
    поэтому:
    песок - по желанию, если он дешевле щебня (или удобнее по доставке/ручной работе).. песок можно/нужно трамбовать виброплитой.
    например, надо засыпать 1,5м глубины. на щебне разориться можно (разница цен песок-щебень зависят от региона, конечно).. засыпают метр песком, потом ГТ оставшиеся 30..50 см - щебень от крупного до мелкого. в итоге - экономия, а несущей способности от полметра щебня нужных фракций - более чем достаточно.
    ГТ - если хотите исключить проникновения грунта в щебень - то нужен. так культурнее. читый щебень не будет пучить зимой (если не заполнен водой, конечно).
    Но можно и не париться с этим - пусть себе проникает.
    Также ГТ (хорошей=дорожной плотности, например, 200) имеет армирующее свойство. т. е. повышает несущую способность - чтобы насыпь щебня, 30см работала как 50см (цифры с потолка)..
    но если у вас глубина засыпки большая, и тоннары не ходят - то это не имеет значения.
    P. S. щебень тоже хорошо-бы трамбовать. особенно более мелкую фракцию поверх более крупной. то-то и виброплитой делает (но лучше потяжелее, и трамбовать слои по 5см). либо вибротрамбовкой ("шлёп-нога") - она глубже достаёт. ну виброкатки ещё есть.
