1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mibo1, думаю, Вам будет полезно посмотреть по моим ссылкам в подписи (первые две)
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Поверьте, сделать песчаное основание на дне - плевое дело.
    Это практически не трудоемко, времени точно займет не много.
    Согласно нормативным документам по укладке труб достаточно сделать основание всего лишь в 10см.
    Просто как верно писал в соседней ветке @Groundworkturf, - не стоит на геотекстиль сыпать ничего крупнее песка, есть шанс его повредить. Трубе же тоже будет гораздо удобнее лежать на чем то сыпучем... так как она пластиковая на камнях есть шанс деформации, и выравнивать ее (придавать уклоны или устранять неровности проще песочком.
    Лично у меня на то что на фото (7м трубы) ушло всего навсего полдня... гдето с часу до 6 вечера, делал все в одно рыло так сказать. Трамбовал в ручную, кусок бруса 150х150 примерно полуметровый или чуть больше с прибитой к нему ручкой из сломанного черенка...
    При наличие всех сыпучих материалов - у вас займет времени всего день, от и до.
    Щебень сыпать лучше примерно 10-15см слой... больше не стоит, иначе есть шанс что машины будут его выдавливать... А так, нижний слой вдавится в песок, уже меньше болтаться будет, а верхний расклиниться с нижним... Если его утрамбовать и/или укатать потом чем то (да хоть машиной) - будет весьма не плохо.
    Ну а сейчас то как раз лето и есть :)
    Подготовка основания и укладка трубы занимает час полтора ;)
    Впрочем решать как всегда самому автору :) удачи
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А ни у кого нет картинок для криворуких как сделать опалубку для бортов. канава где то метр шириной, высота одной части метра полтора, второй метр. труба железка 550. длинна 6м (не поворочаешь особо) не могу понять с чего начать.
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Denverus,
    я так делал...
    к сожалению промежуточных фоток процесса нету
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На фото правильно сделанный въезд. Обратите внимание на перемычку, она обязательна. Опалубка из дюймовки, стойки из бруска 50Х100, делается по рельефу канавы. Наружную опалубку лучше не в упор к трубе, а насадить на трубу (пусть концы трубы выступают на 2-3 см).
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    На словах, надо сделать опалубку по бокам трубы, я выпиливал полукружия... точнее четвертинки, одна доска= чуть выше середины трубы... Вставил нижнюю четверть, потом взал доску выпилил в ней полукруг (по замеру) и поставил сверху трубы... естественно по длинне доски подгоняются по краям канавы.
    НУ а сверху надставлял столько сколько нужно до необходимого вам уровня... у меня по одной доске (все доски 150) а так как труба уложена с уклоном, то при заливке уклон мостка получился в сторону. Так же я набил на доски (на фото видно) верхние планки сточенные рубанком уклоном в сторону дороги... так что уклонов у меня два, к дороге и в сторону.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    добавлю, она должна быть как следует связана арматурой с подпорными стенками. что б их (подпорные) не оторвало от общего массива.
    А то видал я такие мостки... когда стенки расползаются в разные стороны и углы :)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это уже плита, да и канава у Вас мелкая. :)
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну да... с этим не поспоришь, но в целом опалубка по краям делается так же.
    ТУт как бы главное пример а не руководство к действию...
    а по примеру можно легко допридумывать до необходимых размеров...
    Да, в общем то верно... все слова про уклоны при обустройстве просто стенок - не нужны...
    не читайте их :) Это для монолита важнее
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Справедливое замечание, упустил в коменте. Армирование обязательно.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    По перемычке полностью согласен. ПО внешнему виду ка будет в итоге тоже представляю, а вот как делать что бы стенка получилась со всех сторон прикопана... ПРошу еще учесть, что труба 550 это вам ен хухры мухры) Вырезать из фанеры? досками я не знаю как наколотить такой диаметр
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Делаете щиты по рельефу канавы.
    2. Приставляете к трубе и обводите маркером на щите место выреза.
    3 Электролобзиком выпиливаете окружность.
    4. Степлером пристреливаете к щитам опалубки рубероид.
    5. Устанавливаете опалубку.
    6. Устанавливаете арматуру.
    7. Раскрепляете опалубку.
    8. Заполняете бетоном маркой не ниже М150 с обязательным, тщательным штыкованием.
    9. Через 3 дня разбираете опалубку и делаете обратную засыпку сыпучкой.
    Конструктив опалубки на картинке:
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    А если очень хочется что б бетон в итоге оказался утоплен в бока канавы снаружи (это я так понял фразу про "прикопана"_, или еще как то - тут два пути
    а) установив опалубку изъять по ее размеру грунт (или сразу заглубить щиты)
    б) обсыпать после бетонирования и снятия опалубки.
    Но можно на это забить. само все зарастет.
    Вырезать дырку по шаблону или как @Groundworkturf, в п2 сказал. Ну и конечно же электролобзиком, только пилку купите 10ку... она режет лучше чем стандартные
    На представленном выше рисунке опалубке представлена сложная конструкция, но думает технологически правильная. Но в кустарных условиях я считаю что ее вполне можно оптимизировать до более простой конструкции.
    Главное щиты как следует укрепить кольями в дно канавы, что б бетоном не выдавило... и по верху сцепить обязательно
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно, это конструктив профессиональной опалубки. На практике можно упростить конструкцию, лишив ее нижнего выступа.
    Самое правильное решение.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Тогда уже сначала изъять грунт, а потом щиты.
    Помимо перемычки еще арматуру боковушек думаю к трубе приварить
