1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Очень красиво, скажите а зачем геотекстиль?
    В моем случае есть еще канава и дренажная труба, надо в любом случае делать борты над трубой с бетона, а следовательно дренаж под бетон пускать нельзя...
    Вот вы пишите, что осушился участок, а каким образом заезд работает как дренаж, куда в итоге уходит вода, которая стоит под заездом?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Во-первых, чтобы щебень не уходил в песок. Во-вторых, чтобы через весь этот пирог не проросли сорняки.
    У нас лежит пластиковая гофрированная рыжая, специальная для дорог. Дренажная проходит в ней.
    На участке вырыт дренажный колодец. С парковки по дорожкам, сделанным с уклоном, вода поступает в дренаж, и по нему в колодец.
  3. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    Подсткажите пожалуйста приблизительную толщину каждого слоя пирога, чтобы дорога выдержала грузовик? У меня на въезде на участок была здоровая яма, туда предыдущий владелец навозил море песка - но в сырую погоду песок мокрый, машины вязнут. Планирую снять 20 см и засыпать сверху щебнем, чтобы машины не вязли. И еще вопрос - какова толщина насыпи щебня должна быть над трубой в канаве, чтобы та же грузовая машина ее не сломала?
    Спасибо.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Минус этот, так сказать, эстетический.:) Тоже беспокоилась по этому поводу. А потом подумала - кто мешает в последствии плитку уложить? Под неё на глине всё равно щебёночное основание делать, а оно у меня уже есть!:) Насыплю сверху песка, и ...пара дней работы. Хотя искренне надеюсь, что не понадобится. :)
  5. shishka2007
    shishka2007
    shishka2007
    Ленинградская область
    Срочно требуются советы! Купив в июне участок, первым делом сняли весь дерн, в итоге имеем глину с водой на поверхности. Все лето ждали пока уйдет вода, выкопали 2 канавы, стало заметно суше. Уже осень и ничего не сделано, а планов было громадье! Надо бы приступить к завозу песка для участка, но есть практически уверенность, что сядут Камазы. Короче, надо делать въезд. Собственно, вопрос, как? Пока временный, с насыпкой песка и крупного гравия? Или сразу капитально? Дело в том, что рядом делают дорогу и нам предлагают сделать дорогу метров 30 вдоль канавы: роют корыто, сыпят песок, затем гравий и потом виброкатком. Цена 50 т. р. Дороговато, т. к. собираемся делать забор (ждем пока у соседа узбеки освободятся). Первый вариант обойдется дешевле, но не будут ли садится груженые машины? Въезд на участок.jpg
    Про дерн: участок был очень запущенный, заросший, с ямами, железяками и пр. Т. к. садоводство не предполагается, решили все снять- меньше сорняков будет, сразу засеяли рапсом. Посмотрим, что будет весной.
    Въезд будет прямо с дороги, как на фото. Хотели сбоку, через канаву, специально расчищали это место, но там оказалось мини-болотце и сейчас такая глинища из канавы, что бульдозер еле выехал. И еще, там технике трудно будет разворачиваться, напротив соседи, всю дорогу им перепашем (и так уже подпортили, надо восстанвливать).
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На время стройки - желательно использовать дорожные плиты: для дороги/въезда на участок
    + ~40м2 под а/кран
    Всё "другое" - нещадно разбивается. Таково наблюдение. :)
    Не знаю как с арендой, но б/у продаются.
    По завершению стройки ДП не трудно продать, и - делайте по своему вкусу/финансам.
    Желательно делать песчаную подушку. А то потом, не оторвать от земли :)
    Конечно можно и так сделать, как предлагали. Попробовать -что выйдет.
    ДП - 100% успех, а купить/продать б/у - не вопрос.
  7. nysia
    nysia
    nysia
    Traks прав, если у Вас предполагается стройка, пожалуй, предложенный вариант -лучшее, что можно придумать. Имела возможность наблюдать, как на подобной дороге (песок, гравий, асфал. крошка), после дождя, сел КАМАЗ, его стал вытаскивать другой и ...тоже сел :[
    p.s. Скупой платит дважды.
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! Возможно ошибся с темой. Поправьте если не туда. Спасибо. Дело в том , что у меня перед домом (перед забором) имеется площадка. Хотелось бы немного облагородить ее и решить проблемы проезда по ней. Там какая то глина и вот сейчас весной, осенью, в дождь это вообще катастрофа подьезжать к дому к воротам. Хотелось бы туда привезти что то и засыпать все это дело. Как лучше сделать данный пирог? Песок-гравий (щебень)? Что сыпать, что бы все это через сезон не ушло в землю? Частично я бы даже забетонировал, что бы ставить машину перед воротами. Или когда много гостей приедет, а в остальном пусть там что растет то растет лишь бы проехать можно было и не сесть там на машине. Спасибо.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Бетонировать ни к чему, я засыпал всё очень крупным щебнем, даже КАМАЗ не проваливается, а при въезде на площадку была мягкая глина, КАМАЗ груженый не мог въехать,садился по оси, я проложил самую дешевую сетку рабицу, связал ее полосы между собой через 30-40см, и с верху засыпал крупной щебенкой слоем около 5см, груженный КАМАЗ проседал не более чем на 5 см, так мне завезли весь песок и щебень для стройки, прошло 5 лет и все по прежнему, нет проблем.
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А как же быть с тем, что бытует мнение, что щебень один уйдт в глину со временем? А если я засыплю все одним песком? Чем чревато? Мне бы по тверже почву в этом месте. А то когда на дачу проезжаю за мной колеи такие, что как будто камаз проехал-))
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нужно дождаться подсыхания почвы, и стелить только крупный щебень от 3см и более, я когда заказывал, просил самый крупный, какой только есть на каръере, а попадались камни больше 10см, я их собрал и буду использовать для горки, если будет мелкая щебенка, она легко утонет. Возьмите камушек 1-2 см и наступите на него, он легко вдавится в землю, а потом возьмите 10см и попробуйтте его вдавить, это не всегда сделает даже КАМАЗ. У меня за 5 сезонов не вдавилась, хотя несколько раз завозил КАМАЗами щебень и песок я и сосед. А на счёт утонет, то вы где нибудь видели вечную дорогу?
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А какой то результат будет если песком засыпать? Я к чему, есть возможность песка привезти не дорого. Вот и интересно от песка будет результат? либо как вариант песок и щебень сверху.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сейчас в жидкую грязь что не сыпь, толку будет не много, а станет посуше, можно песок под низ, прикатать, потом крупный щебень.
  14. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Правльно - торопиться не надо, пусть подсохнет, потом возможно укрепить грницы площадки и засыпать.
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А вот интересно если травы насадить, она укрепит почву, что бы ее так не размывало? Движение у меня не особо большое.
