1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    ОК, спасибо за разъяснение!
    Как мне думается - сама перемычка должна быть чуть ниже бортиков - дабы покрытие было, это очевидно.
    А возможно ли залить всё сразу при этом, не повыдавливает ли бетон в перемычке наверх, если так будет?
    И ещё вот интересно, а если перемычку опирать не на трубу сразу (канава у меня глубокая, практически 2 метра) а на уплотнённый щебень ПОВЕРХ трубы? Т. о. спрятать её (перемычку) в теле переезда.
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @Nicht79, сгниет он... ковер то. И кмк достаточно быстро
  3. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Да ладно вам, не всё равно где ему гнить-то, да и опыт использованию есть - у тёщи на огороде все дорожки-междугрядья разными ковриками проложены. И ничего, лежат себе. И ногам сухо и трава не пробивает. Всё дело во влажности. Если отвода влаги нет, то да, всё что угодно бактерии сожрут.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На практике, обычно так и поступают. Сначала делают отсыпку по трубе, уплотняют, а затем борта с перемычкой. При такой глубине канавы, перемычку целесообразно заглубить.
  5. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Ясно, спасибо! Будем продолжать изыскания.
    И ещё, напомните пожалуйста пирог переезда снизу вверх:
    Геотекстиль
    Песок
    Щебень
    Перемычка
    Щебень
    вроде так? и если не секрет, в каких толщинах это всё примерно, при моей глубине 2 м?
    спасибо!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, так.
    Песок по максимуму, как самый дешевый (хотя может у Вас в регионе это не так).
    Щебень не менее 0,25 м.
  7. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    т. е. фактически можно песком метр-полтора просыпать, пролить, протрамбовать?
    и уже потом бортики, перемычку и т. п?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно. Хорошо еще и щебня сыпануть. Будет полный комплект сыпучки для бетона.
  9. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Боюсь, бетон заказывать будем - объёмы немалые получаются. да и электричества пока нет.
    кстати, ещё маленький вопросик - толщина бетонных бортиков сколько примерно в моем варианте должна составлять? как мне видится где-то 200 -300.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    От 300 мм, с расчетом армирования. Не забудьте про загибы в сторону дороги.
  11. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Про это помню, как раз давече прикидывал какой примерно угол растворения должен быть, очевидно что больше 90, но меньше 180-)
    Не просветите по этому вопросу?
    300 мм серьёзно,я на 200 рассчитывал-буду проект переделывать и смету подгонять.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При заводском бетоне марки М250 наверное и 200 достаточно. По углу что-то среднее. Главное, что бы заезд был удобный.
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Подскажите кто в теме. Снял плодородку 40 см отсыпал 20 песком 20 щебнем пролил тромбонул (виброплита 140 кг) съезд к участку. После заезда китайца с песком 30тонн от въезда ничего не остается. Подумываю может перед очередной трамбовкой раскидать в эту песко-щебеночную смесь цемента?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Александр141985, после срезки плодородки надо было постелить геотекстиль плотностью от 200 кг/м2. Затем песка 0,1-0,15 см, щебень фракции 20-40 слоем 0,25-0,3 м. После послойной трамбовки этого пирога насыпать еще слой песка/отсева 10 см с поливом и трамбовкой.
  15. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Как надо я уже понял. Что сделать на данном этапе?
