1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Здравствуйте господа. Появилась необходимость сделать проезд через канаву. В наличии есть бетонные столбы от линии электропередач и доска 150х50.
    Столбы такие, размер около 150х150мм.
    Уточню размер столба 200х170х140 конус в сечении.
    Вопросы:
    1. Если поперек канавы положить 2 столба, а на них настелить доски, выдержит ли такой мостик около 2 тонн? С учетом того, что ширина канавы около 1м, а длинна столбов 3.5м?
    2. Какое основание нужно под концы столбов, которые будут опираться на берега?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  3. torins
    torins
    torins
    Я правильно понимаю, что такое решение будет достаточно на несколько лет для проезда техники к месту строительства дома? Техника предполагается: планировщик, миксеры для заливки УШП, доставка газосиликатного блока. Дом планирую на расстоянии 10-11 метров вглубь от границы участка.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @torins, Если все сделаете правильно, то это не на несколько лет, а на всю оставшуюся. У меня такой пирог отсыпки служит уже 14 лет. Испытал заезды КАМАЗов, миксеров и пр. груженой техники. Сейчас паркуются исключительно легковые автомобили, не оставляющие следов от протектора.
  5. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Как правильно сделать.
    Ширина дороги к дому вместе с "тротуаром" - 4 м.
    1. Делать 4 метра сплошной полосой
    2. Делить на 3 (дорога) +1 (тротуар) с бордюром между ними
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я за первый вариант.
    1. Экономия на бордюрах.
    2. Если рисунок, план вашего участка, то при необходимости на 4м можно пару машин припарковать (гости)
  7. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    Добрый день, Уважаемый Groundworkturf!
    Хотел у Вас уточнить такие моменты:
    Есть канава глубина в максимальной точки около 1 метра. Был въезд насыпанный из глины и камней. Сейчас, раскапываю плохой въезд, то бы сделать, как на Вашей фотографии.
    На сколько стоит углублять? На данный момент вода в канаве стоит на 60 см от земли.
    Бетонные боковины стоит заливать на этом уровне края воды? то есть 60 см?
    Перемычка у Вас идет по краю берега? Дело в том что, планирую ставить ворота так же на въезде, и думал забетонировать столбы сразу в перемычку, в планах столбы обложить кирпичем и затем прикрепить откатные ворота. Насколько тогда прочную делать перемычку? Столбы сварены между собой чем-то?
    Геотекстиль идет под перемычкой? или загибается по опалубке на песок?
    Имеет ли смысл положить еще георешетку на утрамбованный песок в слой щебня?
    Заранее огромное Спасибо!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @EugenioSPB, Углублять, в смысле удалять прежнюю отсыпку, если я правильно понял, надо до трубы.
    Бетонные боковины заливают под уровень отсыпки или несколько выше.
    Перемычка, соединяющая боковины, у меня идет по трубе. Вторая перемычка, она же лента фундамента, соединяющая воротные и калиточный столбы, аоединяет боковины на границе участка.
    Ворота, по нормативам, не ставятся на канаве/трубе, так как это территория общественного пользования. Если Вам кто-то повредит ворота (тьфу три раза), то жаловаться бесполезно.
    Перемычка, это ленточный фундамент с соответствующим армированием.
    Геотекстиль повторяет рельеф канавы.
    Георешетка позволяет сэкономить на толщине слоя щебня. Здесь нет однозначного решения. Надо знать общую толщину подушки. Толщина слоя щебня в георешетке не должна быть менее 0,15 м.
  9. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    Спасибо огромное!
    Старая труба пока найдена не была :)) если она и была то она или ушла в глубь земли в воду, или растворилась :) Поэтому пока копаю до влажного грунта/воды, дальше хочу кинуть на эти "лужи" геотекстиль" затем уже песок под трамбовку 10-20 см, за тем труба 300 мм 6 метровую, пластиковую двухслойную гофрированную.
    Обязательная ли перемычка по трубе? при наличии перемычки у берег в виде фундамента ленточного? Ее функция защита трубы?
    По кадастру моя земля заканчивается на середине канавы...все соседи ставят аж перед канавой забор-ворота. Но Я решил не рисковать и отнести их перед канавой.
    Про геотекстиль имел ввиду он заходит под ленточку фундамент, или же заканчивается на ней?
    У меня есть пока около 60 см в запасе до воды в канаве.
    Получается Подсыпка 10 см, затем труба 30 см, и сверху еще песок 10 см, Значит на щебенку остается 10-20 см, если поднять борта боковин на 10 см. Как-то так это видеться пока.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @EugenioSPB, перемычка нужна чтобы не разъехались боковины. Для въезда рекомендую трубу диаметром 500 мм SN8.
  11. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    А разве связи с ленточным фундаментом недостаточно? Мне казалось что уже такая перемычка будет держать. С трубой уже куплена...еще до прочтения этой чудесной темы.
    Докопал эти выходные до 90 см вниз до воды, на дне оказались брошены большие валуны. Никогда еще не использовал геотекстиль, если его класть на камни это нормально? Плотность 200 достаточна? или лучше 250?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @EugenioSPB, практика показывает, что может быть не достаточно. Груженый самосвал может выдавить бетонную отбортовку с трубы.
    Какая?
    Попробуйте, Вам понравится:). Применение геотекстиля не только улучшает характеристики отсыпки, но и позволяет экономить сыпучку.
    Для этих целей вполне.
  13. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    Спасибо!
    Значит попытаюсь заморочить с перемычкой тоже.
    Вот такую трубу купили 300 мм красную гофрированную. На 500 показалось много тогда...
    По геотекстилю, посмотрел ролики на ютубе, там некоторые еще разделяют слой песка и гравия. Не только с почвой. Это уже совсем излишество?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рекомендую, чтобы не было мучительно больно:).
    Правильно купили. Это и есть SN-8. предназначенная для больших нагрузок.
    Не смотрите ролики таких рекомендаций, слушайте меня;). Я двадцать лет занимаюсь строительством с применением геотекстиля. Если интересны подробности, то могу объяснить, в чем глупость таких рекомендаций.
    Отличия конечно есть. поскольку я не рекламодатель геотекстиля, могу дать только общие, публичные рекомендации. Конечно, импортный геотекстиль, по определению, лучше по качеству. Из отечественных геотекстилей наиболее привлекателен "дорнит", произведенный не из вторичного сырья. По отзывам, наиболее качественный "дорнит" белого цвета.
    По поводу разделения слоев геотекстилем, если вкратце, то разделение слоя песка и щебня, по нормативным документам, назначается при слое песка от 0,5 м.
  15. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    думал с экономить на доставках и заказать все из одного места. А там на выбор два вида, два изола.
    мега/нано. Один из полиэфирного волокна первичного сырья, второй термофиксированный иглопробивной материал. Вот и все разница в описание. Вот и теряюсь)
