1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Варианта два. Первый: Тайпар SF-40 (я его практикую уже 20 лет). Второй: Дорнит плотностью 200 (белого цвета).
  2. alexxx78rus
    alexxx78rus
    alexxx78rus
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать подушку и сколько присыпать поверх трубы для заезда легковых и пару раз груженных самосвалов. Имеется труба двуслойная d292/250 sn8 (рыжая) и небольшая канава почти без воды, поверхность твердая.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. alexxx78rus
    alexxx78rus
    alexxx78rus
    Спасибо! Правильно я понимаю, 20-25 см верхнего слоя будет достаточно? И обязательно ли геотекстиль?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alexxx78rus, геотекстиль обязательно, слой щебня 20-25 см фракции 20-40.
  6. Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Железнодорожный
    @Groundworkturf, и присутствующие, скажте темному в инженерных сооружения:
    - если в канаву отсыпать 0.2 щебня на геотекстиль;
    - поверху положить колодец П-образный;
    - перекрыть его плитой дорожной;
    - продлить на необходимую длинну канавы;
    - отсыпать поверху песком и щебнем
    Будет профит? Или несущая способность такой конструкции будет недостаточной для грузовой техники обсуждаемой в данной ветке.
    Ну и опять получается нужно боковины возводить, ато все уползет (щебень верхний) верно?
    Спасибо.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лёхлёхыч, вариант не плохой. Если плита действительно дорожная, такая как укладываемые на стройках для временных подъездных дорог, и ширина канавы небольшая, то вполне прокатит и без верхнего слоя щебня. Вопрос в стоимости материалов и работ. Понятно, что без автокрана тут не обойтись.
  8. Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Железнодорожный
    Спасибо @Groundworkturf, видится мне б/у бетонные конструкции будут дешевле металлической трубы в пироге с бетонными стенками, разве нет?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лёхлёхыч, мне трудно ответить на Ваш вопрос. Многое зависит от региональных расценок и т. п. Помнится, человек с Урала спрашивал - "можно-ли заменить гранитный отсев мраморной крошкой?". У них самосвал мраморной крошки стоит столько, сколько у нас в Питере упаковка 20 кг. :)
  10. Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Железнодорожный
    Ну да, согласен. Существенный момент. Я собственно почему теоретизирую по данному вопросу? Потому что сам стою перед данной проблемой в московской области. Вот прочитал всю тему - полезная, но, не имею возможности, а скорее желания возиться с бетонированием стенок трубы и катать ее в такой пирог. Мне кажется по деньгам сопоставимо будет, а о нагрузочной составляющей я и решил спросить у спецов.
    Ну и мини смета моего предложения:
    - Лоток ЖБ 300 бетон ДхШхВ 3х0.78х0.53 - ну пусть 5 000 (новый);
    - Плита дорожная - ПД 3х1,75 (2П 30-18-30) - 3800 руб (БУ)
    - Привзти ну пусть 1000 р.
    - Сгрузить манипулятором ну еще 1500 руб.
    - Щебня полкуба под это дело ну и геотекстиль - пусть еще 1500 руб.
    По такой варварской оценке имеем: около 12 тыр за все про все.
    Разве не гуманно? При прочих равных?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Более чем гуманно, если расчеты верны.
  12. Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Железнодорожный
    Ну дык это не трудно проверить - яндекс\гугл в руки)
    Правда - это всего три метра лоток, т. е. надо минимум умножить на 2. Ну и там плюс/минус лопата, как всегда. Таким образом, есть смысл думать в эту сторону, Вы считаете?
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, умным советом.
    Имеется недавно купленный участок. Въезд сделан так, что въехать непосредственно на участок через него нельзя - постройки, деревья и тд.
    Возникла нужда поставить бытовку в глубине участка. Другого варианта, кроме как снять пару секций забора и организовать временный въезд, я не вижу. Въезд нужен действительно временный, бюджетный, поскольку через него только один раз должен проехать грузовой автомобиль и сгрузить бытовку. Ну, может, еще песка купим...
    Основной съезд будет с противоположной стороны участка, где будем строить дом. Через пару лет.
    За забором канава с водой, заросшая кустами и бурьяном. :(
    Спасибо!
    Что делать? Чтобы бытовка, в результате, не стала стоить, как дом? :(
  14. Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Железнодорожный
    @Tatiana123022, ну так в чем проблема-то? Канава глубокая? положите плиты бэушные на берега. На разок хватить должно, если канава не широкая и площадь опирания плит будет достаточная. ИМХО, конечно.
    Для уверенности, учитывайте площадь опирания примерно равной 1/3 плиты. Т. е. над канавой "висеть" должно не более 1/3 плиты. Надеюсь, идея ясна.
  15. Newgirl
    Newgirl
    Newgirl
    Великий Новгород
    Все читаю и не пойму. Может подскажите. Надо сделать въезд. Не прям капитальный, но и не на один раз. Пока для проезда грузовых с пиломатериалом, кольцами колодезными (не знаю насколько они тяжелые).Ну может машина песка и может разок бетон. Как сделать подешевле? Желательно без кранов. Пластик? Что-то доверия не внушает и как я поняла она дороже асб.?Или за счет доставки и разгрузки то на то и выйдет? Канава выглядит вот так. Размеры пока что не мерили, Ну не менее 1 м глубина и 2 м ширина. Свежевыкопаная (новая нарезка участков и канавы все только выкопаны).При этом дорога станет повыше (когда засыпим плитняком) и участок чуть повыше. image.jpg
