1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Очень интересный вариант! Спасибо.
    Участок 15 соток, стоит домик 5*6 и сарайчик.
    Строиться собираемся в противоположном конце участка (он сдвоенный из двух по 6 соток плюс прирезка 3 соток по амнистии, то есть, вытянутый). Зато соседи у нас только с одной стороны, делай въезды-не-хочу! :))
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Господа, вычитала на другом форуме такой вариант для временного въезда - накидать в канаву (внутрь) бруса, а потом вынуть. Что вы об этом думаете? :)
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Если реально временно и без существенных помех водостоку (тоесть никого не затопиты выше по канаве) то можете закидать чем угодно.
    Брус это конечно феерично... у меня кинули трубу засыпали песком а сверху настилили три слоя горбыля, чтоб машины не тонули в почве.
    но если вам на зиму, то я думаю и без таких суровостей можно обойтись будет... земля смерзнется напрочь... миксеры ездить смогут :)
    Вы на какой срок и когда хотите въезд "городить" ?
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Да мне нужно бытовку закинуть, чтобы рабочие могли начать что-то делать (веранду к летнему домику пока) А вот когда, не знаю. Думаете, можно зимой? А основание зимой как делать?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Бытовку манипулятор метра на 3-4 вроде от себя может поставить. т. е. в теории через канаву реально
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, смотря какой манипуль, а то и на 10 метров легко закинет!
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Через канаву-то перекинет, на на место не поставит. Там как раз метров 10-11 получается, если считать по центрам тяжести.
    А шпал штук 25-30 должно хватить, по такой цене можно и на утилизацию, нет?
    Две тонны на 10-11 метров? Сомнительно что-то...
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Я то думал ... Ищите мощный манипуль и не морочьте людЯм мозг! Если вся колготня только ради установки бытовки на участке на расстоянии 10-11 метров от канавы, то зачем огород городить если можно обойтись малой кровью?
    Зря сомневаетесь! Мало того, что есть такие манипуляторы, так ещё можно на простом грузовике перевезти, а поставить в нужное место краном. Просто нет ничего более постоянного, чем временное: вот завалите Вы канаву шпалами, а что делать с ними потом подумали?
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Слушайте...
    А почему не проехать по участку грузовиком и манипулятором? Сейчас стабильный минус... грунт выдержит почти любой транспорт...
    У вас что то мешает, или просто боитесь за то что застрянет техника?
    Может и не надо ничего городить, проедут спокойно разгрузятся и установят бытовку... благо дело не хитрое
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    "смотря какой" обычно дороже стоит и его еще поискать. а пару метров от канавы даже криворукий манипуляторщик изобразит
  11. Rainor
    Rainor
    Rainor
    Всем доброго времени суток.
    Собираюсь делать въезд на участок. Трубу решил купить Корсис 315 SN8.
    Собственно вопрос в следующем: можно ли сделать подложку в канаве для трубы из речного щебня фракции 5-20 и затем уже засыпать трубу этим же щебнем, или нужно песком обязательно делать и подложку и засыпать? Не повредит ли щебень стенки трубы?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rainor, щебень/гравий, указанной Вами фракции, трубу не повредит. Как замена песка, вполне пригоден.
  13. DKolua
    DKolua
    DKolua
    поселок Грибки
    Подскажите пожалуйста, у меня уложена асфальтовая крошка (под ней бетонный шлак)..укладывалась она давно и не очень хорошо..появились ямы и т. д. короче хочу переделать..закатать в бетон или положить брусчатку..мысля такая..закатаю в бетон..а будут деньги, на бетон положу брусчатку..вопрос
    Нужно ли армировать бетон и какой слой бетона положить при условии что УГВ высокий, глина..?
    Спасибо
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @DKolua, бетон лучше армировать. НО! Т. к. у Вас высокий УГВ, нужно делать хорошее основание под бетон. Иначе лопнет после зимы вся конструкция.
    Я бы песком и щебнем немного поднял дорожки и площадку над общем уровнем земли и положил тротуарную плитку.
  15. Flyalone
    Flyalone
    Flyalone
    Каменск-Уральский
    Прошу вашего совета, как сделать съезд на участок. Суть проблемы: дорога, с которой надо сделать съезд, выше участка ~1,5 м., но не обрывом - насыпь полотна достаточно полога, т. е. не нужно делать насыпь на всю высоту, нужно сгладить сушествующий переход. От начала участка до ворот гаража будет 7 м. - длинной насыпь не сделать. Ширины достаточно будет 4 м. - для тяжёлой техники есть въезд с другой стороны участка.
    Подскажите, как сделать насыпь, что бы она не расползлась со временем.
    Чтобы было понятней - см. фото.
