1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Снять ПРС и сделать отсыпку:
  2. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Снять прс 40 см. уложить геотекстиль засыпать 200мм песка утромбовать с проливкой водой затем геотекстиль 200 мм твердой сыпучки (щебень дробленый бетон) с последующей трамбовкой
  3. Flyalone
    Flyalone
    Flyalone
    Каменск-Уральский
    Геотекстиль, как я понимаю, для того, что бы песок не смешивался с грунтом.
    Но ведь сыпучая фракция со временем раскатится от воздействия колёс - уклон достаточно крутой, на 1 передаче на холостых не заехать.
    И под тем камнями, что на фото - ПРС вперемешку с более мелкой фракцией тех же камней, наверно основание насыпи. Имеет смысл класть геотекстиль прямо на него, или обязательно снимать? Просто штыковая лопата не втыкается вообще. Ту канавку, что на фото, я ковырял где-то час. Каких-то 4,5 метра и 15 см. вглубь.
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Эксковатором снимите. делайте чтоб верхний слой щебня был вровень с уровнем земли. или потом сверху закатайте асфальтом
  5. comer
    comer
    comer
    Товарищи подскажите пажалуйста. И еще обнаружились сложности, дно канавы сильно заилилось, прутик легко втыкается на глубину 1 м. Экскаваторщик предлагает вычистить весь ил, засыпать бутом, положить трубу и сверху пгс. Я думаю это очень не правильно, тк вода будет течь не по трубе а в пустотах между бутовыми плитами и вымывать грунт. В итоге будет просадка въезда, и случится это когда миксер поедет. Подскажите как надо правильно это сделать, спасайте в выходные приедет экс.
  6. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Подскажите пжл..Можно без всяких засыпок, отсыпок..труб..Просто положить дорожные плиты и всё?:faq:
    У завода спрашивала про нагрузку на плиты...Сказали плиты по ГОСТу...нагрузка до 30 тонн..:faq:
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Положить можно. главное потом по ним техникой и машинами не ездить. Сломает ее пополам
    это если она на земле лежит
  8. Sketchy
    Sketchy
    Sketchy
    Гуру, подскажите новичку ?
    А почему для боковых подпорных стенок никто не использует несъемную опалубку (пенополистирольные блоки)?
    Ведь по идее, в ней гораздо проще вырезать отверстие для трубы и уже есть блоки с загибом в 45 градусов ?
    Может дорого, не предназначены для нахождения в земле, толщина/ высота недостаточная, или может еще по каким то причинам ?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    может) В доме несъемная опалубка худо бедно то утеплитель то шумоизоляция, а подпоркам то чего? Смысла ноль
  10. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Экскаватором снять грунт на глубину 60см на площади 35м2, засыпать 40см песком с трамбовкой виброплитой, потом щебня фракции 20-40 20см тоже с виброплитой.
    Выходит 20м3 утрамбованных песка и 7м3 щебня. Как считать объем после трамбовки?
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Коэффициент уплотнения песка - 1,3.
  12. averchonok
    averchonok
    averchonok
    Добрый день всем форумчанам.
    Помогите, пожалуйста, совсем совсем новичку. Читала читала, такая каша в голове – аж страшно.
    Купили участок. Нужно сделать заезд и забор.
    Имеется канава, наполовину заросшая травой, протяженностью 22 метра (ее мы хотим всю засыпать).
    Имеется старая труба типа бетонная (или асбестоцементная…не знаю как их различить) – 4 метра и она накрыта железяками какими-то.
    Пока наметала себе такой план работ: Правильно ли я мыслю?
    1. подчистить (без фанатизма) канаву - спилить небольшие кустики, вытащить мусор, траву
    2. купить трубы, 10 метров труба на одну строну, потом, лежит труба 4 и 7-8 метров на другой край...У соседей по бокам в канаве шины и все засыпано.
    3. засыпать канву пгс или песком; И щебнем где заезд. Можно ли прямо на желязяки насыпать, для надежности так сказать? И если канаву всю засыпать, сам заезд можно не цементировать по бокам тогда?
    Заезд хочется 6 метров...а труба то только 4 метра...Если с одной стороны будет стык с другой трубой ...Это какой надежный вьезд получится?
    Очень надеюсь на помощь, заранее всем большое спасибо.
    Фото для наглядности. Сама канава, железяки, которыми труба накрыта и сама труба, очень заросшая
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не торопитесь канаву засыпАть: она, возможно, выполняет роль дренажа Вашего участка.
  14. averchonok
    averchonok
    averchonok
    Возможно, тк по бокам с соседями канав нет.
    Но у всех соседей канавы закрыты очень давно, колеса на всем протежении, а сверху плиты или просто песок-земля...
    Те если я положу трубу и засыплю, мой участок может заплывать?
  15. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    Если соседские участки выше и без дренажа, то вряд ли нужно засыпать дренажную канаву.
