1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Ммм... то есть, бетонный настил будет выше этих перемычек. И бортики оголовков в этом случае должны быть выше. Понятно.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я так понял здесь тема по общим вопросам заезда на участок?
    Позвольте спросить, как довести до ума сие творение? Как сделать боковые подпорные стенки (на какую глубину копать и нужно ли вообще копать)? И как поставить ворота?
    Нужно ли убирать булыжник, или можно обойтись менее радикальными методами?
    Спасибо.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Magnum2123, булыжник можно не убирать, хотя у меня сердце кровью обливается, глядя на такое добро. По булыжнику надо насыпать слой мелкого щебня (фракция 5-20) с трамбовкой.
    По остальным вопросам постами выше.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    У меня тоже (
    А, геотекстиль надо класть под щебень?
    Да, там все предельно ясно! Но, если следовать советам выше, то как раз получается, что нужно вынимать булыжник, для того, что бы залить боковые стенки и перемычку между ними. Я правильно мыслю?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    можно частично по краям снять булыжники если целиком нет желания (а его наверное нет)
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да, уж, большого желания точно нет :aga:
    Но, если делать перемычку, то получается выбора тоже нет...
    А, на какую обычно глубину заливают боковины и перемычку? Их надо вкапывать в материк, или достаточно залить прямо поверх грунта?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не надо.
    Правильно мыслите, но это не повод убирать весь булыжник. Только там, где будут оголовки и перемычка.
    Боковины/оголовки до дна канавы (желательно под это дело полоску геотекстиля и немного щебня на него).
    Перемычку делают ниже оголовков, практически на трубе.
    @Magnum2123, это скорее не въезд, а переезд канавы. Под въездом я имел ввиду площадку/парковку на участке.
  8. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Прочитал почти всю ветку.
    Хочу выложить резюме по прочитаному для обсуждения.
    Для начала входные параметры.
    1. Ширина заезда с тропкой до калитки - 6 м
    2. Перепад с дорогой - от 0,1 до 0,2.
    3. Перепад заезда - 0,1 м (Участок на уклоне слева направо)
    4. От дороги до заезда - 5 м
    5. Вдоль дороги надо проложить желоб из асбестовых труб для ливневого стока
    Это до забора, за забором/за воротами будет площадка под две машины 10м*4м + тропинка от калитки к дому - ширина от 1.3 м до 3.5 м, длиной 8.5м.
    Перепад высот между площадкой и тропинкой должен быть ноль, наклон будет по длинной стороне - 30-40 см на 10м. Между площадкой и тропинкой хотим сделать скрытый ливневый сток. (См. вложение)
    Для въезда сложился такой "пирог", толщина - 25 см:
    1. Геотекстиль - Тайпар SF-40 или Дорнит 200 (хотя некоторые пишут что надо 300 или 400). Выбирать что подешевле из предложенного?
    2. Песок, карьерный, 5 см.
    3. Щебень фракция 20-40 - 15 см. (Какой лучше класть?)
    4. Отсев - 5 см.
    Все с трамбовкой.
    Для парковки и тропинки за забором примерно такой же пирог, но "финишное покрытие" - дикий камень (песчанник или известняк, толщиной 7-10 см).
    3. Щебень фракция 20-40 - 5-7 см. (Какой лучше класть?)
    4. Песок, карьерный, 5 см. (Надо/не_надо?)
    5. Камень, 7-10 см
    Толщина 25 см.
    Фундамент под забор уже залит.
    Пока копали опалубку под забор, в грунте полно было строительного мусор - камни, кирпич, бетон и т. п. видимо был "рабочий" заезд.
    На месте въезда уже вскопали корыто на 25 см - тоже полно мелких и крупных камней, крупные убрали, мелкие остались - их все убирать, чтобы не повредилась ткань или достаточно будет укатать бочкой или трамбовать перед тканью?
    Покритикуйте пожалуйста.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ryctem,
    1. Тайпар SF-40 или Дорнит 300.
    2. Да, гравелистый.
    3. Да, лучше гранитный. Слой не менее 10 см.
    4. Да, надо для уплотнения щебня.
    5. Какой камень?
    Достаточно утрамбовать/укатаь.
  10. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Groundworkturf,
    2. А карьерный это и есть гравелистый?
    3. Гранитный и жигулевский это одно и тоже? (Сорри за глупый вопрос)
    Дикий камень (песчанник или известняк, толщиной 7-10 см).
    Еще хотел обратить внимание, что пироги разные:
    - на въезде - щебень (15 см) + отсев (5 см)
    - на площадке - щебень (5-7см) + песок? + камень (7-10 см)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ryctem, карьеры бывают разные. Поиском в ГУГЛ "песок гравелистый" картинки.
    Про щебень "Жигулевский" впервые от Вас узнал, спасибо. До этого знал только пиво жигулевское. :)
    Если без юмора, то лучше не известняковый (жигулевский), а гранитный.
  12. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Groundworkturf,
    Про песок гуглил - разницы не понял, кроме как по описанию, что у гравелистого песчинки крупнее.
    Про щебень понял, но также гугл говорит, что есть щебень гранитный разной прочности (М400-М1200) ("По техническим характеристикам гранитный щебень является прочным (марка 800-1200) и высокопрочным (марка 1400—1600), морозостойким (марка 300—400), с низкой лещадностью (5-23 %)" (с) Wiki). Какой подходит для заезда и площадки - надо и прочный, и морозостойкий :) ?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ryctem, разница на картинке:
    Зависит от того, на какой срок эксплуатации рассчитываете. Если по принципу "сделал и забыл", то прочный/морозостойкий/не лещадный.
  14. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Groundworkturf,
    Про песок - ок.
    Из wiki:
    ... гранитный щебень является прочным (марка 800-1200)...
    ... морозостойким (марка 300—400).
    А чтобы и прочный и морозостойкий это какой?
    Что-то беда у нас с этим, нашел SF-27 и Дорнит 200. И то рулонами по 100м2 (длина 50м, шир. 2.1м).
    Дорнит 300 вообще 150м2 (длина 50м, шир. 3м) и в наличие пока нет.
    А мне по прикидкам Дорнита надо на 76 метров (6х6 - въезд, 4х10 - парковка) + изогнутая дорожка ~25м2.
  15. averchonok
    averchonok
    averchonok
    Люди умные, помогите, мне горемычной с заездом на участок...
    Вот подчистили мы канаву нашу.
    пока план такой:
    1. имеется труба старая асбестоцементная 4 м. - ее в конец канавы, вставлю к соседу в трубу, и просто засыпать чем нибудь недорогим, типа песка с суглинком. По ней ездить не будем, это просто канаву закрыть.
    2. в асбестоцементную трубу вставляю 3 м пластиковой трубы, тоже засыпаю чем нибудь недорогим.
    3. и собственно сам заезд - 6м пластиковой трубы, ее засыпаю песочком и щебне...Тут то меня и мучают сомнения...Обязательно ли сыпать песок в канаву и класть геотекстиль...соседи все в один голос мол и так сойдет...Но меня терзают сомнения.
    Лишнего платить не хочется, но и сделать надо хорошо.
    Что скажите?
    Все лето канава сухая, земля с глиной внизу
    Еще вопрос в догонку:
    А чем плохо, если трубу на заезде засыпать отсевом, а не песком и щебнем? Так дешевле выходит...
