1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    У меня под плодородкой очень плотный суглинок с камушками, думаю трамбовать его бессмысленно, он и так как кирпич. Поэтому решил сразу закрыть его дарнитом. Бетонировать площадку 15х3,5 считаю расточительством. Слой отсева получился от 10 до 25 см где то. Раз говорите, что он хорошо трамбуется, значит возьму виброплиту и буду гулять с ней весь день)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Magnum2123, возможно и правы. Смущает отсутствие отворотов опалубки и, соответственно, бетонных оголовков.
    Отсев хорошо трамбуется, но послойно и с обильным поливом. Фишка в том, что в отсеве значительная примесь пылеватой фракции (до 30%). При обильном поливе с трамбовкой пылеватая фракция опускается вниз, оставляя на верху крупную.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Какую роль играют отвороты? Нагрузку, полагаю они ни какую не несут. А, если вопрос дизайна, то с этим будет все в порядке. Внешние выступы будут плавно занижены по уровню и в дальнейшем уйдут под грунт, их видно почти не будет, а к внутренним ровненько подойдет поребрик. Общая картина в итоге будет вполне себе симпатичной думаю.
    А, что такое оголовки?
  4. Вотсен
    Вотсен
    Вотсен
    @Groundworkturf, а, но в этом смысле то было написано дорожный и садовый. 80кв метров купил за 1090 рублей
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно посмотреть здесь.
    Усиление конструкции.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Вотсен, ни о чем. В технических характеристиках геотекстиля много пунктов.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Ага, понял. Судя по картинкам, у меня как раз и есть оголовки, только сильно увеличенные в размерах. Их длина у меня будет 3 метра. А, вот откосные стенки у меня отсутствуют. Сложно это для меня, долго и дорого. Думаю они нужны для того, что бы грунт не осыпался с боков трубы и не заваливал канаву. Полагаю обойдусь и без них. Главная задача, что бы столбы забетонированные в этих оголовках не разбегались в стороны по весне.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Magnum2123, абсолютно верно:hndshk:
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  10. Вотсен
    Вотсен
    Вотсен
    @Yriy, я не против соединения муфтой, но её нет в продаже стройматериалов в Малахово у Васильева ! Там были хомуты только асбестовые а я неприменно хотел пластмассовые. Пришлось трубу соединять бутылкой 10 литровой, дело в том, что это соединение у меня стояло годами и оно выдерживало, я просто вторично по другому вопросу всё снимал и вытаскивал трубу по другому поводу на самом деле у меня нет претензий к 10 литровой бутылки как к соединению, этой мой Лайфхак и я это применил первый ! Хомут не потентую и выпустил в народ как скворца.
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Успел к зиме закончить въезд. Вот оно, моё произведение народного искусства :)
    DSC_1053.jpg DSC_1059.jpg DSC_1060.jpg DSC_1073.jpg DSC_1079.jpg DSC_1094.jpg DSC_1106.jpg
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Все хорошо, только зря столбы (я так понял для ворот) завязали с ограждением трубы. Тем паче что грунтом засыпали пучинистым. Запросто потянет ворота.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Как же их потянет, если они вмоноличены в бетон, который связан с трубой? Внутри проезда засыпано булыжником вперемешку с песком, а снаружи суглинок, но думаю он врятли сможет как то повлиять конструкцию
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    повлиять сможет все что насосет воды не успеет ее отдать и замерзнет
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Magnum2123, все хорошо, но нет выпусков арматуры для продолжения ленты забора.
