1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Ленты не будет. Столбы забора буду сеять квадратно-гнездовым) Уже купил бур на 250мм. Буду бурить около метра вглубь, немного забивать столб и трамбовать вокруг щебнем (думаю взять фракцию 20-40). Затем две или три перемычки и евроштакетник.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда все верно. Правда, низ забора не эстетичен будет.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    За всеми хотелками не угнаться. Бюджет ленты под забор выходит за рамки приличия, тем более в нашем колхозе. Не стоит слишком выделяться среди соседей. Ко мне и так уже экскурсии ходят на вьезд посмотреть :)
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот вместе с бетоном и потянет. Сценарий примерно такой: пучинистый грунт который лежит сбоку от бетона напитается влагой и зимой когда влага замерзнет, т. е увеличится в объеме начнет давить на бетон в сторону канавы, где засыпки нет вообще. Вам нужно было весь заезд полностью засыпать чем непучинистым.
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Так я же писал об этом, внутри засыпано булыжником с песком, ну может чуть суглинка попало. А снаружи (со стороны канавы), там суглинок с камушками. Но его там очень мало, что бы он мог повлиять на всю конструкцию. Поживем, увидим.
  6. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Подскажите какую лучше использовать трубу под заезд? Двустенную пластиковую или асбестоцементную? При одинаковом диаметре ~300 а/б труба почти в 2 раза дешевле пластика
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вопрос сугубо предпочтений) Я сторонник олдскульного железа (бу трубы магистрального водопровода)
  8. amarey
    amarey
    amarey
    Тогда более конкретный вопрос:
    Не проломятся ли две пятиметровых трубы а/ц D300 под метром песка, щебня и проезжающей техники?
    На время стройки боюсь бетонировать борта, не раскатается и не осыпется ли въезд если его недосыпать по 1м от концов трубы. Или всё таки придумать какие то борта необходимо? Слышал про вариант - просыпать по мешку цемента на эти скроны к концам труб чтобы не осыпались, поможет?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ЖБ трубы точно выдерживают все и вся. Пластик по отзывам позволяет заехать и бетономешалке, но как то на грани допустимого. Асбест видимо где то посередине. В принципе в теме 32 страницы - полистайте отчетов о проделанной работе и запущеной на участок технике хватает.
    Борта лучше сделать. Спать будете спокойнее
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    У меня жб труба лежит диаметром 300мм., засыпал сначала ее булыжником, примерно на 10-15см. Так лежала три года почти и без боковых опор. Камазы ездят спокойно, без проблем и землю и песок и отсев возил.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @amarey, если хотите надежности на всю оставшуюся, то пластиковая SN-8.
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Зато пластиковую монтировать (укладывать) в одни щщи проще и дешевле. А для А/ц придется манипулятор вызывать, или кишки надрывать в несколько человек
    Это подчас стоит серьезных денег. Найти трубу б/у больше 200 диаметра достаточно трудно, без манипулятора (доставка и укладка) не обойтись. В некоторых района невозможно даже найти трубу (как у меня)
    Не проломятся если под нее уложите песчаную подушку и обсыпку произведете тоже песком (без щебня/гравия.
    Поверх обсыпки можно насыпать все что захочется.
    Однако если у вас так глубоко заложена труба (1м) то вам следует поискать не менее 400, а лучше даже 500 трубу. Она и покрепче будет, и самое главное будет меньше забиваться и более доступна к прочистке.
    Не забудьте уложить трубу на 5-10см выше дна траншеи, все равно со временем или труба уйдет или грязи нанесет в ровень
    Совершенно согласен.
    Главное эффективность (как я уже говорил) монтажа. такую трубу самому на багажнике привезти не проблема. Уложить в любой момент и двигать в траншее как угодно в одиночку
  13. Anton-bud
    Anton-bud
    Anton-bud
    Добрый день! Прочитал много страниц темы, но ответ не нашел. Подскажите, пожалуйста. Имеется канава глубиной 0,8 м и шириной, наверно, метр. Необходимо сделать заезд на участок, но без больших затрат. Хотелось бы положить пластиковую трубу и просто засыпать песком, без подпорных стенок. Новгородская область. Почва глина.
    Как вариант такую трубу
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Труба для въезда пластиковая SN8. Схема отсыпки на картинке во вложенном файле.
    @Anton-bud, такую, как на фото, только без перфорации.
  15. Anton-bud
    Anton-bud
    Anton-bud
    Спасибо за схему. Так и представлял, а со схемой нагляднее. Вопрос такой. Опорные стенки обязательны? Без них под машиной все не уйдет в стороны? И выдержит ли пластиковая труба бетономешалку, грузовик с песком и тому подобное? И можно ли не отсыпать щебнем, а только песок чтобы был? Спасибо!
