1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Anton-bud, опорные стенки могут быть сделаны позднее, если длина трубы и радиус заезда позволяют. Труба SN-8 как раз и предназначена под большие нагрузки, не сомневайтесь, проверено на практике. Без щебня не прокатит, особенно для большегрузов.
  2. Anton-bud
    Anton-bud
    Anton-bud
    Понял. А между песком и щебнем текстиль нужен? Не смешается одно с другим без текстиля?
  3. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    Временно, быстро, просто и не дорого. Трап из просечки или как на стройках где машины моют уголок с приваренной арматурой, из дерева, начиная от кругляка подтоварника, шпалы б. у, заканчивая доской. Делать сразу и на "века" смысл с громадным запасом под тяжелую технику делать, когда максимум будут джипчики проезжать. Зачем переплачивать ?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, дополнительный геотекстиль не нужен.
    @АПавлович, это по началу кажется, что временно, на 2-3 года. Потом выясняется, что дом под ключ строится 5 лет и на этом все не заканчивается. Потребуются стройматериалы для других построек (баня, хозблок и т. п.), затем земля, песок и пр. инертные.
    Лучше сделать сразу хорошо.
  5. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Вопрос: Новый участок - стройка коробки дома возможно отложиться на год, надо ставить забор, организовывать въезд. Форма участка не даст организовать дополнительный технический въезд. Поэтому как и что лучше для организации въезда через канаву, чтобы мог проходить миксер и прочие тяжеловозы ? Труба металл (какой) или ж/б., щебень сверху, бетон по бокам и еще отлить плиту...или...? Посоветуйте пож.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Труба SN8, файл во вложении. Оголовки бетонные армированные.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    А еще можно сверху забетонировать - надежно будет :)
    ЗЫ картинка та же, только в жпг конверкнута
  8. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Спасибо за схему. Труба SN8 это двуслойная гофро-труба из жесткого полиэтилена ? Я посмотрел такие пластиковые трубы укладывают, но с очень приличным заглублением, в нашем случае дно канавы не более 60-70 см: 10-15 подсыпка песка + труба 40 см внешний диам. и остается всего ничего, даже если гравий насыпать с подъемом. Что-то сомневаюсь, что такая труба и слой сверху выдержат миксер с бетоном.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @BoBr_1812, возьмите трубу меньшего диаметра. Помимо песка обязателен щебень.
  10. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Это понятно, но при правильной трамбовке и оголовках, точно будет держать нагрузку (бетоновозы) если сверху края трубы 15-20 см песка и 20 гравия ?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гарантирую, при условии, что щебень гранитный. Известняк тоже будет держать нагрузку, но колейность будет.
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вы не подсыпку песка делайте... А песчаное основание. Тоесть от дна канавы выньте 10-15см грунта и насыпьте туда с трамбовкой песка, а уж на него кладите трубы.
    Боитесь 400, кладите 300мм трубу, меньше не надо.
    Положили трубу - отсыпайте песком до половины - трамбуете.
    После лично я бы отсыпал бы по канонам трубоукладки, до самого верха песком с послойной трамбовкой. А поверху уже можно и щебень.
    Если делать как положено, ничего страшного не произойдет с трубой. 20-30см щебня уложенного на песчаное утрамбованное основание держит очень хорошо, даже не смотря на упрятанную в этом основании трубу
    Главная цель оголовков не дать расползтись засыпке и не дать раздавить никому трубу... Ну и супротив всплытия трубы
    15 песка +20 гравия - это очень хорошо. Главное трамбуйте не весь слой сразу, а постепенно... Послойно так скать
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так на схеме все написано, что и как:)
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Как то так :)
  15. Алексей1919
    Алексей1919
    Алексей1919
    Колпино
    Добрый день Всем.
    Я свой заезд делал 3 недели, поэтапно:
    1) вырубил кусты, очистил от пней,
    2) положил геотекстиль,
    3) насыпал 10см песка,
    4) уложил трубу (600мм) * 5м,
    5) засыпал трубу песком со всех сторон,
    6) построил опалубку (ширина 250мм, длина 4м, высота 2м),
    7) далее лом кирпичей, куски бетонных стобов,
    8) связал стороны опалубки сваркой (на 2х уровнях по 4 арматуры - 8мм),
    9) заливка бетоном (8м3),
    10) через 7 дней снял внутреннюю опалубку,
    11) засыпка гравием крупной фракции (2 машины),
    12) засыпка гравием мелкой фракции (1 машина),
    13) снял внешнюю опалубку,
    14) покрасил стенки въезда в тёмно-серый цвет.
