1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Это бетононасос.
    По теме: Девять метров можно засыпать битым кирпичем или крошкой асфальтовой, если денег на пару плит не хватает.
  2. Алекс
    Алекс
    Теоретик
    Алекс
    Теоретик
    С деньгами всё нормально! А как плиты грамотно уложить?
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если брать во внимание только устройство фундамента, то варианты следующие. Можно автобетононасос (10-12тр) или миксер с гидролотком (1,5тр миксер). Но Вам наверно и в дальнейшем надо будет подвозить материал, тогда лучше уложите б/у дорожные плиты 3х1,25 на песчаной подушке, потом можно будет их продать.
    Просто с подсыпкой в жижу лучше не экспериментировать, если миксер застрянет, мало не покажется.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Уважаемые форумчане!
    Посоветуйте, пожалуйста, как правильно сделать заезд на участок с поселковой дороги. Предполагается активный заезд-завоз на участок миксеров и другой тяжелой техники.
    Почва - глина. Ширина дренажной канавы между дорогой и участком - 60-80 см. Глубина - 50-60 см. Поселковая дорога отсыпана крупным щебнем. Ширина дороги - 5 м. От дороги до границы участка примерно 3,5-4 м.
    Собственно вопросы:
    1.Из какого материала должна быть труба: ж/б, асбоцемент, металл?
    2.Какой диаметр трубы выбрать?
    3.Какая длина трубы желательна?
    4.Какой правильный пирог сделать под трубой и над ней?
    Желателен вариант без использования кранов. Разумная экономия приветствуется.
    С уважением,
  5. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Доброе время суток!
    Подскажите, как можно организовать временный въезд на участок?
    Я склоняюсь к дорожным плитам, в связи с возможностью их убрать когда будут прокладывать подземную газовую трубу между линёвкой и участком.
    Основной вопрос - как правильно установить плиты, чтоб они легли ровно... песок и щебень будет завозиться на участок после установки плит...
    Подскажите плз...)
  6. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Дорого времянку городить из плит. Это уже капитальный въезд получается. Лучше сразу сделать нормально, чтобы потом не переделывать. Плиты укладывать необходимо на песчаную подушку 5-10 см толщиной. На худой конец можно просто на грунт, предварительной выравненный.
    Чем убирать плиты для прокладки труб заложите сразу гильзы из асбестовых труб, а потом через них проведете необходимые коммуникации без демонтажа плит.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Прокладывать газ будут подрядчики на основе общего проекта
    Заставят убрать или сами выкорчуют.
    Во-первых труба вкладывается целиковая, и сквозь зильзу ее не продеть
    А во вторых там, где надо им, а не где гильза.
    Без больших подготовительных работ ровно не положить и они потом "сядут"
    Ну и пусть.
    Все равно по неровным плитам ездить можно, а по целине - нет.
    Советую класть сразу или 2Х3=6 метров по ширине или, на крайний-крайний случай, ряд 3 метра шириной, а к нему ряд 1,5-1,75 в длинную сторону
    Главное , без "дырки" в середине.
    Потом, через время, вспомните этот совет, если попытаетесь сэкономить :hello: :)]
  8. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    По поводу трубы целиком интересно конечно, а такая технология как сварка она видимо не известна? Опять же на этапе проектирования все можно предусмотреть, главное момент не прощелкать.
    Что вы имеете в виду класть плиты без шва совсем? Или я вас не правильно понял?
  9. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Большое спасибо за ответ!:hello:
    Я Вас правильно понял?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет.
    Определитесь с размерами дорожных плит.
    Обычно 3Х1,75 или 3Х1,5
    Въезд не менее 6 метров, чтоб машина могла немного "срезать угол" в повороте.
    Дальше не менее 4,5
    И плиты кладите вплотную друг к другу без расстояний между ними.
  11. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Поддержу: 6 метров шикарный съезд, удобно будет заезжать или выезжать на обе стороны. Ворота ставьте по центру и шириной не менее 4 метров, любая техника зайдет без проблем.
  12. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Надеюсь теперь я правильно понял... А плиты между собой связать проволокой 6-8 мм.
  13. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Решил класть 5 плит дорожных 3х1,5... т.е ширина временного въезда будет 7,5 м. Думаю, что и миксер заедет и длиномер с плитами.
  14. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Вот собственно что имеем! При въезде лежат три плиты (на фото пока две), плиты пустотелые 6.3*1.0! Вывозить их с участка смысла нет так как данное мероприятие затратное! Машина 8000 плюс работа крана 4000! Вопрос: Как можно организовать въездную зону! Из бюджетных вариантов приходит в голову только см.10 песка 15 щебня и вокруг бордюрный камень или забетонировать по периметру! И возможно ли обойтись без песка! Ни будет ли щебень ездить по плитам?:)
  15. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Фото площадки для вьезда, нужен совет!
    Асфальтной крошки попробуйте насыпать. Как мне кажется будет практичнее песка и щебня.
