1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, вот здесь не согласен. Песок в отсыпке применяют для удешевления её стоимости. Конечно, везде есть региональные особенности. Где-то песок на порядок дороже мрамора или в разы дороже гравия. Но, следует принять во внимание, что при отсыпке одним щебнем прочность её возрастает в разы и нагрузки она несет значительно большие. Для понимания можно представить себе ж/д насыпь, состоящую только из щебня. Помимо вышеизложенного, при достаточно крупной фракции щебня в отсыпке, он еще выполняет роль фильтра, так как достаточно легко пропускает воду.
  2. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    @Groundworkturf, я согласен с Wintt, что любая обсыбка даст усадку со временем. Но выбирая щебень я хочу достичь того, чтобы труба потом не изменила своего угла наклона, не ушла в землю и не оторвалась от бортов (силами пучения). Также согласен, что выгоднее сделать из песка обсыпку, но ее придется хорошо трамбовать.
    Так, если я могу не экономить на щебне (мне просто будет так проще, да и разница в сравнении со всем остальным небольшая), не лучше ли будет им все и засыпать без трамбовки?
    Потом пройдет год, все утрамбуется, я сделаю борта.
    И правильно ли я понимаю, что бонусом к щебню является меньшая коррозия трубы, т. к. не держит воду между камнями (хотя расчетная коррозия трубы 10мм - 100 лет, если будет ржаветь с одной стороны, сталь советская, по госту все)?
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Что ж, может я и не совсем прав... Впрочем насчет обсыпки это всего лишь мое мнение, что с песком оно получше, песок связующее...
    Но подушку только из песка.):)]:hello:
  4. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Дак вот и это у меня под сомнением. Точнее, не под сомнением, а некая организационная проблема. Я хочу все одной машиной привезти. А так, сначала песок, потом щебень. Но это уже тонкости.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id42683627, в этом и преимущество отсыпки из щебня. Она не требует серьезной трамбовки, только уплотнения. По аналогии все с той же ж/д насыпью, которую не трамбуют, а уплотняют, так как трамбовка лишает щебень заклинивающего эффекта.
    @id42683627, не парьтесь, достаточно одного щебня, без песка.
  6. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    @Groundworkturf, попробую именно так и сделать. Только вот меня мучает вопрос как скидывать щебень с машины на ГТ? Может я просто зря переживаю и ничего с ним не будет, с ГТ? Или вручную лучше нижний слой щебня раскидать, а потом так скинуть и разровнять?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id42683627, здесь многое зависит от мастерства водителя. Хороших спецов в этом деле, к сожалению, не так много, как показывает многолетняя практика. Рекомендую предворительно пообщаться с водителем самосвала, объяснить задачу, спросить, справится он или нет. Если будет колебаться или пойдет в отказ, то лучше сгрузить небольшую порцию на краю канавы и лопатами закидать основание под трубой и немного сзади трубы, дабы избежать подвижек. Остальное высыпет практически любой водила.
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Groundworkturf И др. специалисты. Вот и я "попал" в тему въезда на участок.
    Купил участок, стал строиться. Заезжала всякая техника. Через полгода увидел ручеек перед воротами. Вызвал водоканал. Приехали. Увидели. Сказали будешь платить - поломал трубу.
    Я в ступоре, отказался. Посмотрел документы из архитектуры - водопровод, ац труба d20см на глубине 1м. Никаких ограничений по въезду нет. Дорожных знаков по ограничению веса нет.
    Бригада раскопала траншею - труба целая.
    стяжки + течь воды 010.jpg стяжки + течь воды 009.jpg стяжки + течь воды 012.jpg
    Меня простили, но сказали во второй раз точно будешь платить.
    Посмотрел кучу инфы в том числе и эту тему (спасибо тс), понял, что труба и должна остаться целой, только манжеты заменили - трубе полвека.
    Извините, вот такое лирическое отступление.
    Я думаю, в моем случае, достаточно отсыпать гравийную (щебоночную?) подушку см30. Но вот какой фр. и в каком порядке? Что посоветуете? Можно ли перед этим выложить аккуратно кирпич битый на грунт над трубой, чтобы распределить давление на большую площадь?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По фото глубины в 1м даже не видно.
    Если что, я просто наблюдатель.
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    dgusepe. Вопрос специалистам и не только. У Вас 15000 благодарностей, не зря.
    Фото искажает. В натуре действительно 1м или около того.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Клим05, шлите их лесом, ИМХО! У Вас свидетельство на землю есть? Если есть, то выдали его Вам и на основе, в том числе, визы местного водоканала, или как он там у Вас называется. Или они думали, что Вы на свой участок материалы будете завозить исключительно на садовой тачке?
  12. БиО ЛАД
    БиО ЛАД
    БиО ЛАД
    Вопрос "в гору", может как намек поймете)
    А у Вас акт (свидетельство) о межевании есть? Мб от этого оттолкнуться?
    Если тпуба в ваших границах-столкните гос органы лбами, пускай в сл. раз лучше работают, если нет тогда "план Б" по укреплению трубы.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Забота владельца трубы!
  14. БиО ЛАД
    БиО ЛАД
    БиО ЛАД
    Именно! :)
    Просто в первом случае, по согласованию с владельцем земли де юра!)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Клим05, то, что Вы не виноваты, не вызывает ни малейших сомнений. То. что Вас "простили" курьез, если есть:
    Но сейчас ситуация стала неоднозначной, так как Вас, формально, предупредили об ответственности.
    Наверное, как я думаю, у Вас нет желания выяснять правоту в суде, с требованием обеспечить нормальный въезд, а сделать все самостоятельно и забыть. Итак, что делать:
    1. Вынуть грунт на 0,3 м на площади равной длине въезда и шириной 1-1,5 м.
    2. Выровнять и утрамбовать грунт.
    3. Застелить геотекстилем плотностью от 200 г/кв. метр.
    4. Отсыпать слой песка/ПГС 10 см с трамбовкой.
    5. Отсыпать слой (20 см) щебня фракции 20-40 с послойной трамбовкой.
    6. Отсыпать слой щебня мелкой фракции 5-20 для расклинцовки. Толщина слоя 5 см.
    7. Финишный, выравнивающий слой песком гравелистым/отсевом гранитным с трамбовкой и поливом. Толщина слоя 2-3 см.
    В идеале, такой пирог отсыпки должен быть от асфальта до въездных ворот. Да и за воротами тоже:)
