1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Я должен очень сильно расстроить.
    Если заводить речь об укреплении трубы, то это офигеть какие работы должны быть выполнены... что бы водоканал их принял...
    На участок защищаемой трубы должен быть надет разрезной футляр из стальной трубы " с весьма усиленной гидроизоляцией", который больше защищаемой трубы на 200мм минимум.
    Обустройство футляра - та еще заморока...
    стоит ли говорить что силами частного порядка это выполнить не возможно и нереально дорого...
    Потому что потребуется разрешение на проведение подобного рода работ (СМР), согласования проекта проведения работ в водоканале и прочих надзорных службах причастных к данному участку земли, при производстве работ обязан присутствовать сотрудник водоканала, при раскопке, при вывешивании трубы и при монтаже футляра...
    В общем это полная жопа... нет, не так. ЖОПА!
    Считаю что стоит разобраться на чьей земле лежит труба. Если на вашей, то потребовать от водоканала либо выноса за пределы частной территории, либо провести защитные мероприятия трубы.
    Если труба не на вашей земле, то тут встает вопрос разрешительной документации... кто разрешил выполнять вам планировку участка так, как вы это сделали.
    ну или следовать инструкции уважаемого @Groundworkturf,
  2. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    ВладимирК,
    Groundworkturf,
    БиО ЛАД,
    Большое спасибо за ответы. Свидетельство на землю есть, межевание есть. Труба находиться перед воротами на территории города. Я пытался узнать у начальства водоканала есть ли какие ограничения по въезду. Ничего конкретного, никаких норм, документов мне не представили. Труба мол закладывалась тогда когда миксеров с бетоном не было, поэтому проезд через трубу ваша забота. Конфликтовать с ними не хочеться, а хочеться просто строиться. Поэтому принимаю план Б.
    Хотел бы уточнить. Надо ли после выемки 30см грунта выравнивать площадку горизонтально. Снимать растительный слой или до твердого грунта?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Клим05, до твердого грунта и горизонтальное выравнивание. При значительном объеме выемки, следует увеличить слой песка. Остальные слои без изменений.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, это не вариант, так как труба будет вдавливаться в грунт, если, конечно, он не скальный.
    Если уж так глобально, то надо бетонировать короб для трубы, но это такие деньги...:ogo:
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Groundworkturf, Это не вариант с точки зрения частного подхода.
    Но именно так приходится делать в реальном городском строительстве. Мне пару раз приходилось закладывать разрезные, именно как раз при обустройстве въезда на вновь возводимом объекте, если получалось пересечение с существующими трубопроводами.
    Это я решил страшилку на ночь рассказать...
    ЗЫ про вдавливание в грунт недопонял
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А может не бетонировать? Есть "П"-образный бетонный профиль. Сделать основание с трамбовкой, потом уложить п-профиль и отсыпку. Труба под профилем окажется свободно лежащей, вобще без нагрузки. И цена таких профилей вроде доступная боль-мень.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Обычный водосточный лоток, или элемент непроходного канала...
    Это конечно все здорово, но обустроить основание нормально не получится. Потому что трубу надо раскопать полностью и грамотно ее вывестить, подкопать под ней... Если при этом произойдет свищ - Водоканал в таком случае:
    а) не простит б) выпишет серьезный штраф в) спишет сумму на устранение аварии.
    Ну и плюс лоток (канал) все равно рано или поздно опустится и раздавит нафиг трубу... Этого не будет если только основание не забетонировать
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Wintt. Полностью с Вами согласен, это очень затратное дело. Когда они засыпали трубу я спросил - а где бетонный короб для защиты трубы? Бригадир ответил, что это невозможно перед каждыми воротами ставить защиту, водоканал разориться.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Magnum2123, могу ошибаться, но эти профили или не армированные или армированы по минимуму, так как у них другой функционал.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, наверное я не въезжаю:|: Что значит разрезные?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Разобрался. Если речь об этом:[​IMG]
    то головняк не для частника:( Мой вариант значительно дешевле.
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Да да этот... К великому сожалению этот вариант что называется "как положено" и не доступен частникам в виду бешенной дороговизны и как я уже говорил серьезности согласований и прочей проектно-производственной лабуды...
    Зато железно. В прямом и переносном смысле) :aga:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По поводу железно, тоже зависит от исполнения:) Если бы у нас все делалось по нормативам, то и дороги были бы нормальные и...
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Groundworkturf. Появилась небольшая проблемка. Геотекстиля в нашем "большом" городе нет. Возможность его привезти из Краснодара есть, но не скоро. Нет ли какого аналогичного материала? А если без него? Какой тогда будет пирог?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Клим05, интернетом воспользуйтесь.
    Если только плиту отлить.
    :no:
