1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Нету, конечно :) вот я и спрашиваю какие есть варианты... стенки лотка 70мм, между стенками 250мм.
    В моей теме с лотками сказали, что они уйдут под землю, если по ним будет катать техника. Так может тогда сверху плиты нужны?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и в этой теме аналогичный ответ:
    Причем плиты с достаточным армированием, не пустотки.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Доброго!
    Сколько сейчас по рынку щебневый подъездной путь 3х20 - 3х30м, со съемом грунта, всеми положенными трамбовками/отсыпками (подъезд для машины и эпизодический подъезд для грузовиков)? Какие могут быть порядки?
  4. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Он же имел в виду утонут, если лапами вниз положить, не? А мне говорят, что утонут без бетона под спиной.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ruslanische, Вам @Wintt излагал оба варианта.
    1. Утонет, если ребрами вниз.
    2. Требуется серьезная подсыпка из песка под основание и плиты перекрытия в варианте с ребрами вверх.
  6. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    насколько серьезная, как вы думаете? я думал сделать так: на низ дорнит 300, сверху 50-100мм щебня
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    100 мало, надо 150, фракции 20-40.
  8. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    @Groundworkturf, 150мм не проблема, класть щебень прямо на геотекстиль, а на щебень лоток? Не критично будет, если он местами порвется от щебня? В таком случае не утонет лоток?
    А насчет плит у меня сомнения... нагрузка при проезде колеса авто по перекрытию лотка будет будет максимальной где? В центре решетки/плиты и внутренних краях стенок лотка, так? Получается, что нет смысла класть плиту поперек лотка, надо вдоль. А если все же класть стальную решетку? Можно заказать сварить из арматуры, колхоз, конечно... но дешевле выходит как по стоимости, так и по доставке-установке. Можно и лист стальной поискать подходящий. Что скажите?
    Извиняюсь за кучу вопросов, в моей голове их еще больше :)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, так.
    Не порвется. А если есть сомнения, положите на дно геосетку.
    Я бы не полагался на ребра лотка.
    См. выше.
    Лоток, насколько я понимаю, не рассчитан на такие нагрузки.
    Как мне кажется, основную нагрузку надо дать на отсыпку между стенками лотка и бортов канавы.
  10. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    да, он междушпальный :) не расчитан чтобы по нему кто-то ездил :)
    хм... а отсыпка из песка же от плиты умнется и нагрузка опять же будет на лоток или это мои дилетантские доводы? Или надо отсыпать щебнем то место, где будет въезд?
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Насчет лотков. Рекомендую посмотреть снипы госты по укладке непроходных каналов теплосети. Схожий конструктив
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ruslanische, щебнем и только щебнем. С трамбовкой и поливом, с расклинцовкой более мелкой фракцией. И плита дорожная.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    О решетке на лотки. Можно сварить из уголков и арматуры самому. Из16 например или 18
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, коллега, а как такой подход:
  15. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    @Groundworkturf, знаете, у меня еще давно возник вопрос, как отсыпать лотки с дренажными дырками песком? Ведь песок в дырки будет валиться...
