1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    я, конечно, варить вообще ни разу не пробовал, да и не чем :) но звучит дешево и надежно
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ruslanische, откуда в бетонных лотках дырки?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ruslanische, а может не надо усложнять и пойти простым путем?
  4. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    МШЛ-0.5
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Мы с Вами уже обсуждали недавно этот вариант. Я тогда выбрал стальную трубу 426мм диаметром 10м длиной. Но реалии таковы, что такая труба с доставкой стоит 37т.р. + все остальное. Это еще ничего, но канава вплотную к участку и ее угол ската к участкау почти 90 градусов. Следовательно, чтобы поставить забор, надо либо отступить вглубь участка, либо крутить винтовые сваи, что стоит совсем немало... и канава будет медленно углубляться в сторону нашего участка
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Даже если так, щебень никак не просочится в отверстия лотка. В конце концов, оберните его геотекстилем.
  8. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    сначала да, но я упоминал и другие, в том числе и МШЛ-0.5
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ruslanische, я, в таком варианте, пошел другим путем. Положил в канаву (кроме въезда) трубы SN6 и засыпал все песком. Забор стоит нормально.
  10. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Я хочу сделать "на века". Ваш вариант я тоже рассматривал, правда с асбестовыми трубами, но не понравилось. А если класть трубы пластиковые, то на мой прогон 45 метров выйдет дорого, да и чистить, как?
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Может и так. Не стану утверждать ничего... Для дырявого лотка конечноилучше щебень с геотекстилем. А обычный... Ну я вот давеча коллекторный лоток клал, в роли водосброса... На простое песчаное основание. Но он без дополнительных нагрузок.
    Мне ваапще думается что лоток выдержит простой песок запросто, если его хорошо отсыпать и утрамбовать виброй, а не в ручную
  12. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Я не знаю, почему я уперся в эти дырявые лотки... наверно потому, что у них в названии есть слово "дренажный" :) и я подумал, что они будут лучше воду с участка отводить, хотя участок имеет уклон в другую сторону. И наверно потому, что это первый лоток, который мне попался с такими размерами (60см высота и 40 см ширина). Хотя можно поискать варианты без дырок и подешевле (тот же Л-300, но он 430мм высотой, меньше, чем канава). Есть вот такой, правда на заказ: ЛТ 1-4,5-2 ширина 360мм, высота 530мм, длина 2980мм, без дырок. Я затрудняюсь в выборе, боюсь выбрать такой, при котором потом у соседей будет участок плавать.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    У вас личный авто кран, или погрузчик?
    Лично я именно потому что у меня нет такой машины и знакомых с такой машиной отказался от затей с лотками и плитами.
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Мне кажется что дешевле будет отлить лотки в канаве на месте из бетона и сделать обычный въезд с трубой.
  15. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    планировал нанимать манипулятор, по моим прикидкам за смену должны уложить
    Не считал пока... можно конечно прикинуть объем бетона и арматуры, для начала. Думаете, что дешевле выйдет, чем заказывать на заводе готовые лотки + доставка + манипулятор?
