1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Кстати я когда недавно по ценам смотрел, вроде Прагма дешевле была
    И думаю SN6 будет вполне достаточно
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вот к примеру Магнум за 8990 за 6м.
    В общем яндекс поиск дофига вариантов выдает...
  3. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Да, видимо это единственный минус, но цена и качество его перевешивают. Буду искать рядом с поселком кто за недорого выгрузит трубу с машины в канаву аккуратно
  4. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Да... 10 метров такой трубы дешевле стальной с доставкой выходит в два раза.
  5. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    Подскажите ссылку на тему классический пирог площадки для парковки с ЭППС. Ну кто в теме. Пжалста!
  6. Moroe
    Moroe
    Moroe
    Подскажите пожалуйста, а если я положу D400 асбестоцементую, и сверху три метра
    (огромная канава конечно), песок-колотый кирпич?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пожалуйста. Вот здесь.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Moroe, встречались аналогичные варианты на форуме. По отзывам, без проблем.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Кирпич слабый, ничего трубе не сделает. Щебень же может расколоть ее при критической нагрузке
  10. Moroe
    Moroe
    Moroe
    Просто там V-образная канава, глубина 3 метра и ширина тоже три, щебнем сыпать жирно наверное.
    Переживаю, чтоб трубу не раздавило
  11. nataly63
    nataly63
    nataly63
    Хелп!
    Помогите советом!
    В прошлом году (август-сентябрь) "делали" съезд с площадкой.
    Глина!
    Положили толстым слоем ПГС (практически песок и иногда попадались большие камни). Утрамбовали.
    Сверху - крошка асфальта.
    Вчера выгружали Ивеко, так вот при выезде он по колее забуксовал и смешал асфальт с песком.
    Как исправить эту ситуацию бюджетно и возможно ли это?
    Пожалуйста!
    Помогите!
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Купить крошки и еще раз подсыпать. Это если быстро и бюджетно.
    А в реале у вас наружена технология так сказать.
    На пгс сверху нужно было слой щебня/гравия отсыпать и только потом укладываать крошку. И все это с утрамбовкой. Отсюда у вас и колейность и пробуксовка тяжеловоза.
    А пгс, я гляжу многие не понимают что это такое. То что вы описали это просто песок не просяный. А пгс это Песчано Гравийная Смесь.
    Это приготовленная смесь где есть пропорции песка и гравия не природного замеса.
    Потому у вас и приключилась такая история что это не пгс
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    ВОт наверное надо что б модераторы куданибудь на видное место прикололи выдержку из ГОСТа.
    ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия
    4.3.3 В природной песчано-гравийной смеси содержание зерен гравия размером более 5 мм должно быть не менее 10% и не более 95% по массе.
    4.3.4 Обогащенную песчано-гравийную смесь в зависимости от содержания зерен гравия
    подразделяют на пять групп:
    1-я - с содержанием зерен гравия от 15 % до 25 %;
    2-я » » »- СВ. 25 % » 35 %;
    3-я » » » »- 35 % » 50 %;
    4-я » » » »- 50 % » 65 %;
    5-я » » » »- 65 % » 75 %.
    Допускается поставка обогащенной песчано-гравийной смеси, получаемой добавлением в
    смесь или удалением из нее гравия или песка, или того и другого одновременно;
    допускается также
    добавление в смесь щебня или дробленого песка, или того и другого одновременно. При этом при
    определении группы смеси щебень включают в гравийную составляющую, дробленый песок - в
    песчаную составляющую смеси.
    Допустимое содержание в обогащенной смеси щебня и дробленого песка определяется по
    согласованию с потребителем.
    А то людям песок непросеянный продают под видом ПГС, меня прям корежит когда я вижу на площадках такой вот "ПГС".
    для строительства оснований, бетонов и прочего природная ПГС - непригодна
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, спасибо, коллега:hndshk: Положил в ФАК.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    угу три камушка размером с горошину на ведро песка)
