1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Приветствую! @Groundworkturf, скажите, какими путями сделать борта если в канаве стоит больше метра воды? Хотя бы временный вариант до зимы, зимой можно будет бетон попробовать.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вколотить фанеру с двух сторон сделать плотину?
  3. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Я сложил лапки с бетонными лотками, ибо получается около 200т.р. на мои 45 метров + еще забор ставить. Мне строители говорят делать мелко заглубленную ленту на буронабивных сваях под забор. Всю технологию я понимаю, но боюсь, что наклонится конструкция вместе с забором. Канава, зараза, маленькая, 60 см, но как сделать все хорошо? Георешетка, габионы, лотки, все это не практично, либо очень дорого.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @twixx56, если употребить бетон, предназначенный для таких мероприятий, то можно и в воду.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И затопить соседей?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ruslanische, Ваши опасения не напрасны. У моего соседа забор, сделанный по такой технологии, уже наклонился в сторону канавы.
    Уложить в канаву трубы SN6 и засыпать песком.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    выбрать теплые дни отлить стенки максимально быстро. Соседи поймут и простят (если конечно никто "выше" не сливает серый сток
  8. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Тема обсуждения, конечно не профильная... Боюсь я делать такой вариант, праведный гнев соседей при затоплении, даже, если я буду не виноват. А чистить ее... представил эти пляски с бубном, 45 метров.
  9. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Или на входе сделать песко-мусоро улавливатели и чистить в случае чего керхером?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
  11. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    @Denverus, т. е. каждые метров 10-15 сделать ревизии? Это такие пластиковые колодцы см 50 диаметром? И надо будет в них залезать и ловить мусор? Я слабо себе это представляю.
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Да куда там залезать? Трубу купить 425, колодцы дренажа делаются из такой. У них там и дно есть и крышка имеется, даже красивая.
    Правда соеденить сложно будет, все же дренаж расчитан на небольшие диаметры и его колодцы тоже...
    Но ради интереса найдите каталог Walvin, посмотрите, может что идею подаст.
    Хотя цена будет космическая системы с ревизиями колодцами...
    Да, ревизии можноиобустроить с помощью косых тройников... И загоушек, что в общем дешевле колодцев, но все равно в копеечку влетит
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    по расстояниям это @Groundworkturf подскажет, а вообще заиливается со временем все и предусмотреть возможность чистки необходимо. скорее всего это чистится ершом аля дымоходным, но сомневаюсь пропихивают ли его так далеко (45м)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ruslanische, у меня таким образом сделана канава 40 метров, причем санкция на это мероприятие получена от правления СНТ.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На входе/выходе труб не помешает поставить сетку для улавливания мусора, который добрые люди бросают в канаву в большом количестве.
