1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    У меня приближается час "Ч" по въезду. В голове бесконечно в цикле перебираются все варианты :) Сейчас обдумываю насчет жб трубы. Есть 2,5 метра, 5 и 5,5 метров. Внутренний диаметр 400мм, толщина стенок вроде 60мм. Если даже взять самую крепкую (по арматуре) тбр 40.25-3 (3шт), то цена (с учетом доставки и укладке) вкуснее бу стальной в два раза минимум. Но... при учете, что канава 50-60см, получаем горб блин, лежачий милицейский, который легковой авто и трактор не продавят точно, а вот миксер 25т под вопросом. Сверху не получится сделать засыпку 15-30см, только если трубу заглубить ниже дна канавы. На стальной можно реально сэкономить, если взять стенку не 10мм, а 6мм. Вдоль всей канавы пока самое дешевое - лотки Л-300. Кто что думает? На участке только трава растет и до стройки, судя по всему, далеко, но я так скоро ...бнусь :)
  2. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, на какую глубину в канаву необходимо "закопать" асбестовую трубу диаметром 400 мм, чтобы она выдержала проезд тяжелой техники (миксер с бетоном и т. п.) без заливки бетонной плиты сверху проезда?
    Спасибо за конструктивные ответы.
  3. safer
    safer
    safer
    Здравствуйте форумчане! решил сделать отчет по строительству въезда на участок. работы продолжаются по-этому отчет будет дополняться...всю необходимую информацию черпал отсюда, надеюсь на вашу помощь и советы.
    то что было перед началом...
  4. safer
    safer
    safer
    это уже прочищенная канава
    недавно постелил геотекстиль и присыпал песочком, подушка получилась см7-10.(думаю больше не стоит т. к. планирую SN8 положить с диаметром 400мм тогда получится немного выше того борта, что на стороне участка) не знаю, правильно или нет...
  5. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    @safer, сколько торфа вглубь у вас?
  6. safer
    safer
    safer
    По-разному от 30 до 50 см
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    У себя делал временный технический въезд как смог...
    Положил усиленную а/ц трубу на 150-200мм ниже въездной поверхности. Заезжали 4х осные 20ти тонники, заезжали миксеры. Выдержало.
    Но, но так как места для въезда такой длинной техники как 4х осники мало, то они периодически наезжали на один край трубы... Чем и обломали примерно метр ее.
  8. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Небольшой отчет
    Дано: торфяник 1.5м глубиной, затем суглинок. Канава 1.5м глубина, 1 м ширина, с постоянно стоящей в ней водой примерно на половину глубины (канава не рабочая). Канаву под въезд до меня засыпали вырытым из нее же торфом, не имею понятия зачем.
    Сделано: Снят слой торфа ~70см, застелен ГТ дорожный нетканый иглопробивной плотность 300. Засыпан защитный слой дресвы, на глаз 70мм, без трамбовки. Затем засыпана скала слоем 70см и прокатана джисибишкой.
    Итог: шакман ф2000 база 8*4, объем 26м3, наполненный скалой, общий вес ок. 50т. заехал оставив колею 10-12см.
    такие дела)
  9. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Как понять, а/ц труба "усиленная" или "не очень"?
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @nickpri, продавец скажет.
    ДУмаю вопрос стоит в толщине стен. Не стану искать ГОСТы, почти все госты по трубам имеют различие в нагрузках, которые обусловлены или армированием, или толщиной стены, или примесью в состав материала трубы.
    У пластиковых труб это кольцевая жесткость например SN4, SN8, SN16... можно докопаться за счет чего она обусловлена... но кому это надо?
  11. nickpri
    nickpri
    nickpri
    @Wintt, поясню, откуда родился вопрос...
    Был на рынке, задал вопрос продавцу о характеристиках трубы (усиленная, либо не усиленная) - продавец не знает! Соответственно, необходимо как-то по-другому формулировать вопрос для продавца, чтобы купить то, что нужно.
    PS на рынке "Мельница" вопросы о кольцевой жесткости трубы (SN4, SN8, SN16 и т. п.) местными продавцами пластиковых труб воспринимаются сродни нецензурным выражениям... :mad:
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Мдя... сдается мне следует сменить рынок...
    В общем есть такая штука ГОСТ 539-80 "ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
    ТАм уже дано три-четыре типа трубы с разной толщиной стенок.
    А еще есть ГОСТ 1839-80 " ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ"
    Там стеночки попроще...
    Вот и вся разница будет в "усилении".
    А на рынках мало кто соображает чем торгует... к сожалению, но всегда можно попытаться разобраться самому, как правило на продукции есть маркировки производителя, где наверняка найдется зашифровка параметров. (но может и не быть)
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Обратите внимание на
    1.15. Образцы труб при испытании на раздавливание должны выдерживать нагрузки, указанные в табл. 8.
    ГОСТ 539-80
    и
    2.7. Образцы труб при испытании на раздавливание в водонасыщенном состоянии должны выдерживать нагрузки, указанные в табл. 5.
    Образцы труб высшей категории качества при испытании на раздавливание в водонасыщенном состоянии должны выдерживать нагрузки, указанные в табл. 6.
    ГОСТ 1839-80
    ну а как заставить продавцов разбираться в товаре - я к сожалению не знаю
  14. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Подскажите, пожалуйста.
    Если на въезд делать трубу sn8 400-ю (канава 0,6 метра), то стоит ли класть геосетку между песком и щебнем? При условии, что песок заканчивается на макушке трубы и слой щебня получается 15-20 см.
    И какая нужна геосетка, если вообще нужна, стеклопластик с чем-то там или германский ноухау? Скорее всего придется покупать ее в Леруа в небольшом количестве, т. к. не хочу как с геотекстилем... рулон 2,15м, намотка 90м, плотность 250, еле довез в легковушке.
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @ruslanische, геосетку точно нет смысла класть. Вы же не откосы укрепляете.
    Во избежание перемешивания щебня и песка кладется геотекстиль
    ЗЫ я бы все же постарался песочка повыше трубы насыпать, хоть чуть чуть... во избежание повреждения трубы щебнем
