1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Может я вопрос не в той теме задал? Знающие люди, подскажите, пожалуйста, где лучше задать этот вопрос?
    PS Мне кажется, что таблица с ответами на этот вопрос (толщина насыпи для напорной, либо безнапорной (+ м. б. пластиковой SN8, SN6) труб) закрыла бы множество однотипных вопросов, которые возникают и тиражируются из темы в тему... Вопрос видимо сводится к тому, кто возьмется это посчитать... С другой стороны м. б. у кого-нибудь уже есть ответы на эти вопросы - осталось выяснить, может ли (и/или хочет) этот умный человек помочь людям, которые не могут сами это рассчитать?...:hello: :faq: :super:
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Асбоцементную трубу можно и безнапорную класть. главное щебень использовать гранитный фракции от 40-70, т. к о н имеет большой заклинивающий эффект, или бой кирпича/бетона, но лучше щебень.
  3. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Вопрос в том, какой толщины нужно сверху насыпать "пирог", чтобы не повредить эту самую асбоцементную трубу?...
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Хватает и 30 см для проезда крупной техники. Вы скептически относитесь к прочности трубы. Её трактор переезжает, а вот от удара молотком она ломается. Щебень выравняет нагрузку на стенки.
  5. ЕленаЧес
    ЕленаЧес
    ЕленаЧес
    Москва;. дача 100 км на юг ( тульская обл)
    Прошу совета. Въездная площадка к дому, от дороги до ворот. Размер 3,5*8. Один легковой автомобиль. Почва-суглинок/глина.
    Снимаем 20 см, далее геотекстиль 150-200, далее щебень фр20-40 где-то 15см, далее асфальтовая крошка 5-7 см. Хотелось бы лет на 10 жизни. И вопрос нужен ли сначала на геотекстиль песок или можно обойтись для экономии?
    Спасибо
  6. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Согласен с Вами: щебень, насыпанный сверху, уменьшит нагрузку на стенки. Вопрос в том, хватит ли "30 см для проезда крупной техники"? Может быть будет достаточно 25 см, либо меньше 40 см - "это вообще ни о чем"?
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Естественно если место позволяет лучше подсыпать больше и с горкой, для усадки, если она будет. Потом все равно эту горку транспортом разровняете. Вообще 40 см щебня крупного это конкретно хорошая подушка.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Должно хватить.
    Как правило песок будет дешевле чем гравий и уж точно дешевле щебня (щебень дороже гравия).
    Песочек не помешал бы, хотя бы 10см. А гравия можно и 5-10см.
    для асфальтовой крошки есть небольшой "секрет"... если ее уложить в мае, и как следует утрамбовать (желательно виброплиткой) то к осени есть шанс что покрытие на летнем солнце подтает и спечется...
    А если при этом еще и помогать смесью масла и солярки (полить, обрызгать) то это еще больше размягчит асфальтовое крошево, и если с горелкой пройтись - то можно получить вполне приличное асфальтовое покрытие.
  9. ЕленаЧес
    ЕленаЧес
    ЕленаЧес
    Wintt, я в другой ветке задала этот же вопрос, но мне там посоветовали мелкий щебень. Сказали, что с ним будет на всю жизнь. Я вот в размышлениях: думается, что крошка то более монолитная.
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    В другой ветке, это какой? Дайте ссылку
  11. nickpri
    nickpri
    nickpri
    В том то и дело, что "подсыпать с горкой" не получается! Поэтому пытаюсь выяснить "минимально достаточный" уровень. Пока, к сожалению, безрезультатно...:(
  12. ЕленаЧес
    ЕленаЧес
    ЕленаЧес
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну я там не вмжу прямого запрета или НЕрекомендации. Щебневая мелочь жто всего лишь как один из вариантов покрытия.
    Вы можете поступить по любому из вариантов. Я тоже не говорил категорично, что без песка "все пропало"... Он не помешал бы...
    Опять же вы написали главное слово -экономичность. А песок дешевле гравия, а гравий дешевле щебня.
    В нижнии слои, как во второй ветке уже написали и гравий успешно ляжет. А вверх вам просто посоветовали щебень мелкий, но тут можно сверху класть уже что угодно... Хоть бетонировать
  14. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Народ, подскажите. Что-то не нашел в теме. А чем отличается гофротруба от SN например? Вроде двухслойная, пощупал на складе - вроде жесткая... На въезд не пойдет вместо SN? А то у нас в городе нет. А заказывать доставку - золотая получается до деревни. В другой теме был такой прошлогодний вопрос от кого-то, но ответ был ни о чем. Просто сдается мне, что это те же SN - не? Такая же двухслойная, размеры те-же...
    Вот её описание.
    Диаметр внутренний: 315 мм
    Диаметр наружный: 368 мм
    Высота с раструбом: 6000 мм
    Температура эксплуатации: от -40 до 90С
    Материал: ПНД/ПНД (полиэтилен низкого давления/полиэтилен низкого давления)
    Рабочая среда: вода, хозяйсвенно-бытовые стоки
    Цвет: оранжевый
  15. ЕленаЧес
    ЕленаЧес
    ЕленаЧес
    @Wintt, начиталась про герешетку и решила, что и мне бы нужна. Тем более, что заезд под углом градусов 25-30 будет.
    Получаем геотекстиль, потом георешетка75, засыпка гравий, потом сверху 5см или мелкого щебня или крошка. Нигде не найду инфу по высоте георешетки. На форуме только прочитала, что 75мм с решеткой=150 мм без решетки. А хватит 150 то? И гравием точно можно, а не щебнем? (чегой то все щебень-щебень!)
