1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Это одно и то же. SN это параметр жесткости трубы, а так как н каких других обозначений на ней нет, то проще так и называть sn6, 8 и тд.
    По фирмам называть бестолково, потому что то их море, а на рынках вапще не узнать
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Прям вот 25-30градусов? Вы уверены?
    Примерно столько градусов делаются откосы вдоль автомагистрали, если дорога прорезает холмы.
  3. ЕленаЧес
    ЕленаЧес
    ЕленаЧес
    Москва;. дача 100 км на юг ( тульская обл)
    @Wintt, ну на фото явно 45. Хотя, вы правы. Посчитала по таблице Брадиса через синус. Получила всего то 8 градусов. Ну, надо же!
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Совершенно не явно :))
    я не помню конечно наверняка а копаться в дорожных снипах лень, мне кажется рекдо встретишь откос более чем 1:1,5 а это всего лишь 30градусов... или уже 30 гр...
    А у вас если я не ошибся получается 1:7 примерно уклон или 14см на 1м
    В общем не возьму никак в толк проблемы
  5. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    Уважаемые форумчане!
    подскажите, можно ли сделать технический въезд (для строительной техники) на участок асбестовой трубой через дренажную канаву?
    диаметр канавы порядка 50 см
    мне советуют металлическую диаметром 450 мм, но что-то проблематично мне ее найти в ближайшем обозрении от моего участка
    а про асбестовую говорят может не выдержать, если машина со строй материалом проедет, вроде как может сломаться, прогнуться и так далее
    въезд нужен для доставки на участок строй материалов (возможео машина кирпича или ж\б плит), бетономешалки или трактора, възд для легкового авто в дальнейшем в другом месте планирую (типа парадном)
    подскажите как быть
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Артурчо, асбоцементная, рискованно. Лучше так:
  7. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    а труба какая? метал или что?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Артурчо, на въезд пластиковая SN8.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Лет 17 назад в канаву просто положил трубу 500 и засыпал это дело щебнем и мучкой (что попалось недорого под руку).
    Глубина канавы примерно 60-70 см. Сейчас труба выперла из въезда сантиметров на 10 (у нас конкретные тяжёлые глины), т. е. сантиметров на 20-30 подняло трубу за всё время. Этакий лежачий полицейский получился :)
    Однако проходимость воды в канаве ухудшилась.
    В этом году хочу переделывать въезд (буду изымать глину со всего въезда по уровню канавы и на длину открытия распашных ворот и засыпать скальник) и переложить трубу.
    Собственно вопрос надо ли в канаве в месте укладки трубы сделать углубление и засыпать скальником или песком?
    Если надо, то на какую глубину надо делать приямок по отношению ко дну канавы?
    Чем лучше засыпать, песком, щебнем (каким) или скальником обычным?
    И как лучше сделать оголовок в таком раскладе? Какая ширина, форма, высота над трубой, какое армирование требуется?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @maxim_al, схема въезда во вложении.
    Отбортовка бетонными стенками с армированием.
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Лучше скальником см 20-30. Везет вам. у меня труба наоборот в болото тонет. уж сантиметров 10 утонула
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @Groundworkturf, @_Rel_, всё таки я не понимаю до конца, надо делать приямок? Т. е. в канаве яму глубиной сантиметров 20 и засыпать её скальником/песком? Там же будет скапливаться вода, не приведёт это к ещё большему пучинению и выдавливанию трубы?
    Какой ширины делать отбортовку?
    Какое армирование применить?
    Надо ли под отбортовку готовить основание дополнительно, или просто ложе для трубы сделать с учётом отбортовки?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @maxim_al, по нормативам труба должна быть выше дна канавы, что должно препятсвовать её засорению.
    Отбортовка шириной от 20 см. Армирование аналогичное армированию фундамента. Два продольных ф12 снизу и два сверху. Хомуты из ф8 через 50 см.
    Ложе трубы делать с учетом отбортовки.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы меня окончательно запутали.
    Ложе делается в приямке в канаве или просто насыпается песок? Какой вариант 1 или 2?:
    это в смысле вот так?:
    т. е. "верх" и "низ" всё равно над трубой?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @maxim_al, вариант 2.
    Нет, не так. Борта делаются от самого дна канавы и, соответственно конструктивная арматура (хомуты) и рабочая (горизонтальная) от самого низа с защитным слоем для бетона 70 мм. Защитные слои сверху и с боков 40 мм.
