1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вопрос то откуда изначальный возник, дело в том что глубина канавы примерно 60 ну пусть 70 см. если насыпать 15 см песка, плюс труба 50 + песок 15 + щебень 20 = 1 метр глубина. И это по минимуму.
    А такой глубины канавы у меня нет.
    Поэтому, возможно ли всё-таки вырыть приямок на полметра засыпать туда скальник вровень с канавой, и на это дело положить трубу? Или так будет пучить и выдавит трубу?
    Так же вопрос второй, если вариант 2 то не будет ли из под трубы вымывать песок?
    может я не очень удачно нарисовал, синий круг это труба в канаве, а прямоугольник - борта. Соответственно они идут от дна канавы.
    По рабочей арматуре мне не понятно. Вот как работает борт:
    1 - борт "стоит" на месте, и изгибающий момент от трубы. Работает рабочая арматура 1
    2 - давит борт а не труба. Работает арматура 2.
    Если устанавливать рабочую арматуру в нижнем слое (красная), то она "разорвана" трубой. Ведь снизу борта нет. Красная арматура на рисунке в принципе вообще не несёт никакой рабочей роли.
    Разве нет?
    Единственное что как мне кажется, что чтобы борт не отломало в бок лучше все таки вертикальные тоже опустить, по внутренней стороне въезда, штуки 4, по краям 2 и возле трубы. Но снизу то зачем?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @maxim_al, да почему обязательно 50. Если проток позволяет, то достаточно 30 см.
    Посмотрите классическкое оформление бортов. Борта, самонесущая конструкция.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Потому как труба уже эта лежит лет 17, и покупать новую совершенно не хочется
    Всё таки считаете что делать приямок и засыпать его песком нельзя? Пучинистые явления только усилятся?
    это всё я смотрел, всё это красиво и некоторые "фишки" я "подсмотрел" сразу, но ответа в нём на мой вопрос зачем по низу пускать арматуру нет.
    Канава достаточно узкая, итого длинна опоры борта очень небольшая у меня. Изгибающего момента "на разрыв" подошвы опоры не возникнет.
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Вот спасибо, как раз то, что мне было нужно!
    1. Ещё бы уточнить про достаточную толщину бетона на дне и стенках этого лотка;
    2. да про армировании чуток подробнее, если не затруднит.
    3. Я правильно понимаю, что ширины в 300мм, и 50 уголка с прожилинами из проф трубы (или уголка) будет вполне достаточно для проезда авто тонны на 3-4? Не сломает он данную конструкцию?
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @Orakyl, это не рабочий чертеж, это просто схемка быстро накиданная "от руки"
    Я не заморачивался на эту тему
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так же до конца не могу понять назначение 15 см песчаной подсыпке на дно канавы, зачем трубу поднимать, заилится? Так 50см нее заилится, прочистить легко, в глину труба не уходит, труба 50см диаметр с толщиной стенки 10мм - прочность конкретная... - Зачем она нужна эта подсыпка песчаная?
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Задача: организовать въезд через ливневую канаву, планирую взять полиэтиленовую гофрированную двухстенную трубу 315 мм, положить на дно канавы и засыпать все землей (суглинок), потом забетонирую (но это уже после всей стойки, когда буду облагораживать территорию).
    Вопросы:
    Планирую сделать так:
    1. Подчистить канаву трактором - сейчас она имеет достаточно бесформенные очертания.
    2. Насыпать немного земли, сформировав таким образом полукруглый профиль канавы, под диаметр трубы, чтоб под ней не было пустот. Так же насыплю немного земли на дно, чтоб труба имела возможность сесть уплотнив грунт под своими закруглениями.
    3. Засыпать все сверху землей, полить водой и проехаться несколько раз трактором с целью трамбовки.
    Выдержит ли такая конструкция проезда тяжелой техники? Например, бетономешалки или самосвала с 10 кубами песка?
    Какие будут рекомендации?
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Кстати, а в качестве геоткани под трубу и на въезд подойдёт
    Тканный материал "Геоспан ТН-20", 2,1*50м?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @maxim_al, под трубу подойдет.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    а если на весь въезд (от трубы до конца распахивания ворот примерно 8 м)? - У меня глина, пучит сильно, в районе ворот на 20см за зиму поднимает - буду выемку грунта делать см 60 и отсыпать чем.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @Groundworkturf, ещё нашёл Технониколь Геотех 300 2*50м и Сибур Геотекс 500 3,95*50м (есть 350-й но там длина рулона 100м).
    В принципе по деньгам и Сибур потяну... но есть ли смысл? да и тяжёлый он 100кг за рулончик, самому не потягать (решаемо конечно, но всё сложнее)
    Какой посоветуете?
  12. Steam099
    Steam099
    Steam099
    Между балками есть щели, хочу закрыть их и сделать подушку под дорожную плиту, посоветуйте чем закрыть их или может есть другие варианты сделать нормальный заезд к дому?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Turkish945, рекомендации на этой странице #2.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @maxim_al, какой у Вас УГВ? Есть возможность водоотведения по рельефу участка?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @maxim_al, это наилучший вариант по соотношению цена/качество. Рекомендую брать рулон, пригодится на дорожки и многое другое. Если будет излишек, предложите соседям. Из собственного опыта, ушло три рулона и еще есть потребность в перспективе.
