1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Не. Нам надо что-то поставить, чтоб видно было. Только я столбики со светоотр. элементами поставлю
    У нас неосвещенная улица, с поворотом -боюсь, что снесут угол. Или когда снег чистить будут зимой с дороги к нам съедут. Пока камней навалили- летом облагораживать как-то надо
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я вот сделал в том году заезд на участок, а рельсой или отражателями не обозначил и когда зимой ездил обнаружил паку кусков бетон валяющихся на дороге. Откапывать было лень, но чувствую, что мои. В том году дороги небольшой трактор чистил узенько, а в этот раз огромный как Белорусь, гадёныш чистит так, что аж две машины проехать могут (хотя летом только одна). Сомневаюсь, что маячки бы спасли, а вот про рельсу серьезно задумался. Надо будет что-то изобразить.
    А по поводу заездов - не делайте бетонный заезд пока с участка не уйдет вся техника - разобъет. Вес КАМАЗа почти 20т. плюс миксер с бетоном до 7т. - делать заезд, что бы выдержал такие нагрузки очень дорого. Проще сделать до состояния как на фотках выше (боковые стенки, что бы гравий не выдавливался), а потом бросить трубу и засыпать щебнем - пусть катаются. Как человек занимающийся ландшафтам и загонявший на участки КАМазы и ТАТРЫ с грунтом видел много собственников уверенных, что у них въезд на участке не хуже чем в правительственный бункер-бомбоубежище. Самые умные делали как я написал, а когда техника уходила заливали очень простенькую (читай дешевую) и тоненькую плиту-заезд для своей легковушки (сравните конструкцию под 25т. и под 2,5т.)
  3. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    Добрый день, планирую делать въезд на участок.
    Предложили такой вариант с ценами:
    Зачистка канавы на 6 метров ширина 0.8 м - 2,5 т. р.
    Труба железная б/у (толщина осталось 5-6 мм.) д. 630 мм. длина - 5 м. с доставкой - 13 т. р.
    Боковины (железные) 2шт. изготовление - 12 т. р.
    Стяжка боковин (типа длинных штырей арматуры) 2шт. - 2 т. р.
    Доставка и монтаж боковин - 2,2 т. р.
    Камаз боя кирпича 10 кубов. с доставкой- 7,5 т. р.
    Раскидать бой - 4 т. р.
    Камаз песка 10 кубов. с доставкой- 6 т. р.
    Раскидать песок - 4 т. р.
    Итого 53,2
    Выглядеть сказали это будет так как на фото - труба, железные боковины вырезанные под размер трубы и канавы стянутые 2-мя арматурами с болтами
    Хочется услышать мнения по варианту и по ценам.
  4. techauto
    techauto
    techauto
    Я бы так делать не стал! Не обосновано дорого. Вместо того, чтобы за боковины отдавать 16,2, сделайте лучше бетонные бортики! Это будет дешевле! Трубу я себе брал Корсис, диаметр меньше, мне кажется такой не нужен! Труба легкая, один человек может её перенести. Нагрузку от бетономешалки выдерживает легко.
  5. Val909
    Val909
    Val909
    Очень дорого!
    Я делал заезд на участок следующим образом:
    Глубина канавы 0,8 метра. Ширина 1,2 метра.
    Я скинул в канаву трубу (асбестовая – 5 метров. Далее на трубу накидал глину – примерно 20 см. (для того, чтобы на трубу давило равномерно и не острыми предметами). Глина оставалась от копки колодца.
    Поставил борта из дерева. (толщина деревяхи 4 см. Дерево обработал антисептиком и яхтным лаком – с обоих сторон). Дабы дерево не «гуляло» вбил 4 трубы (квадратные 7*7 вроде) на 1,5 метра в низ, так, чтобы остатки трубы держали в горизонтальном положении деревяхи.
    Образовалось «корытцо». В это корыцо сбросил кирпичный бой. Бой утрамбовали КАМАЗом с 2 кубами асфальтовой крошки, которую высыпали на мой новый въезд.
    После того, как въезд был готов – несколько раз проехался по нему КАМАЗом – груженный 5 кубами песка. Доски обработаны антисептиком и яхтным лаком. доски с внутр стороны соеденены вертикальной доской. подпорки вбиты на 1.5 метра
    На все ушло – 4 часа работы с учетов заказа трубы и деревях + трубы фиксаторы + подсыпка.
    Итоговая стоимость вышла 18000 рублей.
    Цены московские – делал в начале октября 2011г.
    Делал все сам. Трубу, деревяхи и подсыпку притащили машины. …
    Это творение дешево и можно в будущем переделать под бетонку с расширением. А пока стройка - бетонный въезд не нужен. У меня сердце кровью обливается, когда вижу как по новому бетонному въезду соседа катаются КАМАЗы и бетономешалки, ломая бетонный въезд. Теперь сам говорит, нужно было делать для стройки простой, а потом, после постройки домка - въезд армировать и заливать.
  6. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    А как вы сколотили щит из деревях можно посмотреть фото ?
    И не совсем понял как можно трамбовать камазом он же по сути может ездить только вперед назад
    по одной колее.
    Про бортики спрашивал сказали, что бетонные будет дороже,
    к тому же я не вполне представляю как их ставить если в канаве постоянно вода стоит сантиметров на на уровне 40-50 см.
    Большой диаметр трубы был обоснован тем, что по весне труба малого диаметра может не оттаивать и не пропускать воду.
  7. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    За эту сумму и электрообогрев трубы можно сделать, нереально дорого. Раскидать песок/бой не так сложно. Засыпать думают смесью песка с боем, или сначала бой, потом песок. Если второй вариант, то зачем вообще раскидывать, высыпал из кузова и все. Боковины по себестоимости тысячи на 4, не более.
    Глиняный замок я бы сделал, причем по всем сторонам и дну.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да вы что! Хорошая цена у вас. Точнее у них. Мне с бетонированием (10м3) дешевле всё оказалось чем у вас без бетона и арматуры.
    Труба бешенных денег стоит. Неужели в Питере так всё подорожало. Я взял асбестовую 400мм кажется за 2,5т.р. привез вместе с пиломатериалом. А можно как на первой фотографии пластиковую для дренажных колодцев - доставка на багажнике легкового автомобиля.
    За: отсыпать песком по геоткане, гравием, связать арматуру, поставить опалубку, принять 10м3 бетона (площадка на 2 машины и съезд через канаву - 5, х6+2,5м) рабочии взяли 10.000р.
    Плюс бетон 32.000р. + арматура 3,500р. + песок и гравий 7,000р. получается 52,5т.р. Но это с бетоном!
    Металл для бортиков и т. п. думаю излишний - бетонируйте. Металл со временем начнет выперать при промерзании/оттаивании т. к. вода внутри засыпки вашей всё равно будет.
    Насчет стоячей воды - она куда-то же должна течь. Может быть можно почистить канаву "ниже" по течению?
  9. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Добрый день. В вашем прайсе очень много сомнительных и ненужных услуг. Например труба и боковины со временем сгниют. Так, что берите асбоцементную. Доставка трубы-отдельно,доставка боковин-отдельно.Они бы Вам еще доставку арматуры, за каждый прут отдельно посчитали. Разровнять кирпичный бой, который самосвал вывалит в яму, тоже что-то дороговато, там 5-10 минут работы лопатой, такие деньги. Лучше поищите других подрядчиков. Дешевле и качественней будет. Такие варианты, как предложили вам, обычно делают сами из подручных, порой бесплатных материалов. Так, что подумайте, стоит ли платить такие деньги, за столь сомнительную конструкцию.
    А не проще ли будет вложить туда Ж. Б. лоток с крышкой?
  10. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Или почистить экскаватором, положить бетонную трубу большого диаметра и засыпать ее песком. При необходимости можно сделать отмостку или бетонный борт. При нормально утрамбованном песке, такая конструкция спокойно выдерживает груженый самосвал.
  11. Neklyudov
    Neklyudov
    Neklyudov
    Прошлым летом делал переезд 12метров. 2 пластиковых трубы (500мм SN8) по 13 тр с доставкой - 26тр. Два 10-кубовика песка - 5,5х2=11 тр. 56м2 геотекстиля (200) - 1400р. Итого 38400. В этом году планирую доделать (хотя парковаться уже можно). Куплю 10м3 щебня - 8тр и геотекстиль под него - 1500р. Итого 48 тыс. за 12-метровый переезд. На последнем фото - 2 трубы и 1 машина песка. Боковины еще не решил как делать - бетон или доски. Всё что на фото - сделал один за 2 дня. Только трубу брат помог скинуть (хотя 80 кг и одному можно при желании закатить, только стыковать тяжело).
  12. Neklyudov
    Neklyudov
    Neklyudov
    Если будете песком засыпать - лучше положить, чтобы он не вымывался. Тем более в общей стоимости его почти не заметно. Из руководства по укладке пластиковых труб:
    "При наличии твердых грунтов трубы укладываются непосредственно на грунт, при мягких грунтах - на решетчатую конструкцию. При необходимости, для улучшения эксплуатационных качеств и для предотвращения смешивания засыпки с базовым грунтом, в основание укладывается геотекстиль."
  13. zorg
    zorg
    zorg
    Я сделал въезд для тяжелой техники, обошлось в 9,000.
    В траншею немного песка - мягкая подушка (так как супесь/суглинок, то без геотекстиля), далее 2 трубы по 5 метров из асбестоцемента 200мм, стык в стык через муфту. Далее опять песочек чтобы распределить нагрузку, поверх известняковый щебень, он много более мягче чем гравий и тем более чем гранит - трубу не раздавит в точке касания. Ну и чтобы не вымывало песок с краев, высыпал по пачке 50 кг цемента на края труб.
    Ну в общем то неплохо вышло, даже на моей легковой с клиренсом в 11 см проехать теперь можно. Краш-тест - Камаз груженный песочком проехал по насыпи как нефиг делать.
    Итог - въезд 9 метров шириной, во-первых для возможности выбора места ворот, во-вторых получил 1 парковочное место за периметром участка - спокойно можно встать и не загораживать проезд по общей дороги.
    Насчет чистки - 2 сколоченные доски по 6 метров и чистим - просто и сердито.
  14. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Если готовы отдать 50т.р. то лучше взять железобетонную трубу и сделать железобетонные отмостки. в такую же цену... И лучше брать не кирпич, которые потечет, а гравий - машина в 10. т. р.(камаз) против 7т.р. роли не играет.
  15. zorg
    zorg
    zorg
    6 метровая доска - приколачиваем к другой 6 метровой внахлестку 1 метр, получаем примерно 11 метровый шест. И аккуратно в трубу - туда сюда и все чисто
