1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. awolfman
    awolfman
    awolfman
    Доброго времени суток!
    У меня такой вопрос: перед участком канава шириной 0,8-1 метр, после обильных дождей практически полностью заилилась.
    Я так понимаю надо её углубить и укрепить края. Укреплять только со стороны участка или и со стороны дороги тоже надо?
    Не особо хочется заморачиваться с трубой, думаю для въезда на участок использовать дорожные плиты, надо ли под них что-либо подкладывать и как-то их отделывать?
    Достаточно ли будет использовать плиты для временных дорог или брать сразу для постоянных?
    На данный момент заезжать будут лекговушки, потом грузовики (будем бурить скважину и строиться)?
    Достаточно ли для КАМАЗа и для бурильщиков 3,5 метра (две плиты по шириной 1,75 метра)?
    Ширина дороги примерно 4 метра, это ещё буду уточнять.
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Такой, что бы грузовик мог задом заехать и опрокинуться. Смотрите тех данные по радиусу разворота грузовых машин, желательно на трех осный камаз... сразу под самосвал или бетономешалку расчитывая. А далее элементарный масштабный чертежик вам поможет определиться с длинной въезда.
    я для времянки 300 кидал. Но у меня канава ровно полметра
    Это конечно здорово, но простой грунт раскиснет. Укатывание легковушкой это простите ерунда. Лучше засыпать гравием. ПГС - тот что продается - туфта... это просто не отсеяный песок, а не песко-гравийная смесь. Если оставите простым грунтом, то после дождя земля раскиснет, даже если внешне этого не покажет, и даже если ваша легковушка там пройдет... то 7ми тонный самосвал там сядет моментом и вытащить будет не реально изза ваших узких дорог.
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Можно выполнить эти мероприятия, но только при одном важном условии. Если у ваших соседей канавы глубже чем у вас. Дело в том что расширив и углубив канаву вы рискуете получить постоянно стоящую у вас воду. Мы в свое вермя поручили рабочим расчистить канаву, эти полудурки ее расширили с полуметра до метра и углубили...
    так что поверьте, знаю о чем пишу.
    Что вы подразумеваете под словами "укрепить края" ? Я не думаю что вы будете делать подпорные стенки из бетона или укладывать геосетки...
    Вам просто необходимо взять лопату, мотыгу и грабли... просто срезать верхний слой травы и корней. Просто провести расчистку канавы. Я так думаю, не видя объекта
    посмотрите мой ответ товарищу выше, как определить достаточность ширины въезда
    В зависимости от типа плиты. Зная ее маркировку можно легко найти характеристики данной плиты и посмотреть данные по допустимой нагрузке. Далее в инете найти вес той техники которую панируете запускать на участок. Сравните
  4. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    т. е. считаете что трубу луче в моем случае просто гравием засыпать?
    Какую фракцию тогда брать?
    Просто из-за отсутствия на участке вообще чего-либо, и отсутствия перед участком площадки для временной разгрузки самосвала... Мне надо бы трубу засыпать за один прием - чтобы пару раз доставку по паре кубов не заказывать...
    Есть еще конечно вариант попробовать в один самосвал загрузить пару кубов чистого песка, и пару кубов гравия. Из такой кучи можно будет думаю выудить песок чтобы обсыпать саму трубу, а сверху оставшийся гравий распределить.
    у вас канава полметра глубиной? Значит над трубой 300 получился слой гравия в 20-25см?
    Какой вообще минимальный слой гравия должен быть над трубой 150 и 300мм для проезда миксеров и груженых самосвалов, чтобы они эти асбоцементные трубы не раздавили?
  5. awolfman
    awolfman
    awolfman
    Собственно вот канава до дождей.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Можно засыпать по геотекстилю. Что б когда будете разбирать не пришлось выковыривать из канаывы оставшийся гравий.
    Фракция стандартная, 20-40.
    Имел ту же проблему. Въезда на участок не было, разгрузиться не где было. Трубу ворочать в одиночку Потом - глупо.
    ЗАказал гравий, часть сам, часть таджика нанял перетаскал на участок тачкой. ЗАказал не помню уже сколько... 2 или 3 куба. .скорее всего 3, обычно меньше не возят.
    потом купил трубу, заказал без манипулятора доставку, дорого для меня было. Перед этим расчистил дно канавы и насыпал гравия в перемешку с грунтом (нарушение технологии но делать было не чего).
    Привезли трубу и просто с кузова аккуратно скатили в канаву. Я ее выронял по оси и просто засыпал гравием.
    Вероятно я слегка слукавил, в том месте поменьше глубина была, полметра это там где у меня сейчас въезд... в общем там у меня было 10-15см гравия поверх трубы
    Въезд делался для пропуска на участок 20ти тонных четырехосников с песком для поднятия участка. Труба пережила все испытания, Только в виду большого радиуса заезда и прочих стесненных условий въезда, с одного края труба поломалась, примерно на полметра... грузовики заворачивая по самому краю проходили.
    Так же всю конструкцию толи специально, то ли само так получилось - усыпали песком. Так что получилась в последствии труба обсыпанная ПГСом.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Помоему обычная канава, не требующая каких либо дополнительных мероприятий.
    Чистка канав необходима будет всегда. Не зависимо от спланированности.
    Мне кажется вам просто ее слегка подчистить нужно и все.
    Дорога не пойму, вроде свежая... значит скорее всего пока не устоится будет выдавливаться в канаву, уминаясь и утрамбовываясь есстественным образом от машин.
    В целом мне думается с этим ничего не сделать, если только не уложить в канаву бетонные лотки.
  8. awolfman
    awolfman
    awolfman
    @Wintt, Спасибо за ответы.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Не за что, лишь бы в помощь было
  10. ТрудныйБанан
    ТрудныйБанан
    ТрудныйБанан
    Здравствуйте форумчане!
    На форуме ничего похожего не нашел, поэтому создал тему.
    Есть участок, въезд на который идет в горку DSC_0433.JPG .
    Длина 15 м. Высота примерно 2 м. Сплошная глина.
    После малейшего дождя на легковушке не заехать. После дождей даже появляются промоины в колеях.
    Как грамотно организовать въезд? В следующем году планируется стройка. Дорога нужна чтобы могли заезжать камазы и могли привезти брус.
    Я думаю, что пирог должен быть таким:
    - геотекстиль
    - песок 10 см
    - щебень 20-40
    - щебень 5-10 для расклинки или асфальтная крошка
    Не поплывет ли это все при сильных дождях?
  11. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Наверное КАМАЗы такой пирог "стащат" своим весом. Если временно, то можно старые батареи поперек положить в грунт. Или использовать георешетку.
  12. ТрудныйБанан
    ТрудныйБанан
    ТрудныйБанан
    Батареи может и хорошо (даже на постоянку), но где их взять 30 погонных метров? Георешетка качественно, но предполагаю что очень дорого.
    Мне КАМАЗисты предлагали просто геотекстиль, и щебень.
    Еще есть мысль асфальтный бой уложить. крупные куски в колею выкладывать. потом засыпать асфальтной крошкой или щебнем поверх.
  13. kensinX
    kensinX
    kensinX
    Затеяли стройку забора из профлиста, ворота откатные консольные, в общем чтоб красиво было:)
    Есть некоторые сомнения по поводу плиты монолитной (5х2м) на въезде. Отец решил не заморачиваться с трубой канавы, да дороговато выходит она. Сделать в плите канаву. Прикреплю для наглядности разрез и фото чего мы уже наворотили.
    Плита армированная, д10 по ширине (2м) д8 по длине (5м) в 2 уровня через 5 см.
    Основание вроде как суглинок, после дождей вода стоит и не уходит. У нас в Иркутске насколько помню грунты все глинистые. Ну участок точно одна сплошная глина:)]
    Так вот, в чем мои сомнения: выдержит ли плита в месте канавы нагрузки от тяжелой техники. И самое интересное а не подмоет ли вода плиту и та сама сломается под своим весом.
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Должна
    ЗАпросто, и даже скорее всего
    А это врядли, скорее конструкция осядет в промоины.
    А может ничего и не произойдет.
    Тем не менее мое мнение как это должно выглядеть.
    Края въезда обязательно сделать вертикальной подпорной стенкой (как это не раз в теме обсуждалось)
    Обязательно слева убрать ступеньку. Я так сделал и пожалел - ее (уголок) сломали грузовики наезжавшие на уголок.
    Стенку сделать толщиной в 10см не меньше. Армированной.
    Дно так называемой канавы усыпать щебнем.
    Тончее говоря стоило бы сделать полностью щебневое основание, с усиленной трамбовкой.
    Еще точнее геотекстиль, песок 10см и щебень 5-10см и только потом на это все ставить опалубки.
    Как вероятный вариант, по щебню можно было бы налить тощий бетон, типа стяжки и дать застыть.
    С джругой стороны какой смысл сейчас в наших советах если вы уже все сделали и готовы под залив?
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    ЗЫ не пойму что у вас справа, за опалубкой заборной ленты.
