1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, вот и я думаю, поздняк метаться:)
    А выдержит или нет, лотерея. Плита с опиранием на глинистые берега канавы:faq:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kensinX, здравствуйте!
    Большие сомнения в надежности данного конструктива. Какой уровень ГВ у Вас?
  3. kensinX
    kensinX
    kensinX
    Смысл есть, пока есть возможность переделать. Уже переделывали половину забора, переделать 5х2 не долго:) С родителями воюю за каждый метр конструкции:) Куда такая ширина, куда такая глубина, а арматуры то ой капец, это же не дом ну и т. д. :close:
    Под откатные ворота фундамент. 2х1х0,6м и 2 столба по метру глубиной диаметр 40 вроде у бура, все армируется 10 арматурой, закладная швелер 14, может 12.
    Миниэксватор копал на глубину чуть больше метра, воды в грунтах не было. Дождь прольет, то в этой траншее стояла вода. 3 солнечных дня - сухо.
    Забор строится на самой верхней точке участка. А ну и я буром еще почти на метр рыл же, воды не нашел. Затрудняюсь сказать где вода под землей. т. е. почти 2 метра нет воды.
  4. kensinX
    kensinX
    kensinX
    Если не трудно тыкните носом на эти подпорные стенки. В ссылку меня отправьте что ли:)
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    я так и подумал. Но уточнил.
    Я считаю что его не надо отделять опалубкой от мостовой конструкции, или сделать единым с заборным фундаментом... (тут немного подумать надо с чем лучше)
    Может опалубки конечно этапные и потом сделаете монолитом, но перевязать арматурой стоит сейчас... или выпуски ее сделать.
    Я почему собственно... что б увас воротина не гуляла отдельно от всего остального если вдруг пучить будет
    Если честно, то я бы все четыре конструкции в монолит собрал единый. Мост-забор слева- забор справа-фундамент под ворота. Все между собой перевязал бы и залил одним заходом
  6. kensinX
    kensinX
    kensinX
    Да она будет совместная с заборной лентой, планирую еще привязать к плите.
    Сегодня еду на огород, будем переделывать немножко)
    ступеньки уберу, и наверно вытащу короб канавы и сделаю подбетонку сантимов на 5.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    В подбетонку если не сложно засуньте дорожную сетку, можно тонкую и легкую... с выпусками в тело остального моста (со связкой с основным армокаркасом)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kensinX, в таком случае пучинистость грунта исключена. Остается только надеяться на правильное армирование и хороший бетон высокой марочной прочности.
  9. Ravshan89
    Ravshan89
    Ravshan89
    Здравстуйте всем! Планируется постройка въезда на участок через канаву глубиной метр и шириной 5 метров. Вместо труб прагма и корсис предлагают FD гофрированная канализационная 460x400. выдержит ли она нагрузки под миксером и камазами?
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Пофик. Без разницы. Главное только выберите правильно жесткость SN6 или 8.
    В зависимости от того какой и из чего вы въезд планируете вокруг трубы сооружать
  11. Ravshan89
    Ravshan89
    Ravshan89
    Армированные бетонные стенки шириной 300 и бетон м200
  12. Ravshan89
    Ravshan89
    Ravshan89
    А поверх трубы песок и щебень фракцией 20-40
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Думаю что при качественной и плотной укладке поверхности достаточно будет трубы SN8... но если хотите перестраховаться - можно и SN16.
    Как меня уверяют производители Прагмы, трубы 8 и 16 вполне выдерживают малую дорожную нагрузку и их можно использовать без фуляров, или вместо футляров
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трубы SN8 хватит с избытком при правильно укладке трамбовке инертных. Проезд большегрузов гарантирован. Труба SN16, про которую пишет уважаемый @Wintt, предназначена для постоянных нагрузок в дорогах первой категории, там, где за сутки проходят многие тысячи машин.
  15. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Здравствуйте. Делаем заезд с парковкой, но забор по лицевой части пока ставить не собираемся, так как не решили с будущим механизмом ворот. Потом поставить столбы будет очень проблематично через гравий с песком или всё-таки надо решать этот вопрос перед засыпкой?
