1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shoong, не вижу серьезных проблем. Воротную группу делал намного позже въезда.
  2. Shoong
    Shoong
    Shoong
    @Groundworkturf, ещё один вопрос если можно, картинку натуры прилагаю.
    Участок у канавы выше дороги где-то на 50 см. На площадке под заезд грунт выбран на 45 см. Канава в глубину, если выбрать мягкий грунт - 45 см., ширина - 80-100 см. Планируется труба диаметром 340 мм. Если в канаву на текстиль кинуть 15 см песка, то верх трубы ляжет вровень с дорогой, но ещё надо сверху около 20 см песка + 25 см щебня, выходит почти 0,5 метра, вот как их сделать чтобы заезд не получился под крутым углом - не пойму. Если песка над трубой сделать меньше то что-то такое выходит: заезд_торец 0.JPG
    Может где-то ошибаюсь? Что исправить?
  3. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Въездом заниматься не было времени,..поэтому сделала так: геотекстиль (500р)+труба (железяка) 5м (3.000р)+сверху ПГС (привозился на ленту на забор),высыпали всю кучу прямо на трубу, потом трактор приехал и сгрёб на участок,...что осталось, то оставили)+3шт плиты дорожные (3.800/шт)
    В течении месяца, когда уложили плиты... проезжал Камаз+10тонн песка-2раза;экскаватор-6 раз и наконец MAN-40 тонн-4 раза. Всё норм пока:)
    P. S. А чем то заливают плиты? или как задекорировать? Короче эстетический марафет наводят?)
  4. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Заказал 340 SN8, но сомневаюсь, может взять поменьше, чтоб пирог сверху уместился? Пока ещё можно изменить. Воды в канаве мало течёт, т. е. справиться и меньший диаметр, вопрос в чистке 12 метров. :flag:HELP!:flag:
  5. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Вопросы появляются быстрее ответов :aga: Надеюсь не отругают за флуд.
    Как уже писал, участок выше дороги и теперь стало волновать куда будет деваться вода со стоянки при осадках? Заезд со стоянкой буду делать как советовал уважаемый Groundworkturf в предлагаемых им схемах. Но если по бокам трубы будут бетонные бортики, то вода по щебню сможет уходить только на дорогу, возможно со временем размывая её. Есть какое-то решение или напрасно волнуюсь? :hello:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shoong, песок над трубой можно вообще не сыпать, заменить щебнем.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shoong, дорога ведь тоже покрыта слоем щебня, поэтому по щебню вода будет уходить в канаву.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и меньшего диаметра, но это требует согласования с местной администрацией.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ксурия, дорожные плиты кладут как временное покрытие, затем их убирают и делают так, как надо делать.
  10. Shoong
    Shoong
    Shoong
    заменить, значит оставить ту же высоту, или исключить его вообще? Предполагается заезд и строительной техники тоже.
    Думаю перезаказать на 315 диаметр (у нас ИЖС и выше только два будущих соседа), но всё же "побороться" за присутствие песка :), уж больно крепко мне ваша картинка заезда в голову въелась :|:.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок исключить, заменив щебнем с толщиной слоя над макушкой трубы 10 см. Чем дальше от макушки, тем больше слой щебня.
    Песок в данном конструктиве из экономии. По нашим, Питерским, меркам он самый дешевый из инертных. Если бы Вы жили где-нибудь в Екаткеринбурге, то посоветовал бы скальник:)
  12. Shoong
    Shoong
    Shoong
    А под трубой и по бокам, для той же экономии, песок можно кинуть? И если да, то ещё вопрос по фракции песка, пойдет ли для этих целей карьерный, но не гравелистый песок (Намывной песок высшего сорта Мк = 1,0 - 2,0, Кф = 3,0 - 6,0)? Относительно рядом Таменгонтовский карьер, там только такой, по 11400 за 20 кубов с доставкой. Гравелистый нам везут с перекладных вроде из под Выборга через перегрузку в Ломоносове и обходиться 7500 за камаз (8-9 кубов).
  13. sosnovsciy1980
    sosnovsciy1980
    sosnovsciy1980
    Уважаемые форумчане, добрый день. Нужен Ваш совет по организации подъезда к участку. Чтобы Вы сделали в данном случае.
  14. sosnovsciy1980
    sosnovsciy1980
    sosnovsciy1980
    Думаю сделать так. По середине канавы уложить трубу, далее в пределах нескольких метров сделать по технологии, описанной на форуме. Оставшуюся часть засыпать боем кирпича.
  15. Shoong
    Shoong
    Shoong
    может ошибаюсь, но зачем труба, если канавы не видно даже, просто перепад к участку.
