1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Neklyudov
    Neklyudov
    Neklyudov
    Почему железобетон? Пластик стоит примерно так же, укладывается без спецтехники, не надо чистить, т. к. внутр. пов-ть гладкая. Нагрузки любые без проблем выдерживает. Есть хоть один разумный аргумент в пользу жб при диаметрах больше 400?
  2. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    А почему нет? Как же теплотрассы и ливневки под дорогами прокладывают. К тому же 20-30 тонный автомобиль имеет три оси, по два колеса, так что максимум 6 тонн на точку.
  3. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    50 как раз не готов отдать.
    Так по моим подсчетам новая жб труба получается дешевле чем б/у металическая
    ЖБ - Dвнутр =500 D2 наружн=790 Длина раб.=5500 стоит - 10 000 р.
    Правда неизвестно сколько её привезти положить стоит.
    А пластик новый тоже весьма не дешев от 3000 р /м диаметр около 600
  4. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Помогите, пожалуйста, советом по устройству заезда - сорри, если не в тему. Есть уже существующий заезд с 4-х метровой бетонной трубой (внутренний диаметр 420 мм), сверху сантиметров 10-15 грунта. Но так как его по ширине явно маловато и участок ниже дороги, то требуется расширение и подсыпка. У мужа план такой - купить два куска пластиковой трубы (где их только взять нарезкой? это вообще реально?) диаметром чуть поменьше 420 мм, засунуть с каждой стороны примерно на полметра в трубу (типа соединение:aga:) так, чтобы по краям они выступали на нужную длину (примерно по метру с каждой стороны). Затем сделать бетонные бортики с арматурой, поверх грунта засыпать кирпичный бой (сколько кубов?) и кататься некоторое время (примерно год), утрамбовывая. Затем подсыпаем песок, утрамбовываем и сверху плитку тротуарную. Но больше интересует разумность первого этапа - можно ли так "стыковать" трубы, вроде проблемы быть не должно, так как куски трубы будут еще фиксироваться бетонными бортиками? Буду признательна за комментарии и советы
  5. KYV
    KYV
    KYV
    Великий Новгород, Три Отрока
    Посоветуйте.
    Картинки не могу вставлять, поэтому опишу. У участка канава шириной 2м, глубиной 1 м, дорога в 5 метрах от канавы на 0,5 м выше канавы. Ширина въезда 5 м.
    Засыпать собираюсь ПГСом. Вопрос в опалубке:
    Если из досок делать муторно и их потом надо убрать, чтобы забетонировать боковины.
    Есть мысль сделать опалубку из шифера, снаружи забить в грунт бруски 50х50 с шагом в 1метр, изнутри их ПГСом к брускам прижмет. Плюс такой опалубки по моему мнению, что шифер не придется потом снимать для бетонирования боковин.
  6. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    Кто нибудь использовал безнапорные жби трубы для заезда
    как они по прочности и по долговечности лучше бу стальных или нет ?
    Вот такие имею ввиду.
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Дорожники только такие и используют.
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    @Ampira, мысли вполне здравые, только: подсыпать песка до уровня пластиковой трубы, затем вставить пластиковые куски, лучше чтоб торчала из бетонной трубы по 1,5-1,7 метра (заходили в бетонную трубу по 20-30 см), засыпать песком (кирпичный бой может продавить пластик) слой 10-15 см, затем мелкий доломитовый щебень (хорошо прикатывается). Объем засыпки - считайте по месту.
    Бетонные бортики лучше не делать (труба + пластиковые куски + бетонные ботики при пучении будут "жить" отдельной жизнью и могут сломать пластиковые куски), а взять более длинные куски трубы.
  9. Oveas
    Oveas
    Oveas
    А что мешает так сделать? Только шифер надо брать мин. 8 мм
  10. leone
    leone
    leone
    солнца
    Да, шифер потолще и никаких проблем я думаю
  11. KYV
    KYV
    KYV
    Спасибо ответившим, а то сомнения грызли.
    Шифер будет плоский, толщиной 10 мм.
  12. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Вот такой конкретный ответ и хотела услышать. Спасибо!
    А бетонные бортики точно создадут проблему? Без них песок и щебень будут сваливаться в канаву и вообще с ними как-то вид более аккуратный. Вставки пластиковой трубы SN8, рассчитаны на большую нагрузку (говорят:))
  13. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    С пластиком есть проблема в том что при низким температурах он теряет свою прочность,
    и становится довольно хрупким.
  14. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Насыпь объезжать будет если перепад высот большой (т.е насыпь выше трубы на 1 метр и и более - тогда больше выпускают трубу от верхней точки насыпи).
    На какую нагрузку рассчитаны:
    Может и на большую, но тогда, трубу нужно ставить по Технологии Определенной Производителем.
  15. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
    Профи, подскажите стоимость затеи?! :hello:
    хочу облагородить дачный двор под стоянку машины+ навес или легкий гараж- параметры:
    1. подмосковье, грунт глина и легкая форма заболоченности, так как небольшой перепад от дороги около полуметра. Ко двору проложена по дорожным плитам (10 метров)
    2. площадь работ 10 ширина, на 13 длинны двора.
    3. прокладка дренажа для отвода сточный вод со двора к основной канаве у дороги
    вопрос: что не дорого и долговечнее?
    1) бетонировать двор
    2) положить тротуарную плитку
    3) раньше делали дорогу из бревен- сам ездил по такой под Вологдой) :)]
    Благодарю за помощь!
    Василий
