1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Этот должен пролететь. Все зависит больше от ширины самого въезда через канаву, чтобы было место для маневров. У меня дорога поуже, ворота 4,8 метра, такой заезжает с трудом, чтобы было легче поворачивать в ворота, нужно ворота смещать относительно въезда примерно на 1метр.
  2. 539
    539
    Люберцы
    а если задом, то проедет?
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Обычно матерятся и проходят.
    Но для маневра лучше предусмотреть расширение.
  4. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Если дорога 6 метров, то должен.
  5. 539
    539
    Люберцы
    Что вы имеете ввиду под расширением?
    а камаз, например? вот пишут радиус поворота 9 метров. это откуда куда мерить?
    у меня ворота 4 метра, трубы пока нет, значит труба должна быть 6 метров?
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Расширение в местах сопряжения с основной дорогой, т. е. над канавой. Ситуация - весна, грязь, а вам нужно загнать Камаз с щебнем. Даже если задом то его может снести в канаву, а если не снесет, то он капитально продавит грунт, если траектория пройдет вблизи с краем проезжей части. Т. е. в месте съезда ширина должна быть от 6 до 7 метров.
    Труба должна выступать на 0,5 метра за насыпь... потом грунт будет осыпаться, чтобы не засыпало трубу.
    Ну т. к. схемки никакой нет, буду на пальцах.
    Ну скажем так. ЕСЛИ ворота стоят в метре от дороги за канавой, насколько я понял. Насыпь над трубой должна быть шире ворот на 1 метр. Это защити ворота от движения грунта в весенне-осенние периоды.
    Далее если заезд будет стыковаться под прямым углом, то будет не очень удобно заезжать крупным грузовикам. А значит насыпь должна быть выполнена под углом к проезжей части. Поэтому и получается общая ширина под 7 метров. Набросал быстренько, если будет фото или схема нанесу на них. Это грунтовый въезд.
    В случае если планируете бетонировать въезд, то можно сделать уже на 1 метр.
  7. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Можно сместить трубу в одну сторону относительно ворот для удобства въезда. Примерная схема.
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Теоретически вопрос решается так.
    1. Нужно знать габаритные размеры интересуемой техники: длина, ширина, задний свес, колёсная база. (если грузовик трёхосный, то берётся центр между задними двумя осями), радиус поворота. Радиус поворота - это внешний радиус.
    2. Вычисляется внутренний радиус поворота, методом, который можно уяснить из п. 2.1. пособия ПОСОБИЕ К МГСН 5.01.94* "СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ". Шаблон можно не вырезать, а покумекать надо геометрией.
    Рисуем на чертеже участка в автокаде внутренний и внешний радиусы и смотрим, что влезет, в каком положении машина пойдёт в ворота. Можно воспользоваться бесплатной А9CAD.
    Во всём этом учитываем дистанции приближения - найти можно в том же пособии.
  9. 539
    539
    Люберцы
    спасибо конечно, но:
    1. Я мало чего понял.
    2. Не пользователь автокада :)
    если на пальцах. берем циркуль, выставляем скажем 9см (=9 метров). из вашего рассказа я понял, что это внешние колеса. втыкаем в правую часть ворот, если заворачиваем налево. ширина грузовика 2,5 метра, то есть циркуль на 7,5 см...куда втыкнуть?
    не автокад конечно. но радиус откуда считается?
    спасибо за картинку, но так еще больше запутался, хотя геометрия была любимым предметом в школе :)
  10. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Не-а.
    Самое простое - по картинке вырезать ножницами трафарет из бумаге - в масштабе и покрутить его на бумажном чертеже вокруг точки О - там две, левая и правая - для поворотов в разные стороны. Тогда разбираться не придётся.
    А по теории -
    Когда поворачивает автомобиль, то переднее дальнее от центра поворота колесо движется по внешней окружности. Заднее ближнее - по внутренней. Эти окружности имеют один центр. Внутри окружностей умещается автомобиль, кроме заднего свеса
    Сложность в том, чтобы подсчитать внутренний радиус. Для этого нужно знать габариты, про которые я писал. Потом вы чертите две концентрические окружности, автомобиль между ними и видите, как он приходит в ворота.
    Чтобы совсем точно, нужно добавить ещё где-то 0,5 метра, водители с глазом-алмазом нечасты
    Да и ещё - задний свес... В общем, лучше сделайте трафарет.
  11. 539
    539
    Люберцы
    По трафарету то есть его надо вращать по оси O. это я понял. примерно понял как располагается автомобиль. а куда по плану втыкать ось O? куда придется? главное чтобы за границы дороги не заехал?
    ну то есть основной параметр - это длина автомобиля. если берем камаз, то смотрим техническое описание, зад - условно эта ось. а вот внутренний габаритный радиус немного не понял как определить :)
  12. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Положение оси Вы подбираете так, чтобы автомобиль у Вас начинал поворот, находясь на дороге колёсами...
    внутренний радиус перпендикулярен плоскости заднего колеса, а поскольку заднее колесо не крутится в повороте, то, соответственно, борту автомобиля. Из центра правого внешнего колеса чертите окружность с радиусом поворота, на пересечении с внутренним радиусом будет точка оси поворота.
  13. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Типа так:
    ЕСЛИ ворота 4 м, то съезд с дороги 6 (лучше 7) метров, про свесы грузовиков и т. д. не парьтесь, задним ходом машина зайдет, НО для Вас, высший пилотаж показывать не будут - разгрузят прямо на съезд.
  14. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Есть пособие по проектированию автостоянок, которые я назвал в этой теме. Там всё предельно просто - трафарет вырежи и крути. Пожалуй, это и есть результат опыта специально тренированных людей.
  15. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    На самом деле если мы правильно понимаем расположение предметов по Вашему описанию, засыпьте на 1,5 м от ворот и вправо и влево и тогда я больше чем уверен будет Вам счастье. Кстати если есть превалирующее направление заезда, ворота можно поставить с небольшим углов, перенеся столб на всего 0,5 м в сторону участка. Этот трюк даст больше толку для маневра большегруза, чем сложный теоретический расчет. Т. е. в одном из направлений машине будет проще выехать и заехать.
