1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Историко-культурная экспертиза для РнС в Московской области
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Obhome, 09.10.17.
У вас актуальные сведения об отсутствии археологических объектов культурного наследия на участке?
  1. Да
  2. Нет
  3. А что это и зачем оно мне?
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Minon
    Minon
    Minon
    Так как эта тема на сайте мне здорово помогла выкладываю инструкцию по работе с retromap. ru и нанесением координат вашего зу
    1 Откройте свой гпзу и найдите координаты угловых точек участка - обычно это прячется на первой-второй странице
    2 Зайдите на сайт https://www.mapbasic.ru/msk-wgs-list, выставьте настрйки как на скриншоте, вставьте туда свои координаты из ГПЗУ и нажмите "пересчитать". Обратите внимание формат вставки координат! Широта и долгота разделяются запятыми, а десятичная часть - точкой, это важно!
    3 Создайте ексель толбицу такого вида как на скриншоте, столбцы Icon и Iconscale лучше не трогайте, потом подумаете, почему. Будет лишним объяснять что в эксель координаты попадают из калькулятора в предыдущем пункте
    4 Теперь зайдите сюда http://www.earthpoint.us/exceltokml.aspx, выберите свой файл и ничего не боясь нажимайте Viev on google earth. Вам будет предложено сохранить файл льдб соглашайтесь
    5 Тут потребуется разместить полученный kml во всемирной паутине, причем с прямой ссылкой. Воспользуйтесь этим ресурсом: http://my-files.ru или http://ftpdrive.ru Надеюсь, разберетесь. Сохраните ссылку. От этого пункта много чего зависнет, так как если участок не отобразится на итоговой карте, то есть два варианта - либо вы намудрили с координатами, либо файлообменник хитрит и больше не выдает вам файл.
    6 Откройте сайт ретромап с нужной подложкой, для примера предположим что судьба наконец обратила на вас переднюю сторону и вы стали соседом ясноликого здесь:
    http://www.retromap.ru/m.php#r=1420013&z=15&y=55.72616&x=37.202054&rightgrid=1
    координаты на скриншотах именно этого участка, но у вас в ГПЗУ увы не они
    7 на открывшейся странице ретромап нажмите правее выше кнопку слои, вставьте галочку и ссылку из пункта 5 в выпавшей менюшке. Или просто добавьте к адресу страницы строку вида &leftkml="url_из_пункта_5"
    8 вуаля на карте появились точки, делайте скриншот и рисуйте остальное в православном пэйнте
    Iconscale в эксель файле задает размер точки, если установить его в 0,1 например то точечки будут маленькие и еле видные, зато рисовать потом удобнее
    Участок в примере получился кривой, так как я указал координаты наугад, если возьмете из гпзу будет ровненько
    МСК-50 может быть зона 1 или 2. Проэкспериментируете
    Вы можете перейти сразу к пункту 5 использовав kml файл с карты росреестра. Для этого нарисуйте линию вокруг вашего надела и экспортируйте ее напрямую в KML. Для завершения рисования линии просто сделайте двойной клик. Далее к пункту 5
  2. Minon
    Minon
    Minon
    Также вы конечно можете попробовать воспользоваться горячо любимой всем турьем программой oziexplorer взяв ее здесь а топоподоснову здесь
    и рисовать прямо в ней! Также туда можно напрямую импортировать kml файл
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Minon, прекрасная инструкция, спасибо.
    я только не уверен что надо так уж заморачиваться с координатами точек своего участка - роснедра даже не просят его кадастровый номер. Мне кажется достаточно участок нарисовать на карте примерно, точность всё равно будет достаточной
  4. Minon
    Minon
    Minon
    @wiseboa, Сделай хорошо а плохо само получится
  5. yachc
    yachc
    yachc
    Minon, а вы в ИКЭ куда запрос подавали, что прикладывали? Почтой на адрес?
  6. Minon
    Minon
    Minon
    Через эту форму на сайте, сразу приходит автоматический ответ с номером входящего
  7. yachc
    yachc
    yachc
    Большое спасибо. А какие документы прикладывали?
  8. Minon
    Minon
    Minon
    ГУКН начало внедрение услуги через портал по непредоставлению информации о наличии древних артефактов в четвертичных наносах МО
    Я прикладывал заявление, кто то еще тут прикладывал пзз и спозу, последнее будет нелишним. Расшифровки заклинаний поищите в интернетах. У вас участок в собственности или в аренде?
  9. Aleks 50
    Aleks 50
    Aleks 50
    Домодедово
    Если прописка не нужна, оформляйте как нежилое здание, а газ при желании можно подвести будет и к нежилому.
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @MSelyutin, на недрах обновленный эксельный файл со статусом заявок выложили. Посмотрите пожалуйста, ваша там числится в статусе "в работе"?
  11. Minon
    Minon
    Minon
    @wiseboa, О, спасибо! Похоже они утром по средам обновляют, у прошлого файла дата изменения была 21 марта. Мое заявление есть, написано "в фонды"
  12. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Спасибо! Ковыряемся! Понять не можем криво координаты ложатся, типа в ГПЗУ ошибка?
    Правильно я понимаю, что у Вас в этом формате карту приняли?
    А остальные заказывали топографическую съёмку?
    Культуристов ответы на форуме нашла, а Роснедра нет! Отвечают? Как быстро?
  13. Damitron
    Damitron
    Damitron
    Топографическую съемку никто не заказывает, все делают сами из разных старых топографических и не очень топографических карт скачанных с Интернета. Стоимость топосъемки такой огромной территории минимум 100 000 рублей, кусок 100мх100м = (1 Га) стоит у геодезистов примерно 10 000 руб. в масштабе 1:500, а кусок 1000мх1000м в масштабе 1:1000 примерно 70 000 рублей. Даже если сделать и меньше масштаб все равно крайне дорого, никто такие деньги не отдаст.
    На сколько я понимаю ответа от НЕДРистов пока еще никто не получил, или получили единицы, но не выкладывают, или они не из форума. Культуристам мы посылать начали с ноября месяца, а НЕДРистам с конца января. т. к. требовать стали только с Нового года. сам жду уже больше месяца...От культуристов ждал ровно 2 месяца.
  14. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    У нас координаты в ГПЗУ кривые:(
    Залазим на соседний участок
    Как им ответить не знаем
  15. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    А раз не получили, как народ получает разрешение? Или им не нужны недристы? ;)
    У меня начало стройки 28 апреля:(
