Можно ли спасти фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем d1357d, 10.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)лучше переб -деть чем нечего
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А потом регистрировать в военкомате как долговременное укрытие на случай ядерной войны?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Для деревянного дома белее чем достаточно.
  5. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    А мансардный этаж тоже планируете из бруса или каркасный? Когда рисовал дом хотел мансардный этаж из бруса делать, но в процессе отказался от этой идеи - каркас легче и проще в изготовлении. А фундамент на брусовой дом может и с такой арматурой выдержать, хотя конечно лучше сверху еще залить с нормальной арматурой. У нас по краю очень много домов двухквартирных настроено. Там ленточный фундамент высотой 50 см. без всякого армирования и стоят по 40 лет. Правда не все, у некоторых фундаменты уже с трещинами.
  6. d1357d
    d1357d
    d1357d
    Мансарду тоже хотели с бруса!
    Прораб говорит что бетон был М250, готов приехать на участок и выпилить кусок "фундамента" посмотреть есть или нет армирование.(мы изначально планировали нормальную арматуру, удивив стеклопластик просили переделать, нас прораб уверил что все усилят и по прочности оно не уступает металлической арматуре)
    так же сейчас предлагается просверлить и вставить арматурные штыри
    но на сколько все это возможно и надежно!
  7. d1357d
    d1357d
    d1357d
    как исключить пучение? как я понимаю суглинок сильно пучит
  8. d1357d
    d1357d
    d1357d
    Выгружаю еще фото (ни как не могу загрузить видео, на нем как мне кажется лучше видны масштабы катастрофы)
  9. d1357d
    d1357d
    d1357d
    До каких температур можно лить бетон и какие мероприятия необходимы в дальнейшем!
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Очень жаль, что о ФАКах застройщики узнают когда обнаруживают косяки, трещины, прогибы, подтопления, а не перед началом строительства...:um:
  11. al185
    al185
    al185
    Основы правильного утепления
    • Правильное водоотведение #714
    #971
    При исключении пучения Вам арматура ваще не актуальна, см. Сажин гл. 6, 2й абзац...
    Если пучение не исключите, никакая арматура с бетоном не поможет... Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304...
    И прекращайте слушать "прораба"... он меньше Вас понимает, чо творит...
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Единственное преимущество стеклопластика - его можно класть так, чтобы арматура торчала наружу - и ничего ей не будет: коррозии она не боится.
  13. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    если грунт пучинистый, то нужно утеплить фундамент: сделать отмостку и цоколь, отвести дренажем воду и уложить XPS. В таком случае предохраните фундамент от действия сил морозного пучения.
  14. Наиса
    Наиса
    Наиса
    Нормальная гидратация бетона происходит в диапазоне 14-18 градусов, сейчас понятно, что средняя температура уже серьезно ниже, поэтому нужно добавлять в бетон морозостойкую добавку. Технониколевская есть хорошая, у нее экономичный расход. Без химии заливать бетон чревато.
  15. d1357d
    d1357d
    d1357d
    Я так и не поняла можно ли спаси то что нам залили на участие
    мнение специалистов разделились (присыпать землей и заново все делать рядом) или просверлить дырки вставить арматуру, сделать опалубку и еще один каркас из арматуры
