Дом из арболита на зиму без крыши! можно?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем websmel, 10.10.17.
  1. websmel
    websmel
    websmel
    @a991ru, а вот тут по подробнее!
    а какой он должен быть? вот фото по запросу армопоис
    и он там на всю ширину стены
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ужас, Вам надо снаружи делать утепление армопояса причем на высоту больше +-5 см и толщиной см 10.
    Это вариант теплого цоколя, только для второго этажа.
    Об этом уже много раз писалось на форуме.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    По верху закройте рубероидом и все. У меня баня без проблем отстояла зиму.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @websmel, при таком армопоясе как у вас вам сверху накрывать ничем не надо. Но армопояс сделан неправильно. Обычно делают его шириной 15-20 см. + 5см. утеплителя и остальное блок (или часть блока) арболита. В таком варианте армопояс не промерзает., т. к. снаружи защищен арболитом и 5 см. утеплителя. У вас же бетон на всю толщину стены. Это значит, что в морозы армопояс промерзнет полностью, а т. к. изнутри у вас будет плюсовая температура, то на внутренней поверхности бетонного армопояса в морозы ВСЕГДА будет конденсироваться влага. Единственная возможность устранить этот косяк, это сделать снаружи армопояса утепление обычным белым пенопластом толщиной 10 см.
    В соседней ВАШЕЙ про колоны теме вы в первом же посту сами отметили, что колоны будут промерзать и это вы говорили про колоны, которые от дома отделяла арболитовая стенка 20 см. толщиной. А в случае с армопоясом его вообще ничего отделять не будет от теплого воздуха комнат.
    Посмотрите на картинку. На картинке ваш армопояс при -35С в Улан-Удэ. Зона конденсации доходит до внутренней стороны армопояса и полностью захватывает внутреннюю штукатурку, а значит влага в районе армопояса будет просто выделяться в дом в виде капель воды. Так что без внешнего утепления армопояса вам не обойтись.
  5. websmel
    websmel
    websmel
    @a991ru, те фото что я дал это фото из интернета (я там писал)
    а можете дать фото нормального армопояса?
    а то рабочие будут завтра класть его
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @websmel, на форуме огромное количество людей, которые задают вопросы. Ответить всем не получается. Вам надо по каждому вашему вопросу давать максимальное количество информации, чтобы по сто раз не переспрашивать. Какая толщина стены? Какой размер блока? Из чего перекрытия? Как над окнами перемычки сделаны или будут сделаны?
    Правильного армопояса не существует, т. к. его размер и армирование зависит от нагрузок сверху и от региона. В вашем случае от типа перекрытия: дерево или ж/б плиты, от угла кровли, и регион Бурятия, значит морозы будут.
    Первая картинка самый распространенный вариант: изнутри стены армопояс, потом 5 см. утеплителя, потом блок.
    Вторая картинка тоже вариант рабочий: изнутри стены армопояс, вторая половина стены блок.
    Если стена 39 см. толщиной (блок 19*19*39), и перекрытие деревянное, то я бы армопояс для вашего региона сделал так: изнутри стены армопояс толщиной 15 см., потом 5 см. утеплителя, потом блок толщиной 19 см. Высоту армопояса надо брать по месту с учетом конструкции кровли, но не менее 15 см.
    Если у блоков другой размер, то тогда и размерности будут другими.
  7. websmel
    websmel
    websmel
