Двухэтажный дом с неполным вторым этажом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vehcy, 10.10.17.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Разовью тему.
    Каким образом можно уменьшить второй этаж? Ну, или наоборот - увеличить первый, не меняя площадь второго. Приёмы следующие:
    1. Пристройка одноэтажная в виде целого основного помещения (гостиная, кухня, спальная...)
    2. Увеличение помещений первого этажа за счёт выступов, эркеров любых помещений.
    3. Дополнительные веранды, крыльцо, терраса.
    3. Тот самый мезонин - пристройка наверху над средней частью первого этажа. На мой взгляд - разновидность мансарды. Чем ниже крыша, тем меньше полезная площадь наверху.
    4. Отдельно выделю современную архитектуру - дизайн с плоскими крышами пристроек имеет место быть.
    Более всего склонен к первому варианту.
  2. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Вопрос, что бы не плодить ещё темы. Если дом на УШП, внешние стены- "Лёгкий" керамзитобетон, внутренние "тяжёлый" керамзитобетон. Перекрытие - литое по профнастилу. То насколько адекватен страх, "если пристроить второй этаж в половину первого, каркасник, дом осядет неравномерно?"
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Абсолютно неадекватен...
    А вот страх того, что плита лопнет - будет адекватным...
    Это если не просчитывались ребра, а просто "на глазок"...
  4. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Не про плиту вопрос. Про неравномерную нагрузку на фундаментную плиту.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вот насобирал из соседней темы https://www.forumhouse.ru/threads/348245/ высказываний о желанности именно обсуждаемого варианта проекта дома. Вывод: не так уж он и не востребован. Просто есть определённые сложности в его проектировании и реализации.
    @PMWoman, поправлю Вас на свой лад -
    давайте считать...
    120 квадратов на 2 этажа - 70 на первом и 50 на втором.
    из них около 10 на каждом уйдет на лестницу и подходы к ней (холлы-коридоры), итого, вы строите 120 метров (по цене за 120 метров), а получаете всего 100 полезных. - да! соглашусь, но минимум 30кв.м. участка-то экономится! Плюс (возможно-желательно) лучший вид дома, вид из окон второго этажа дома и прочие мои доводы из начала темы.
    Ещё добавлю-соглашусь с некоторыми тут: площадь первого этажа таки будет сильно зависеть от наличия полноценной хозяйской спальни на нём - одно дело просто спальня 12-18кв.м., другое - когда добавляется ещё и гардероб, санузел - это ещё 7-15кв.м. - многовато. Хватит и просто спальни=кабинет.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Продолжаю цитировать из той же темы:
    Такой вариант ещё не рассматривал, но не думаю, что он совсем неприемлем - например, эти "самые главные помещения" воткнуть между гаражом и двухэтажной частью - почему нет?
  7. Петр Волевой
    Петр Волевой
    Петр Волевой
    Курск
    Вариант планировки с небольшой мансардой, правда общая площадь дома 178 м2, но возможно сократить площадь убрав гараж.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Гараж я вообще не беру в расчёт.
    А планировка, вероятно, обычного мансардного дома - не это ищу. Спальни на 1 этаже - две. :no:
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Пример http://www.archipelag.com.ru/projekty-domow/diego-g2/plany.html?Category=4l8qv3p05mn8i2&Kind=1&SearchForm=1&Type=3
    В этом проекте только тамбур, часть котельной и кладовая (всего около 14кв.м) вынесены под крышу гаража... второй этаж здесь большой... я про принцип.
  10. id10671716
    id10671716
    id10671716
    А если использовать "холодную часть крыши" как лесницу? Тогда на втором этаже +10 м2.
    30м2 фундамента это тоже очень хорошая экономия ;)
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Не. лестница должна быть в тёплой зоне.
    Про 30 кв. м. фундамента - да, принимаю как иронию. Но иначе - не будет желанного результата. Разве что все площади первого этажа ужимать, типа:
    гостиная + столовая + кухня - 20-25кв.м. (совмещаем)
    спальня - 10-12кв.м.
    тамбур + холл + гардероб - 10-12кв.м.
    санузел - 2-3кв.м.
    Итого без учёта лестницы, котельной, гаража - получаем 42-52кв.м и полноценный маленький двухэтажник 90-120кв.м.+гараж - не это ищу.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Подскажите, по Вашему опыту, какие варианты планировки-компоновки такого дома с точки зрения именно конструктивной рассмотреть лучше (ну или чаще осуществляются, что наверное равнозначно):
    1. пристроенное помещение (скорее всего - гостиная), причём также скорее всего - фундамент общий и для гостиной, и для двухэтажной части дома, и строиться будет единовременно.
    2. выступы, эркеры первого этажа - например, в столовой или/и гостиной, комнате.
    3. дополнительные веранды, крыльцо, терраса.
    4. сверху, типа мезонина.
    5. пристройки к гаражу, или, если точнее, между домом и гаражом (кроме котельной - тамбур, мастерская, санузел, кладовая, гардероб...)
    Хотелось бы понять и с точки зрения стоимости - но это идёт в разрез с идеей и потому вторично.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще пара вариантов с неполным вторым этажом
    оба скандинавы
    1. тут я бы немного изменила планировку 2 этажа, ну и внешний вид можно совсем по-другому оформить (тот который представлен лично мне не нравится)
    2.
    upload_2017-10-21_9-26-3.png upload_2017-10-21_9-26-34.png upload_2017-10-21_9-25-29.png
  14. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Я не предлагаю лесницу на улицу, я предлагаю разместить лесницу под незадействованным под площпдь скатом крыши. В т. н. "холодной зоне крыши".
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    добавлю иллюстрацию (там обычный мансардник, но суть предложения о лестнице покажет)
    (если я правильно поняла про что речь идет)
