Двухэтажный дом с неполным вторым этажом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vehcy, 10.10.17.
  1. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Всё верно. На "нежилой" площади второго этажа и жилой первого. +10 м2
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Да, убедили. Несомненно, лучше, чем лестница в эркере. Но не забыть включить в тёплый контур.
  3. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Конечно. Бегать по холодной леснице на второй этаж больно уж неудобно. Да и под лесницей можно какой-нибудь "чулан Гарри Потера" организовать.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ещё раз пересмотрел предложенные Вами варианты. Вроде то, что надо, но внешний вид (Вы правы) как-то не очень... Возьму пока планировки на заметку. Как-то скандинавы ни разу и раньше не впечатлили. Или слишком просто, или слишком по-новому, что-ли. Польские более по нраву.
    Кое-что ещё озвучу в дополнение к опроснику из своих хотелок/заморочек/желаний, в том числе по мелочи:
    1. Каменные стены (конкретно - не решил). Фундамент - монолитно-сборный ленточный, полы в цоколе по грунту с утеплением.
    2. Цокольный этаж под основной частью дома (примерно 7*11м), нежилой - технический (коммуникации, инженерия, кладовки, котельная ?), но утеплённый (высота 2,0-2,2м, из них 1,4-1,5м - ниже уровня грунта), цоколь высокий - 0,7-1,0м.
    3. Перекрытие цоколя - монолитное или пустотные плиты, первого этажа - пустотные плиты, второго этажа - деревянное.
    4. Лестница на 2 этаж - без забежных ступеней, с поворотной площадкой - принципиально! Металл+дерево.
    5. Крыша - скатная, не плоская. Металлочерепица или ? не решено. Холодный чердак.
    6. Гараж неотапливаемый. Погреб и смотровая яма в гараже.
    Критика приветствуется.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вот ещё понравившийся внешне наглядный пример-принцип, - дом в Викторианском стиле и ещё один похожий - оба с небольшой по площади основной двухэтажной частью с высокой двускатной крышей. На примерах правая часть соответственно двухэтажная и мансардная, но - можно же её переделать в одноэтажно-мансардную, надеюсь, вид не очень пострадает.
    proekt-individualnogo-doma-v-viktorianskom-stile.jpg individualnyj-dom-v-viktorianskom-stile.jpg dom-s-dvumia-erkerami.jpg proekt-doma-s-dvumia-erkerami.jpg
    Гараж опять же справа пристроить как-то придётся - или с такой же двускатной крышей (продлить её вправо), или с односкатной.
    На плане первого этажа всё устраивает. Ну, конечно, площади несколько великоваты. Лестница с забежными ступенями - поправимо.
    На плане второго этажа в правой части оставляем только холл и санузел, расположив его по центру мансарды. Спальни справа - не будет.
    Прорисую попозже... Не так то просто всё ужать будет. Может, лестницу сделать с двумя поворотами, а санузел - под ней?
    Или лестницу вообще разместить справа у входа, а кабинет-спальню - справа от кухни? Типа того (первый этаж схематично):
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Дальнейшее развитие идеи: прорисовал другую планировку на 1 этаже, стены наружные условно 0,5м.
    Увеличил комнату на 1 этаже до размеров нормальной спальной.
    Переместил лестницу (полноценную, удобную!).
    Санузел - среднего размера (душ, раковина, унитаз и стиральная машина).
    Общий метраж - 74кв.м. + гараж 30 + котельная 14.
    Ну, да это уже в тему планировки надо. Пойду туда. Вернусь, прорисовав второй этаж (неполный:)).
  7. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @vehcy, неплохо! :super:
    Я бы ещё из котельной выход на улицу сделал. И в огород выход будет из дома дополнительный, и газовики меньше вопросов задавать будут...
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ну, конечно - выход есть, дверью не обозначил.
  9. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @vehcy, а ещё, как вариант... Спуск из котельной в подвал.
    Интересно, такое делал вообще кто-нибудь? :|:
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    С учетом того, что котельная в пристрое на уровне пола в гараже, а подвала в пристрое не будет, то не вариант
  11. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @vehcy, а ямы в гараже тоже не будет?
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Почему же? Очень даже будет. Но позже. Даже котельная будет не сразу строиться.
  13. crimea13
    crimea13
    crimea13
    Мне кажется вот достаточно годный вариант дома с разными по площади этажами.
    https://www.vallsjohus.se/bjorkelund/
    Можно поработать со вторым этажом: поменять местами ванную и спальню, при необходимости задействовать общее помещение второго этажа.
    Сам планирую переработать данный проект для использования крыши гостиной как террасы а второй этаж перестроить и выполнить с плоской крышей.
    Подсобное помещение на первом этаже также планируется изменить - разделить на котельную с выходом на участок и кладовку со входом из кухни.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если уж смотреть в сторону шведов, то с данного ресурса скорее подойдет под пожелания автора lonas
    ХОтя внешний вид конечно надо менять, он не во вкусе автора.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Да уж - сарай, а не дом. Да ещё с пристроем в виде другого сарая.
    Насчёт поэтажной планировки и вообще - великоват первый этаж. Да, есть многие полезные дополнительные хоз. помещения, но - 100кв.м. - много для меня. Стараюсь ужать свои хотелки до 60-75.
