Теплоемкая облицовка камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ID915806, 10.10.17.
  1. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Толщина чем больше тем лучше?
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Есть определенный минимум. Больше - наверно, лучше, но, дороже, поэтому, - не нужно.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Свободно стоящий камин/печь, не нуждается в теплоизоляторе. СВОБОДНОСТОЯЩИЙ!
    Стенка у которой он стоит не должна греться выше 85°C- От этого и пляшем, как Вогнистый говорит.
  4. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Что-то наверное Вы путаете, 7 кг не нашел мануале, даже с учетом подключения в каналы.
    А вообще в обычном режиме вот такие цифры.
    В последней инструкции больше ничего не сказано, но я нашел более старую переведенную там вот как сказано.
    То есть грубо говоря получаем 6,4 кг, но опять же единовременно, боюсь если топить топку в таком режиме, долго она не протянет. И это повторюсь старая инструкция, в новой эту информацию почему-то убрали.
  5. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый, FBokov.
    Каминные топки Austroflamm относятся к дорогому премиум классу стальных топок, футерованных материалом Keramott, и предназначены, прежде всего, для получения красивого, управляемого горения и чистого стекла. Обогрев помещения и, тем более аккумулирование тепла для них - это нечто второстепенное и упоминается более в рекламных целях. Поэтому не советую "заморачиваться" с теплоёмкой облицовкой. Больше внимания, на мой взгляд, необходимо уделить дизайну облицовки, чтобы, так сказать, "соответствовать статусу". А также системе интенсивного обдува топки воздухом, которая обеспечит максимальный теплосъём, чтобы её, не дай бог, не повело от перегрева. Это на случай, если "загулявшая" компания не станет вчитываться в инструкции и в порыве "разнузданного веселья" вдруг набросает в топку слишком много дров.
  6. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Спасибо за ваше мнение. Я не эксперт в области каминостроения, но думаю найдётся немало людей не согласеных с вашей точкой зрения.
    Мне интересно откуда у вас информация о рекламном ходе австрофламм?
    Для меня "статустность" в камине где то на последнем месте и топку выбирал по другим причинам.
  7. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый, FBokov.
    Посмотрите, пож-ста, на официальном сайте: https://www.austroflamm.com/typ/designkamine/ всё понятно изложено, исчерпывающие по информации фото и эскизы с размерами. Очевидно, что представленное не предназначено для отопления.
  8. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Смотрю. Вот например конструкция, чем не для теплонакопления? Вес 1 тонна.
  9. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый, FBokov.
    Совершенно верно, представленная конструкция тепло накопит минимально и предназначена для интенсивной циркуляции воздуха с целью максимального теплосъёма с топки, чтобы её, повторюсь, не дай бог, не повело от перегрева.
    На данном форуме это тоже довольно часто обсуждалось. Вот смотрю появилось свежее:
    https://www.forumhouse.ru/threads/418652/ Правда немного в другом контексте, но касается.
  10. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Много чего обсуждалось. Как и то, что Австрофламм, обвешанный родными теплонакопительными причиндалами - по сути, немножко грундофен: теплоемкая облицовка греется, практически, равномерно без внутренней циркуляции воздуха. Подчеркиваю, без внутренней циркуляции воздуха.
    Чтобы так утверждать:
    приведите пример, кого можно поставить рядом по равномерности прогрева теплоемкой облицовки без циркуляции. А, так, - это все словА. Не понятно, с какой целью высказанные:hello:
  11. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый, Yaoway
    Не хочется повторяться, т. к. уже многократно обсуждалось. но если кратко, то для отопления и аккумуляции тепла предназначены чугунные каминные вставки дешевого сегмента, поскольку выдерживают более высокие температуры. Дорогие футерованные стальные каминные вставки для отопления не предназначены - они для красоты. Их "ведёт". И надо об этом так прямо и сказать. А что приобрести - это индивидуальная прерогатива покупателя в зависимости от целей, которые он преследует. И там и тут свои плюсы и минусы. Я уверен, что и в дешевом, и дорогом сегментах имеются свои поклонники и их предостаточно.
  12. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Вот, здесь посмотрите.
    Как рассчитать гипокауст печи?
    Это - мой камин с закрытой теплоемкой облицовкой на базе топки Австрофламм, "с полным" родным теплонакопительным обвесом (кольца и пластины) Камин проектировался в качестве резервного отопления дома 100 м2 в 1 этаж. По факту, используется в качестве основного отопления, - ну, прикольно с мороза посидеть на теплой лавочке:hello:
    В личку Вам могу сбросить ссылку на сайт, где выложена почасовая тепловизионная съемка: через 13 часов после растопки облицовка еще теплая;)
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Для начала имеет смысл определиться в понятиях. "Камин", или "каминная топка"?
    Что в вашем понимании означает "теплоемкая"?
    Из чего сделана стена?
    Какова несущая способность пола?
  14. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый, Yaoway
    Читал и благодарен Вам за исключительно полезную информацию, подтверждённую фактами.
    В свою очередь, предлагаю Вам посмотреть мой опыт отопления дома дешевой чугунной каминной вставкой: https://www.forumhouse.ru/threads/376790/
    Пользуюсь 2-й год. до установившихся морозов в минус 10 град. Вот и в ближайшие выходные приеду и за 2 часа нагрею остывший за неделю дом и ещё за пару часов в режиме аккумулирования накапливаю тепло так, что на ночь хватает. Но подчёркиваю, что без основного отопления от газового котла это работает до установившихся морозов. Так, как я жесток с чугуниной, топить дорогую футерованную стальную каминную вставку не получится. В режиме аккумулирования тепла при практически остановленной циркуляции воздуха, обтекаемого вставку, её "поведет". К слову, кирпичная отопительная печь от экстремально быстрого нагрева элементарно разрушится. Поэтому я доволен результатом собственного опыта, а в совокупности с ценой вопроса - не просто доволен, я очень рад, что не ошибся.
  15. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый, FBokov.
    Ещё, разрешите, дополню свой совет Вам рекомендацией не верить на слово.
    Произведите нехитрые расчёты, как это демонстрирует уважаемый Alex63A в теме: www.forumhouse.ru/threads/416259/page-13
    Цитирую:
    "Законы физики на этой планете Земля во всех её регионах одинаковы!
    Vx^TxK = ккал/час
    где:
    V - объем обогреваемого помещения (ширина х длина х высота), м3
    ^T - Разница между температурой воздуха вне помещения и необходимой температурой внутри помещения,°С
    K - коэффициент рассеяния Зависит от утепления дома от 0,8-3
    Примерный расчёт теплопотерь Вашего строения в 160 кв. м по этой формуле составляет при комфортной температуре в доме в 22 градуса 160 кв. м.*2.7высота потолков*22 градуса=9504 ккал/час
    То есть-Для поддержания комфортной температуры Вам требуется получать от топки 10квт в час с учётом КПД, Вы должны были сжигать 3 кг брикетов каждый час в режиме активного горения, Для прогрева дома с 0 градусов до 22 вам потребуется для такого помещения ещё порядка 30квт тепла,
    Стопили штук шесть брикетов и пару-тройку небольших обрезков досок. До приемлемой температуры дошли часа за четыре.
    6 брикетов весят 5 кг. и содержат 15квт тепла без учета КПД топки, Вам необходимо для прогрева дома их сжечь за 1,3 час, За 4 часа соответственно-20 кг, До приемлемой температуры!
    Или у вас обрезки досок весили 15 кг?
    Поправьте меня там где я ошибся!"
    Или ещё: http://samogreyka.ru/raschet-moshhnosti.html
    Рекомендую, сделайте подобные расчёты применительно к Вашему дому. Вы легко убедитесь, что сжигание в каминной вставке 3,2 кг дров за первый час, далее цитирую: "Вторая партия может добавляться примерно через 45 минут после первой... Если же Вы хотите продолжать использовать установку, то интервалы подкладывания должны удлиняться, а количество - ограничиваться (на 0,5 - 1,0 кг).", как это прописано в старой переведённой инструкции, которую Вам любезно демонстрирует уважаемый Артем Сергеевич постом выше, Ваш дом не обогреет и совершенно нереально получить при этом ещё и аккумуляцию тепла. Если же Вы попытаетесь топить вышеупоминаемый прибор более интенсивно - Вы его угробите. Рассчитывать на возмещение по гарантии бессмысленно. Поэтому и убрали эту информацию из новой инструкции, дабы не смущать "доверчивых", которые проживают в более холодных краях и желают получать от каминной вставки со столь серьёзной ценой не только созерцание огня для души, но и тепло для тела. Эксплуатация подобных агрегатов подразумевает их работу только в качестве красивого дополнения к постоянно работающей основной системе отопления, например, от газового котла.
    Тут на форуме "некоторые" из Гановера упрямо из темы в тему "бодаются" по этим вопросам с В. Жирновым. А зачем? Бесполезно. Жирнов прав!
    "Заметьте, это не я сказал!" Всё это уже придумано до нас. Это законы природы.
    Так что не обессудьте, если что.
