Теплоемкая облицовка камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ID915806, 10.10.17.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Да нет, пусть докажет, что такое кто-то в России производит. Шамотные или кирпичные печи облицованные ТМ не предлага
    А что нового в, допустим, ракете? Физика одна на Всё!
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не производят потому что нет спроса, а производственнику нужны объемы. Печей собранных на базе печных топок хватает. А талькохлорит только отделка, это может быть и изразец или иной материал.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Кому оно тута нужно? Ваши, заграничные, лохам фпаривают
    Одной "лапши" тама сколько
    https://www.findpatent.ru/patent/253/2538557.html
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что он может изобрести? Для этого нужно понимать происходящие процессы, а этот "изобретатель" на смежной спальне прокололся
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вот и выкладывай потом всё подробно. Ладно строить-пользоваться будут, но когда присваивают-ни в какие ворота
  6. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    С интересом ознакомился с Вашим патентом по ссылке, представленной Минчанином. "Камера прогрева", если я правильно понял, объем между металлической топкой и внутренними стенками каналов аккумулятора? Интересное решение.
    Расход воздуха через эту камеру регулируется только правильной рассчитанной геометрией или помимо этого, предусмотрены еще и воздушные заслонки на входе или выходе?
    И еще вопрос. Стенки металлической топки в процессе топки достаточно сильно нагреваются. Как решается вопрос с пылью в воздухе. Имеется ввиду, что пыль может оседать внутри "камеры прогрева" на стенках топки. Если я правильно понимаю, удалить ее не просто. Нет ли запаха от сгорания этой пыли в начале топки после длительного простоя печи, например, на даче?
    Спасибо!
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Аргументируй.
    Докажи.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    В личку.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В 2013 году делал такое на кирпичной печи. Тока печная Шмид, обдувается воздухом. 12.jpg
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    На патенте стоит 2012 год - это дата подачи Заявки.
    В 2009 году Шеф "Тёплого камня" уже топил и шшупал прототип печи своими руками. Прототип стоял на стенде к этому времени ровно 6 лет. Итого: идее 21 год, прототипу 14 лет.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Kamindoktor, так я ж не соревнуюсь кто раньше...
  12. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    В Вашем случае воздух после обдува топки тоже поступал в помещение и использовался для быстрого прогрева?
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Так я Жирнова "утешить" хотел;). Он, бедолага, так расстроился, что у него идею украли... Пока он её думал:aga:.:)]!
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Топка сама себя обдувает. А раз обдувает значит есть "Оборотный воздух" и "Приточный". Это просто.
    Вентиляторов нет, но при определённых условиях можно применить для форсажа.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Да с обратной стороны выход горячего воздуха.
